1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все зависит от условий, Сергей - где то и на поверхности можно ставить фундамент, когда воды не предполагается в принципе рядом с фундаментом и/или климат безморозный.
    Заглубляют ленту для того, чтобы она не промерзала и/или чтобы смогла опереться на хорошо несущий слой.
    Пока я схемы не понял, Сергей - не может же к примеру труба обрываться? :faq:
    В самых углах чего клали Вы трубу?.. на схеме я вижу расстояние до края котлована - не вплотную.
    Уклоны если соблюдались - надо показать стрелочками хотя бы в какую сторону уклоны... где самая нижняя точка - нет ясности (я предполагаю конечно где должно быть - но люди реально по разному делают).
    До конца трубы - какой?
    И что значит "до конца?.. это все имеет значение - схема должна отражать реальность.
    Этого вопроса не понял, Сергей.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    По поводу последней фразы, я так понимаю речь о распространении давления от подошвы фундамента в 45 градусах. Т. е. чем выше фундамент (подошва), тем дальше должна лежать дренажная труба.
  3. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Вот, не знал как объяснить.
  4. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok,
    Там вроде на торфу и с высоким УГВ
    Да от края котлована отступал 20-30 см, уклоны указал Безымянный 2.png Высокую и низкую точки тоже.
    :aga: Не правильно обрисовал, вот попробовал на схеме колодец.png Скоро художником стану:)] уклон до этого не нарисовал потому что не знал как стрелку сделать. Сам нашёл
    По последнему вопросу выше прокоментировали.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Общего правила это не отменяет ведь, Сергей? ;)
    Любому фундаменту требуется однородное опирание на хорошо несущие грунты и отсутствие просадок и пучений связанных с водой. :victory:
    Вот это по делу, Сергей. :super:
    Т. е. в трубу не поднимается вода - уклоны не дают, пока все правильно.
    А почему в гравий вода не уходит?
    Если будет приток большой, то вода подниматься по дренам будет опять в котлован? :faq:. отметки колодцев из шин выше дна котлована ведь?
    :hndshk:
  6. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    :hello:@urok,
    Незнаю.
    А по вопросу использования речного гравия вместо щебня, что скажете?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Знаете, Сергей. :nono:
    А вот я не знаю, поскольку высотные отметки Ваших дренажей мне не известны - в отличие от Вас. ;)
    Тоже что и раньше - не расклинцуется. :hello:
  8. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, :hello:
    Чет о я туплю. В какой гравий то? Вода стоит на дне колодца, труба чуть выше дна, вот в этот уровень и стоит вода. Если уровень поднимается то она убегает. Это только в одном из четырёх колодцев, в самом низком. Если дождей нет, то и в колодцах всё высыхает.
    Очень жаль. :)]а если в перемешку с песком?.Или придется одним песком.
    :hndshk:
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Который на схеме под нижним скатом нарисован.
    Вода не должна задерживаться, если это не переливной колодец - но переливной делают тогда, когда рельеф не позволяет самотеком воду отводить дреной.
    У Вас под колесом гравий (сколько не написано), в нем получается вода застаивается?
    Не совсем это правильно.
    Песок нужен крупный тогда или быть может отсев найдется?.. отсев неплохо уплотняется - главное все должно быть однородно (и мощность слоя и степень утрамбованности).
  10. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    :hello:колодец поворотный, вода стоит только в одном, самом низком, остальные выше получаются. Гравия 5см,наверно это и есть УГВ? Сегодня съезжу с буром.
    Отсева нет, есть ПГС или речной песок, или гравий 5-20.
  11. al185
    al185
    al185
    Самый бесспорный вариант
  12. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Чё,ПГС сыплю и всё окейно?
  13. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, ну по бурил сегодня, Фото0979.jpg это самый глубокий из поворотных, 1,5 м от него, уровень тот же, в другом конце котлована уровень тот же. Поворотные: первый, самый верхний-гравий влажный Фото0973.jpg ,это следующие по уклону, Фото0974.jpg Фото0981.jpg колёса лежет на геотекстиле и на гравии, в одном колодце не сыпанул гравия. Вот покрупнее Фото0977.jpg ,гравия на дне нет, вода не стоит. Самый последний из четырёх поворотных Фото0978.jpg вода в нём стоит. Пробурил рядом в полутора метрах, уровень тот же Фото0979.jpg Фото0980.jpg .
  14. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, Фото0984.jpg помощник помогал. Справа от него видно покрышку, это самый глубокий колодец, потом трубы канализации (центральная),в толстую (160 всамая нижняя, в неё весь сток) врезал дренаж.
    Вотещё песок сфоткал, Фото0982.jpg .Это после дождей, камушки мелкие на верх вылезли, хотя внутри тоже есть Фото0983.jpg .
  15. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А вот такой вариант Фото0982.jpg Фото0983.jpg ,это,песок с реки, может его на отсыпку, что бы поднять уровень, по цене интереснее даже
