1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    @сеня 68, да, я понял. С геологией, видно, придется подождать до весны. Буду пока читать форум и Сажина и Яковлева... и что еще найду :)
  2. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    Кстати, кажется определились.
    1 этаж.
    Всерьез задумались каркас все таки делать или газобетон. %)
    Можете в двух словах сказать, сильно ли будет отличаться фундамент в зависимости от материала стен?
  3. al185
    al185
    al185
    У меня не более 1тыр/м2... за других проектировщиков не скажу... #412
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Плита 15см, утепление 30см? Зачем? Цены за работы просто нереальны, 90тыс что бы просто трубы разложить, я уже одеваюсь и еду!
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Да простят меня модераторы, вот просчитанные варианты фундаментов с отмосткой под легкий дом 9*9, полностью под ключ:
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    не верьте всему, что пишут и считайте сами - у нормальных строителей все цены расписаны, сколько вязка, сколько заливка
    В любом фундаменте без техподполья или подвала доступа к коммуникациям нет.
    Нет таких рекомендаций. Если Вам нужно поднять крыльцо на 0,5м - можно сделать плиту на насыпи толщиной 0,3м - это грубо говоря 3 машины песка или 40тыс с работой по его укладке. Делать над плитой второй пол - это деньги на ветер.
    Если посчитать утепленную плиту с ребрами и утепленную ленту с деревянным полом - цена будет одинаковой. Могу выложить расчеты, как раз недавно считал.
  7. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Давайте, было бы небезинтересно. А вот эти варианты фундаметов, что выше, это цены чисто материалов? Типа со своей работой или как? И на какой год эти цены актуальны? И там не видне параметров лент (ширина/высота) и толщин плит?
    Вот этот вопрос тоже интересен. Что будет удерживать насыпть от рассыпания и что помешает плите с этой насыпи съехать? Вот когда плита немного заглублена (если так вообще далеют), то мне все ясно, песок в ямке, плита там же, ничего никуда не девается. А если плита на насыпи?
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Эти варианты полностью работа и материал. Цены начала 2017 года. Разумеется они весьма условны, толщины подобраны для обычного суглинка под дом <300тн. Ленты 200*400, плита 200, ребра 100*200 и полка 100, ростверк 200*200 и сваи 2м d=200. Бетон B20. Отмостка 100-50. Утепление вроде 150мм.
    Где то уже отвечал на этот вопрос, вроде в теме по плитным фундаментам. 30см я бы не стал даже рассматривать как насыпь и вывел ее за край отмостки на 0,5м, ну это если низ плиты и отмостки в одном уровне. Если же нужен именно вертикальный цоколь - подпорная стенка совмещенная с отмосткой.
    То же самое что удерживает автомобильные дороги и заезды на эстакады на насыпях - правильно сделанная насыпь и ее откосы.
  9. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Это прекрасно. Теперь остается только найти здесь в Московии тех, кто сделает мне что-то похожее качественно и за похожие деньги, но уже в начале 2018 :)
    Правда, я еще не знаю точно, что именно мне нужно... Есть только очень примерный проект дома и полное непонимание, что за земля у меня на участке.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Фундамент под баню 5*7м:
    1. Утепленная плита 210 тыс.
    2. Буронабивные сваи в гильзе190 тыс.
    3. Лента 200*400 180 тыс.
    Все с отмостками. Цена деревянного перекрытия для свай и ленты - 60тыс под черновой пол из осп.
    Цены на работы отличаются ровно в два раза по мск от нас. А стоимость работ в плите ~20%.
  11. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Верно ли я тут понимаю, что лента здесь фактически просто периметр, без внутрених перемычек. То есть длина ленты 24 метра. Площадь плиты 35 кв. м. Я рассматриваю дом с основанием примерно 9х11 то есть 100 кв., периметр ленты порядка 75 метров с учетом внутрених перемычек под несущие стены. То есть грубо говоря множим на три. За ленту выходит 550, за плиту 650. Но Баня весит явно меньше дома, значит и ленту надо шире и толще и плиту толще вероятно. За ленту мне по московским ценам примерно так и предлагали и я думал, что это дорого. Выходит не дорого. И то, что выше тут человеку за плиту 170 кв начитали 1.5 млн тоже, выходит, не дорого. Так что погорячился я, посчитав ваши цены низкими.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @LLIapanoB,
    1) вариант это уже и черновой пол
    2) варианту нужна обвязка /ростверк
    3) равно как и лента требует либо перекрытия по деревянным
    балкам или полы по грунту.
    поэтому что бы 2 и 3 подогнать к тех. назначению 1 варианта
    нужна денюшка, а следовательно ценнички прибавят значение?
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Это вряд ли - нужно считать, примерно должно быть 400-500тыс, у вас в мск значит 500-600тыс.
    Плиты с ребрами или ленты 20см обычно хватает под дом до 700тн, но опять же нужно смотреть грунты и считать.
    1. да
    2. обвязка включена
    3. деревянный пол по лагам включен в стоимость,
  14. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой обычно выстраивают фундамент в низинах. У нас участок угловой, находится как в тарелке. Весной вся вода с участков выше стекает к нам и далее на следующий участок, который еще ниже нашего. Перепад высот на фото. Необходимо сначала засыпАть пятно застройки и ставить фундамент или как-то по другому? Дом предполагается кирпичный, весом около 150 тонн. По стандартному проекту этого дома фундамент ж. б ленточный на глубину промерзания + 10см. Геологии пока нет. Знаю только, что грунты в этих местах пучинистые.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Татьянушка, вам нужны мероприятия водараздела от верхнего участка
    что бы увести воду в обход места постройки. Узнать геологию.
    Домик у вас что то легкий, у меня правда такой же планируется.
    Как вариант отсыпки скальником., трамбовка УШП.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14725782/
