1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если вообще нужна подушка... надо понимать в каких грунтовых условиях котлован, каким будет фундамент - тогда что то и говорить лучше.
    Ну Вы сами все понимаете - не расклинцуется.
    А надо? ;)
  2. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok,Stulovo (1).doc вот такое есть. Фундамент МЗЛФ. Весной выкопал котлован 50-60см глубиной, пол-лета вода стояла, сделал дренаж по периметру, стало суше. Думал выше засыпать гравием речным, щебень уральский дорого.,но тут подошёл сосед, говорит что похорошему не утрамбуеться. Может лучше песком речным тогда?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно насколько вообще нужно подсыпать/трамбоваться... свой собственный песок не удержит дом?
    Проектировщики что говорят?
  4. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, подсыпаться, чтоб повыше поднять фундамент от воды. Проектировщиков нет, геологию свояк делал.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    Понял - не понял только ка Вы планируете это делать. :faq:
    Котлован полностью песком засыпан?
    Пытаюсь понять что за чем пойдет и как должно в Вашем представлении все выглядеть в конечном итоге (включая изменения рельефа и рельеф участка поднятого по отношению к соседским участкам).
    Нарисуйте схему, sergei2912 - так будет проще и, главное, без домыслов и непоняток.
  6. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, Рисовать не умею, :aga:.Сегодня буду учиться.
  7. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Безымянный.png @urok, вот попытался нацарапать. Участок получается выше всех в округе двухсот метров. Дорога немного ниже участка, между участком и дорогой есть канава, через дорогу уровень земли плавно снижаеться. Сверху участка (по рисунку) тоже идёт на понижение, потом болотце какое то в метрах трёхстах,далее резкое повышение уровня. Справа (соседи) уровень на снижение. Соседи только справа. Весной тракторист выкопал котлован (снял растительный слой),глубиной сантиметров 50, на рисунке-АБВГ.Грунт разровнял весь слева от котлована и поэтому с этой стороны глубина вышла около 70-80 см, ещё лопатами ровняли. Лето сырое очень, в котловане стояла вода, принял решение закопать песком обратно речным. Фото0875.jpg Это по стороне БГ. Вот в разрезе как бы хотелось. Отметку"О"взял за выровненное сейчас дно котлована. Высота ленты 60 см, получается слева верх фундамента если не отсыпать выходит на 10-20см ниже уровня земли. Вот и хотел насыпать сантиметров 20-30 песка и гравия, а слева насыпать земли тем самым поднять весь участок. Безымянный 1.png Ещё на разрезе указал дренаж, примерно на полметра ниже теперешнего уровня котлована. Сейчас даже после дождей лужи нет, в дренажных колодцах на дне влажно. Фото0904.jpg Фото0905.jpg Вот так я думаю поднять фундамент подальше от воды
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Результаты изысканий говорят о том что грунты у Вас, Сергей, пески - при этом рельеф участка приподнят над соседними участками... по этим описаниям воды быть не должно (за исключением высачивания воды снизу - иногда напорная вода высачивается через геологические дефекты даже на приличных горках).
    Но мне почему то кажется (могу ошибаться) что все же вода задерживается у Вас поверхностная или УГВ которая - и грунты описаны неправильно.
    Не понял, Сергей. :faq:
    Это существующий дренаж?
  9. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, :hello:Я думаю что в этот колован я поймал всю дождеву воду с участка. Геологию делали в том году, когда бурил на полутора метрах появилась вода, пены в шурфах небыло, вроде значит безнапорная? Между дорогой и участком идет труба центральной канализации, в том году ставил поворотный колодец и врезался на двух метрах воды было море. В колодце по стыку колец сочиться вода. В этом году копал от поворотного колодца в пятно застройки сыро было только у колодца на глубине 1,5-1,8м,дальше канава шла на подьем влажно но воды небыло.
    Про высоту ленты. Глубина котлована с одной стороны сейчас 20см с другой 80, высота ленты 60см.Если не подсыпать то верх ленты с одной стороны будет ниже уровня земли. Вот и хотел подсыпать 20-30 см, но тогда с другой стороны подошва выходит на уровень земли.
    По дренажу, дренаж существующий делал в этом году, после него стало суше.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда это УГВ Ваш, Сергей - в песке вода на горуке стоять не может (следовательно что то не стыкуется или я неточно воспринимаю реальную картину).
    Прошурфите мелкую скважинку (лучше две/три по сторонам котлована) - если одинаково вода стоит в скважинке, тогда это УГВ такой возможно (только почему вода не опускается тогда ниже? :faq:).
    Пена скорее с составом воды будет связана, а напорность воды связана всегда с давлением.
    Давление бывает когда есть перекрытие воды с худшими фильтрующимися свойствами (например вода в песках идет - а сверху перекрывается глинами/суглинками/супесями) либо когда есть выше рельеф, с которого вода на пути к разгрузке приобретает слабую напорность.
    Коллектор в себя разгрузил какую то воду (скорее всего УГВ от недавно впитавшейся ливневой/талой воды) - все логично.
    А то что неравномерно распределена эта вода - тоже ничего необычного (но причины могут быть разные - и состав грунтов и рельеф может влиять, надо вникать а лучше видеть тому кто понимает в этом вопросе).
    Ну да - рельеф иногда принципиально влияет на выбор типа фундамента, УШП на уклоне в 50 градусов строить будет глупо. ;)
    Вам просто нужно обсудить с конструкторами эту ситуацию, попробовать оценить разные решения.
    Ниже уровня грунтов Вы не можете делать ленту (делают конечно некоторые товарищи - только грустят потом от разных проблем).
    При поднятии уровня нулевой отметки котлована Вы должны понимать как получится (и понимаете слава Богу) - но нужно понимать и меры, которые придется предпринять (от оползания грунтов, от промерзания этой части фундамента, от перегрева этой части фундамента - не все учитывают эту проблематику кстати, а зря).
    Я к сожалению, Сергей, словосочетание "сделал дренаж" воспринимаю достаточно остро - редко такой "дренаж" в исполнеии самостройщика является дренажем в действительности, а то что он первые годы работает ничего не значит.
    Я понимаю точные схемы. ;)
    Если нарисуете (неплохо же получилось :hndshk:) именно точную схему с учетом расположения дрен по отношению к фундаментам и уклонов дрен, высотных отметок рельефа и фундамента в грунтах - тогда я смогу точно понять что и как работает/не работает.
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    :hello:@urok,Наверно такой УГВ, год сырой, в том году всё лето стоял 1,5 метра.
    Фундамента ещё нет, делаю без проекта. Котлован тракторист копал без меня и немного уменьшил, дренажную трубу клал в самых углах. При таком уровне песка который есть сейчас в самом глубоком месте около 50 см от дневной поверхности. Сегодня ездил на участок, сильных дождей не было неделю, колодцы мои из автопокрышек, без дна, труба врезана в беговую дорожку. Вода стоит до низа трубы. Фото0902.jpg Безымянный3.png Если поднимать уровень на 20-30см ,то и ленту надо отодвигать от дренажа дальше? Безымянный 2.png
  12. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, P. S: Сейчас тему читал МЗЛФ при высоком УГВ, там вообще на поверхность лента стоит.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А не проще ли высоту ленты увеличить? Сколько это в кубах бетона?
  14. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Думал над этим, но песком дешевле наверное, гравий 5-20 400р/т,бетон 4000т/р.
  15. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
