1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Да, если нельзя по-другому
    Больше песок, но попадала и плодородка. Что прилежит к стенке подвала, не знаю
    Размеры подвала 5,1х5,1 метра, сверху перекрыты ЖБ-плитами
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интуиция - это хорошо. :super:
    И на вопросы тоже полезно отвечать. ;)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На решение может много факторов повлиять - в том числе такие сугубо субъективные как "хочу - и баста".:)
    Мы их не знаем, если узнаем от Вас то наверное сможем как то повлиять или хотя бы откомментировать.
    С точки зрения однородности грунтов под строением Ваш вариант не идеален пожалуй.
    Почвы просядут с большой долей вероятности - по хорошему выбирать их нужно под фундаментами.
    Ну а сверху то что? :)
    Это вровень с грунтами все или над грунтами возвышается что то?
  4. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Подвал в 9 метрах от дома, не хотелось бы приближать хозблок к дому, только поэтому рассматриваю вариант общего фундамента.
    Сейчас фундамент подвала возвышается над почвой на 30 см, хочу сделать его практически вровень с землей (отмосткой), над ним - ленту.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Аргумент понятен - возможно и нормативы роль играют, не знаю как в Беларуси с расстояниями нормативными между постройками дела обстоят.
    Но с точки зрения надежности вариант с фундаментами вокруг подвала все равно правильнее, возможно проектировщики что то приемлемое подскажут.
    Понимаю что это диссонанс, но что есть то есть - аргументы выше привел.
  6. vno5698
    vno5698
    vno5698
    Строю гараж 10х6 метров. Фундамент заливали миксером и такой вопрос нужно ли при кладке гидроизоляции руберойдом выравнивать фундамент (или шлифовать его) ?
  7. Romche
    Romche
    Romche
    Подскажите, пожалуйста, какую нагрузку выдержит стяжка толщиной 12-13 см без армирования из бетона В15?
    На этот пол я потом хочу временно положить блоки ФБС, перед их укладкой.
  8. greglp
    greglp
    greglp
    Уважаемые эксперты! Возник еще один вопрос, подскажите, пожалуйста. Строители предлагают "похоронить" опалубку. Какой в этом смысл? Упрощение работ?
  9. Romche
    Romche
    Romche
    Я не эксперт, но мои рабочии тоже предлагали мне похоронить опалубку, только не для бетона она в котловане по краям держала щебень, чтобы не рассыпалась. Я все же её буду снимать и подсыпать щебень.
    Если не делаете гидроизоляцию там и просто закапаете, то ни чего страшного по идее нет.
    Лиственные породы дерева от воды вообще с годами превращается в камень, если я не ошибаюсь.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Смыла в этом нет - зато есть глупость, лень и безответственность этих "типа строителей".
    Есть правда еще один вариант - строители нормальные, но Вы им не платите. ;)
    А в чем идея? :faq:
    Romche - с таким пассажем есть шанс выиграть конкурс на самую нелепую мысль, если вдруг ФХ надумает затеять такой конкурс... еще сказали бы что железо от воды ржаветь перестает. :)
  11. Romche
    Romche
    Romche
    Идея закопать)
    Ну и пусть выиграю такой конкурс, ни чего страшного в этом нет :)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Плохая идея, не рабочая и даже вредная.
    Молодец, Romche. ;)
    Тем не менее камнем дерево не станет в предполагаемых условиях:
    - во первых это не морение в воде, а смачивание лишь ускорит кончину опалубки в грунтах;
    - во вторых дуб или лиственницу на опалубку никто не пускает. :):hello:
  13. greglp
    greglp
    greglp
    Для бетона это вредно? Будет скапливаться влага и тд?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Разные эффекты могут быть, greglp: многие пыхтят/стараются гидроизолировать фундаменты (даже когда этого не требуется), а тут на тебе - вместо ГИ гнилушка вплотную к фундаменту и под отмосткой.
    Вода если будет скапливаться и замерзать (причем ее больше будет, чем при обычной засыпке) - это морозное пучение.
    Гниющую древесину грибы начнут утилизовать.
    Для насекомых (муравьев к примеру) это просто Лазурный берег вместе в Варадеро. ;)
  15. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Уважаемые, доброго утра. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать речной гравий в качестве подушки? Выкопал котлован под всё пятно застройки, подсыпал песком, утрамбовал, сейчас гравием думаю, вот только не будет ли он перекатываться, расклинцуеться ли как щебень?
