1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    ничего не понял)
  2. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    А где можно расшифровку сокращений почитать!
    Правильно понял, что нагрузки от деревянных строений ничтожны?
    Неоднородное сложение, это вы имели ввиду грунты с водой? то есть подушка плиты не поменяется от глубины залегания воды?
    А под плиту обязательно подушку делать? Или можно существующий грунт утрамбовать!
  3. al185
    al185
    al185
    В даденых ссылках при внимательном изучении... ГТ - геотекстиль...
    Подготовка основания под УШП
  4. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    @al185 17 ноября заехали на участок. Прошло много осадков.
    На дне ямы стоит вода лужицами, стенка ямы обвалилась на глубине порядка 80 см.
    Как то меняет ситуацию?
  5. al185
    al185
    al185
    Не понимаю, что за яма... Какая? Зачем? Проект Вашего нулевого цикла прорисован? Какое отношение к нему имеет яма?
  6. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Яма смотровая, 0,4х0,8х0,8 м) Копали, когда делали исследование грунта.
    Проекта нулевого цикла нет, хотя вы правы, пора бы сделать.
  7. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Приветствую!
    Помогите определиться с выбором типа фундамента.
    Есть участок в МО. По участку есть почти равномерный небольшой уклон на глаз порядка 0.5 метра на 35 метров длины участка. Метрах в 100 от участка дальше по уклону протекает ручей. Грунт судя по всему глина. Во влажном виде очень мягкая и пластичная, как пластилин, дети даже лепили из нее что-то. По весне участко выглядит как на фото. Летом после долдгих дождей так же встают и долго никуда не уходят лужи. Ощущение, что земля их не впитывает, они просто стоят пока не высхонут. В мае копал яму примерно 80 см в глубину. Сначала было достаточно сухо, потом на дне из стенок начала сочиться вода, через день в яме на дне стояло см 20 воды, то есть 60 см от поверхности. Это и есть УГВ в моем случае или это просто т. н. верховодка?
    Летом, когда все высыхает, грунт становится очень плотным и копать его очень сложно. Руками лопату не вобьешь, потом на ней нужно прыгать, что бы штык вошел хотя бы на половину. Если потом пытаться вынуть этот грунт - сломаешь черенок или согнешь штык лопаты. Летом прошлым копал яму под яблоню сам 60, грунт весь сухой. После дождя вода в яме стояли и никуда не уходила.
    Хочу на всем этом построить дом из бревна, размер основания примерно 9х11, общий вес с учетом полезной и снеговой нагрузки порядка 250т. Можно ли в данном случае использовать МЗЛФ, шириной 30см, 50 см цоколь и столько же в землю? Или что-то иное, тот же ТИСЭ? Или без более глубоких изысканий тут ничего нельзя сказать?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    К соседям ходил. Один у меня вообще фанат ленточных фундаментов, у него под теплицей лента на глубину промерзания, страшный человек. У другого сваи винтовые. У третьего тоже лента на полтора метра вниз, но у него и дом из паротерма. Думается моя деревяшка полегче будет. Он вообще на берегу ручья стоит, говрит у него по весне венеция.
    Хочется более экономного, но разумного варианта.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @barabaas, вы правильно мыслите, и информация об их типах фундамента
    в общеразвивающем ключе интересна, но вам бы на счет типа грунтов
    поплотнее проузнать.
  11. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    С другой стороны неоднократно натыкался тут, что грунт может различаться даже в переделах одного участка и по хорошеу изыскания, если делать, надо делать непосредственно под местом, где будет стоять дом.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    истина в каждом слове, поэтому вам можно начать от сюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/4854372/
  13. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    @сеня 68, спасибо, буду вчитываться. Наверное проведение всех описанных там мероприятий придется отложить до весны. Но свербит уже сейчас, а потому вопрос остался. Можно ли все же из описанных мной наблюдений (венеция весной, непробиваемый грунт летом в сухую погоду и вода на 60 см в мае) уже чейчас сделать какие-то выводы?
  14. taarok
    taarok
    taarok
    Такая же проблема, помогите определиться с выбором типа фундамента.
    участок в МО. участок почти равномерный небольшой уклон. Почитал форум сразу решил УШП, дом одноэтажный (дерево), фундамент 160 кв. м Нассчитали 1.5млн руб. Что по цене как сам дом. Отопление будет только теплыми полами. Посоветуйте на какой тип фундамента обратить внимание? чтобы побюджнетнее
  15. al185
    al185
    al185
    Все, что вы захотите добавить к полу - ненужные бессмысленные детали...
    Рабочие эскизы см. Плита для легкого дома.
    Не угадали исполнителя... так то материалов по ссылке выше 1,5-2тыр/м2 или в пределах 300тыр/160м2...
    А за полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку с иными фундаментами Вам "насчитают" еще дороже... весьма облегчает жизнь застройщику (и усложняет исполнителю) ликбез #1...
