1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    :hello:@urok, Подскажите, что предпринять, вода в лунке и в колодце стоит в один уровень. Значит это УГВ? Фундамент хотел МЗЛФ, утеплённая отмостка, Менять планы?
  2. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok,
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Правильное воспитание для парня, sergei2912. :super:
    Похоже на то - в сухой год должна ниже вода стоять по идее, а в мокрый как раз вот так.
    Если вода близко, то по бетону ленты при хорошем морозе может промерзать фундамент и вода под ним (сломает фундамент морозным пучением).
    Так что быть может в расчете на такой год и саму ленту утеплить не помешает (одной отмостки может не хватить).
    Не думаю, Сергей:
    - обеспечиваете однородность грунтов под фундаментами (песок крупный 2-3 мм., ПГС или щебень - можете ГТ один слой попробовать застелить если не уверены в материалах засыпки), виброплитой послойно трамбуете;
    - исключаете проблемы с морозным пучением: понижаете УГВ и/или термоизолируете ("утепляете") отмостку/фундамент.
    И можно строиться. :hndshk:
    Время года только учтите, чтобы во время строительства с морозами проблем не случилось (тогда заблаговременно нужно учесть все форс-мажоры).
  4. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, Спасибо, успокоился. Ленту конечно буду утеплять. Вот подумываю насчёт пятки под ленту.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сергей - мне пожалуйста или описание понятное или чертежик...;)
  6. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
  7. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, Вот примерная планировка, размеры немного изменены.
  8. mama_719485
    mama_719485
    mama_719485
    Есть вопрос: Какой фундамент заливать? Земля в Краснодаре на дачах в ст. Елизаветинской. Земля глинистая, грунтовые воды приблизительно 2,5 метра. Предлагают 2 вида фундамента ленточный на 1000 мм (50 см в землю и 50 см цоколь), свайный с цоколем сваи диаметром 300 мм глубиной 1500 мм и цоколь на уровне земли высотой 500 мм ширина 400 мм. Будем рады и вашему совету.
  9. mama_719485
    mama_719485
    mama_719485
    Размеры дома 10х12. Строить планируем из газобетона.
  10. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @urok, :hello:Я что то не то отправил?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Э... симпатичная планировка, Сергей. ;)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сложно советы давать, когда не знаешь что такое "земля глинистая".
    И как глубоко у Вас эта "земля глинистая"?.. в Елизаветинской и черноземов может быть до полутора метров и песок ближе чем метр - смотря где.
    Дом взаимодействует с грунтами на достаточно большую глубину, а газобетон - материал хрупкий.
    По этой причине все же полезно было бы узнать что за грунты: если не можете геолога оплатить, то хотя бы самопально пробуйте пробурить - меньше риска.
  13. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Здравствуйте. Подскажите, приглянулся проект ZX57, одноэтажник из газобетона 87 метров.
    Участок в МО (РУЗСКИЙ РАЙОН), почва суглинок-глина (геологию не делали), вода уходит не плохо, но почва постоянно мокрая, долго сохнет.
    Вопрос - какой можно сделать фундамент под такой небольшой 1 этажный дом? УШП не потянем по финансам. И еще, недавно делали планирование участка, в месте планируемого дома была небольшая низинка, в нее при планировке накидали немного грунта с участка, и теперь там стало очень сыро и прям проваливаешься ногами, не повлияет ли это теперь на будущий фундамент? И еще на участке небольшой уклон. Думаю на 10 метров не больше сантиметров 30-40
    Спасибо большое!
  14. al185
    al185
    al185
    Дешевле не бывает... если кроме фундамента таки планируете и пол... теплый...
    См. Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Непременно повлияет - непредсказуемые осадки и деформации...
  15. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @al185, и что же теперь делать? Участок же уже выровняли. там яма не 3 метра в глубину была, просто небольшая ступенька.
    Теплые полы не планировали, топиться собираемся электричеством, в 87 метрах котельную делать негде и по плану в ZX57 ее и нет. Да и газа у нас нет.
