1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Не мой конек... слыхал, актуально анкерение от горизонтальных сил... вполне м. б. типа #50 ступенями типа #65...
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @al185, я задал вопрос
    Вы меня послали в
    я Вам предоставил информацию - ноль эмоций, зачем тогда посылали, если не хотите отвечать:mad: ?
    п. с. напомнило бородатый анекдот
    Мужик пришёл в магазин купить перчатки и обращается к продавщице - Можно мне пару перчаток?
    - Вам какие, вязаные или кожаные?
    - Кожаные.
    - Вам из свиной кожи или козлиной?
    - Козлиной.
    - Вам коричневые или чёрные?
    - Коричневые.
    - А они у вас будут сочетаться с вашей одеждой?
    - Наверно.
    - Не могли бы вы принести некоторые предметы вашей одежды которую вы носите и мы смогли бы вам подобрать точный цвет.
    Другой мужик, который стоял рядом говорит первому:
    - Слушай, иди ты лучше отсюда. Я уже тут третий день торчу. Унитаз приносил, жопу показывал, а туалетную бумагу они мне так и не продали
    ок спрошу в другой ветке .
  3. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... Не вижу УГВ...
    Хотел помочь получить правильный ответ хоть от когонить...
    А обязан?
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @al185, а без определения
    можно же ведь приблизительный план мероприятий посоветовать, хотя бы в общих словах (просто заштукатурить или наоборот начинать лить рядом ещё одну ленту) :faq: ?
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Hasik74,
    Видимо поэтому конкретно и нельзя сказать, т. к. одно дело если фундамент будет в основном воспринимать нагрузку от дома, и другое дело если из-за высокого УГВ будут дополнительные факторы, влияющие на работу фундамента... ну мне так кажется.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Asmer, УГВ вряд ли высокий, так как у соседа под гаражом погреб метра 3 глубиной, а в погребе били скважину для водоснабжения глубиной метров около 20 .
  7. al185
    al185
    al185
    Суглинок прочный не хуже полутвердого >200кПа/15МПа, водопроницаемый, непучинистый в естественном сложении, пучинистый при косячном водоотведении.
    Нагрузки порядка #10. Расчетная ширина подошв периметр - 0,1м, внутренние - 0,15м.
    Достаточно:
    1. Оценить прочность бетона Самомесные бетоны. Проще склерометром. Минимум М100.
    2. Затереть от рисков коррозии арматуры любой фасадной цементной штукатуркой/шпаклевкой, затворенной на акриловой грунтовке, см. Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    3. От рисков замачивания/пучения утепление типа #17. При грамотном водоотведении не актуально 2673023 (858×987).
    • Правильное водоотведение #714
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @al185, спасибо Вам, а поясните ещё, пожалуйста, дилетанту, это как :faq:
  9. al185
    al185
    al185
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Беспокоит меня то, что не успели покрыть отмостку в этом году и сделать ливневку.
    Отмостка, формально, есть: утеплитель 50 мм лежит, но покрытия (брусчатки) нет, и вода с водостоков идет прямо под дом. Дренаж конечно есть, но хорошего в этом мало.
    Какие можно принять быстрые меры перед заморозками?
    Можно, конечно, постелить пленки и т. п. - но вряд ли это что-то даст, рельеф все равно не позволит воде уйти. Может быть стоит положить дополнительный утеплитель, хотя бы просто сверху?
    Фундамент все-таки мелкого заложения.
    Вот моя тема по фундаменту: https://www.forumhouse.ru/threads/359562/
  11. al185
    al185
    al185
    #2
  12. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    Товарищи форумчане, на той неделе провели пробное обследование грунта. Вот хочу представить на ваш суд результаты и попросить совета что с этим всем делать теперь?
    Точка №1. Вырыли миникотлован глубиной 80-90 см, чтобы визуально осмотреть грунт, и взять пробы. Послойно делали статическое зондирование. В дно бурили скважину садовым буром.
    Точка №2. Бурили скважину садовым буром.
    Точки №№3-6. Поверхностное статическое зондирование.
    101,56 - высоты с геодезии, которую выдали при выносе границ участка.
    Зонд - алюминиевый профиль 15*15мм.
    Прибор измерения - механический безмен.
    Результаты в таблице. (могу выложить картинкой)
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vST7MioSZGaI8m4ZXhgkmCwd17lGwl-rB4NSTxo_wbCJymPqJIbjAduT-TDiahh72xCwTooQ5xPu12v/pubhtml?gid=0&single=true
    В точке №1 натолкнулись на воду на глубине 100-110 см. Только после этого смог здраво оценить местность. Участки не высоком берегу реки. Перед участком - река, за участком - лес. Обрыв в реку метра через 2-3 за дорогой. Перепад высот порядка 8 метров. Строго напротив 1-ой точки - размываемый склон. Вижу все примерно так:
    Планируемые постройки на учатске:
    1. Гостевой домик/баня - сруб 6х6 с мансардой.
    2. Основной дом. 120-140 кв. м. (1 или 2 этажа, пока не решили)
    3. Гараж
    4. Бытовка/мастерская
    5. Теплица
    7. Беседка
    8. Грядки)
    Подскажите, какой фундамент выбрать для основного и гостевого дома!
  13. al185
    al185
    al185
    Решайте...
  14. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Так вот и думаем, что вернее.
    Пока рассматриваем два варианта
    1. каркасник 1 этаж с мансардой 120-130 квадратов
    2. каркасник 2 полноценных этажа. На основе проекта Ямуга.
    Правильно я понимаю, что не стоит ставить основной и гостевой дома в месте, где вода на метр!
  15. al185
    al185
    al185
    #74
    С Вашими ничтожными нагрузками на армированном ГТ основании без разницы даже с Вашим неоднородным сложением.
