1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Bestmale
    Bestmale
    Bestmale
    Здравствуйте, коллеги. Имеется участок земли, ровный. Находится вблизи от моря (0,7 км примерно).В низине. Весной прошлой приезжал копал ямку, сразу начинает появляться вода. Сверху чернозем песчаный (раньше там были поля совхозные) до полуметра, потом песок около 1 метра, потом глина. по участку ходишь и ботинки мокрые, короче болото(.
    Поднимать участок не хочется. Дои планирую до 150 кв. м, 2 этажа, из бруса диаметром 200 мм минимум. Можно в моем варианте свайный фундамент из забивных свай и поверх их залить плиту и с нее начать кладку дома? плита от земли около полметра хочется
    Участок у дороги, за дорогой через метров 15 протекает речка небольшая.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Bestmale, у меня похожая картина наблюдалась,
    при шурфах очень ранней весной, а дело было в том, что первый слой песка
    еще был прихвачен морозом, и вода в ямку натекала со стенок.
    По неопытности думал что все плохо,
    потом поднабрался тут неких знаний, сделал геологию в часном порядке,
    и теперь знаю строение своих грунтов, УГВ и определился с фундаментом.
    Но судя по зеленеющей Вашей травке ситуация у вас иная, поэтому
    без исследований грунта врятли стоит размышлять о типе фундамента.
  3. Bestmale
    Bestmale
    Bestmale
    @сеня 68, конечно, геологию сделаю обязательно перед строительством. Спасибо за ответ
  4. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Доброго времени суток Уважаемые, помогите определиться с выбором фундамента для гаража. гараж планирую делать из стеновых керамзитобетонных плит, размер 6 × 12 размер плит 6 × 1,8 × 0,3. высота соответственно 3,6 метра. плит у меня есть 10 штук, переднюю стену с воротами хочу сделать из кирпича, в полтора кирпича. грунт чернозем 30-40 см, дальше суглинок 50-70 см, дальше идет глина до 1,5 метра сухая, дальше влажная, но очень плотная, и дальше бур не достает. посоветуйте пожалуйста наиболее рациональный фундамент в моем случае? Полы тоже нужно сделать бетонные.
  5. Krivda
    Krivda
    Krivda
    Скажите, как быть. Залили летом плиту с росфергом под баню. За зиму закупили лес. вчера начали укладывать первый венец из лиственниц. Уровень у фундамента изменился. Перепад 8 см. Южная сторона как вспучило фундамент. наклонился на северную сторону. Что делать. Дождаться тепла или выложить по уровню и продолжать ложить венци бани. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался. У нас температура 0 градусов. Спасибо.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    1) встретить весну
    2) проверить уровень фундамента наличие повреждения.
    3) построить баню и
    4) https://www.forumhouse.ru/posts/4764103/
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Друзья, помогите разобраться до конца по поводу песчаной подушки для ленточного фундамента ниже глубины промерзания.
    Сначала получил ответ такой -
    Общие вопросы по фундаментам-2
    Потом прочитал пост такой -
    Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
    Возможно я что-то упускаю
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Ингури,
    Алексей Вам рассказал как работает подушка.
    А цитата Александра говорит о том что в глине
    песчаная подушка водосборник, в замоченном
    состоянии становиться по свойствам хуже чем
    сама глина.
    Это я так думаю.
    К вам вопрос, в связи с чем выбран такой тип фундамента и
    на такую глубину.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Присоединяюсь к вопросу @Ингури, ответы на которой пока больше напоминают танцы с бубном при настройке windows) Уверен, что тут есть компетентные специалисты, которые могут дать убедительный ответ. Я сформулирую вопрос еще раз:
    Дано:
    фундаментная плита или подошва заглубленной ленты ниже глубины промерзания во влажных суглинках (то есть, пучинистых грунтах). Они отливаются по проекту по подбетонке с соответствующей гидроизоляцией.
    Вопрос: зачем и нужно ли делать под подбетонку подушку из песка, подушку из гравия?
    (Принять во внимание обстоятельство, что рукотворный сборник воды (песок) буде мочить суглинок, ухудшая её несущую способность. Так ли то?)
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @сеня 68, дом кирпичный, почва - суглинок, глубина промерзания в Краснодаре - 0,8. Ленточный заглубленный на 1м не сильно дороже остальных
    И я понял, что смысл в этих двух ответах был разный, я не понял: подушка - бесполезняк вплоть до вреда, или необходимость в некоторых случаях?
  11. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    СНиП 2.02.01-83* - "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
    2.71. К мероприятиям, позволяющим уменьшить усилия в конструкциях сооружения при взаимодействии его с основанием, относятся:
    размещение сооружения на площади застройки с учетом ее инженерно-геологического строения и возможных источников вредных влияний (линз слабых грунтов, старых горных выработок, карстовых полостей, внешних водоводов и т. п.);
    применение соответствующих конструкций фундаментов (например, фундаментов с малой боковой поверхностью на подрабатываемых территориях и при наличии в основании пучинистых грунтов);
    засыпка пазух и устройство подушек под фундаментами из материалов, обладающим малым сцеплением и трением, применение специальных антифрикционных покрытий, отрывка временных компенсационных траншей для уменьшения усилий от горизонтальных деформаций оснований (например, в районах горных выработок);
    регулирование сроков замоноличивания стыков сборных и сборно-монолитных конструкций;
    обоснованная скорость и последовательность возведения отдельных частей сооружения.
    Песок, как раз и обладает малым сцеплением.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Для чего нужно это низкое сцепление для подошвы ниже глубины промерзания? там грунт не пучит же
  13. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Песок нужен под основанием фундамента, что бы выровнять усилия под подошвой. За счет своих физико-механических свойств (песок обладает малым сцеплением) он с этой задачей хорошо справляется.
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  15. Natura
    Natura
    Natura
    @sesain, вопрос не в том, зачем нужен песок в подушке - его назначение понятно, а в том так ли он нужен и не больше ли от него вреда во влажных суглинках на глубине ниже промерзания.
