1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    выбрать в месте постройки то, что насыпали, плюс плодородку до "хорошего" грунта... хотя опять же насколько он должен быть "хорошим" зависит от типа фундамента и веса дома.
    А вообще, на мой взгляд, такой проект не для нашего региона, учитывая ограниченность в бюджете.
  2. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @Asmer, у нас плодородки как таковой нет, один суглинок ... засыпали символически сантиметров 30, там просто был приямок. Плюс уклон был, который просто сделали более ровным по всему участку.
    Так есть варианты какой еще можно фундамент чтобы не дорого под такой дом?
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Выше добавил, что на мой взгляд проект не для нашего региона... В любом случае, какой бы маленький слой плодородки не был, его однозначно надо снимать. Далее, эти 30см вы чем засыпали? Наверняка таким же грунтом с соседних зон. Фундамент должен опираться на твердое основание, а у вас там мягкий грунт, который неравномерно осядет, когда на него начнет давить фундамент. Спрогнозировать, что именно произойдет вряд ли возможно, но точно - ничего полезного для строения :)
  4. al185
    al185
    al185
  5. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Проект красивый, но зимы у нас снежные :), снег там наметаться будет, а потом и стекать при таянии? Задумывались, куда? Не зря на проекте песок и пальмы.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане, прошу совета, планирую постройку каркасника для пмж в мос обл. участок с сильным перепадом, на 8 метров дома перепад участка 2м, изначально думал вкрутить сваи металл, но что-то не доверяю я металлу, буду еще курить, пока остановился на тисэ (есть опыт возведения фундамента по этой технологии собственноручно), но сегодня при заводе газа на участок, то-бишь при копке оказалось что грунт сплошные известняковые пласты вперемешку с супесью или глиной скорее всего, бурение на таком участке боюсь проблематично, а так хотелось отделаться малой кровью, ленту лить на склоне, оч дорого, это надо по низшей точке метра на 3.5 возводить, что-то больно кучеряво для каркасника, что кто может подсказать?
  7. al185
    al185
    al185
    #78
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    это ссыль на свайный мелкозаглубленный или на "как правильно задать вопрос..."?
    ПыСы: мелкозаглубленный - бред полный в данном случае, исследование не делал, если бы сделал исследования, совета бы не просил, тут больше вопрос про то, как вообще ведет себя свайный фундамент на склоне с БОЛЬШИМ перепадом
  9. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @al185, Мне кажется рановато вы меня из-за того что по участку проехался трактор и сровнял во едино участок в 1 плоскости, уже отправляете в торфы :)) С чего там торф, если там сплошная глина? Срезать 30 см все равно придется даже под ушп, а точнее наверняка и больше ... так что вопрос не про слабые грунты. Хотя ладно, как обычно. Спасибо :)
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую снова. Залили ленту под цоколь (сама лента в грунте получилась, с утеплением по сторонам пеноплексом). Участок на склоне. Пригрузить ничем не успели, решили утеплить все это дело. Пишут, что можно опилом утеплить. Можно ли опила поверх укрыть пленкой, чтобы заодно талые и поверхностые воды, попадая на пленк, у стекали с пятна застройки, а не в пазухи?
  11. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Добрый день.
    Сразу извините за убогий рисунок, но идея должна быть понятна.
    Имеет ли право на жизнь следующая конструкция фундамента?
    Для одноэтажного, каркасного дома 6х8, плюс терраса 6х2... (справа на рисунке периметр)
  12. Shtiga
    Shtiga
    Shtiga
    Иркутск
    Добрый день, форумчане. Прошу совета по устройству фундамента.
    Дом - одноэтажный деревянный каркас - станы утепление базальтовой плитой 200, кровля 300.
    кровля - металлочерепица
    фундамент - мзлф и полы по грунту с теплыми полами.
    Дом на участке с уклоном, перепад по диагонали дома около 1.6м
    Дом полностью будет строить подрядная организация, завтра должны выдать полный расчет дома и архитектурные решения, но уже предварительно будет:
    1. снимают весь грунт под площадкой дома
    2. траншею под ленту глубиной 500мм с отсыпкой пгс 400
    3. ленточный фундамент высотой 600, шириной 300 по схеме (по армированию пока не известно), бетон м300
    4. утепление ленты изнутри не предполагают
    5. обратная отсыпка ПГС примерно 300мм, далее отсев 100мм, потом ЭППС 200мм и плита теплого пола 100мм бетон М200 с 10 арматурой и кладочной сеткой
    Грунт на участке
    около 10см - плодородный слой, далее около 150-200см суглинок, далее песчаник.
    как оценить УГВ не знаю (Скважину не бурили ибо центральная вода), участок на склоне на возвышенности, кто раньше строился не подалеку скважины бурили по 100 и более м до воды.
    глядя на это- не покидает мысль что схема не рациональна. Покритикуйте пожалуйста.
    к сожалению обстоятельства вынуждают заливать фундамент в этом году, поэтому фундаменты типа УФФ не успеем сделать до холодов. или все же реально ?
  13. al185
    al185
    al185
    См. #13
    Угадали... см. #61
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, сегодня начал снимать опалубку :( DSC00223.JPG DSC00225.JPG DSC00226.JPG DSC00229.JPG DSC00232.JPG
    уважаемые гуру, подскажите, отчего такое могло получиться и что посоветуете предпринять :faq: ?
    В землю заливал в мае, вот это (надземное) две недели назад - 30.09 .
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Забыли песок добавить...и, возможно, цемент...:(
    И не перемешали все...:no:
