1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. stiggg
    stiggg
    stiggg
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Вот фото. В пятницу отправлю людей пусть еще прокапают яму от существующего уровня земли на 1200мм.Фото выложу и отпишусь. Старейшин рядом нет, я как бы один, а ближайшие соседи лепили непонятно что и из чего, они сами не знают купили дома готовые. Я не строитель, мне тяжело ориентироваться и такой пласт информации изучить не зная хоть немного основы трудновато да и времени нет, а обращаешься по знакомым строителям и архитекторам, все говорят разное. Кто говорит только плита, как описано выше, другой говорит мелкозаглубленная лента 30 -40 см под землю и через каждые 1,5 метров по периметру бетонные сваи еще сантиметров на 50-70 ,и поднять вверх на 50 см до ноля, кто говорит вообще не вкапывай, лента просто метра 1,5 И не знаешь как быть. Где ответ или грамотного человека с опытом найти для консультации(
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Без оценки грунтов геологом ответы грамотного проектировщика могут оказаться предположительными. :hello:
  3. Asmud
    Asmud
    Asmud
    Здравствуйте!
    Собираясь покупать участок, решил посмотреть его на местности, с виду понравился тем, что находится выше остальных, и расположение понравилось.
    Решил посмотреть, что за почва, капнул на 50 см = 10 см лесная почва + 40 см ГЛИНА, дальше копать не стал, по двум краям участка сделана канава, где то на метр в глубину, там такая же глина, и по той же канаве видно, что все верхние участки с такой глиной ...
    С такой почвой не сталкивался, не знаю что от неё ждать, почитал форум, есть много тем по фундаментам на "глине", но на фотографиях в темах форумов это или суглинок или супесь, а вот с такой чистой глиной что то нет: о (при том, что если расчищать участок от леса и ровнять, весь верхний слой сдерётся и останется только замечательная глина.
    Подскажите, какой фундамент можно тут использовать, и можно ли заливать в нём плиту под печь?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убирается плодородный слой и идет замена на непучинистую подушку.
    Крупный щебень...выше - мелкий щебень...ровняющий слой - песок.
    Песок трамбовать влажным. После этой подготовки делается плитный
    фундамент.
  5. Asmud
    Asmud
    Asmud
    То есть зарываться в такой грунт не стоит ? Почитал на форуме, сильно агитируют на винтовые сваи, но в рекомендациях указывают, что лопасти винта должны быть углублены в плотный слой ... той же глины, а тут она прям с верху: о)
    Плитный фундамент - это отдельные ж/б плиты или цельная заливная плита под весь дом ?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит...в этом и есть смысл плитного фундамента.
    П. С. ...а какой дом будет? квадратура? материал стен?
    есть ли проект?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я знаю только один фундамент...утепленную плиту...
    Заливается за один раз. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А я знаю множество вариантов ф-та...
    @Asmud, почитайте лучше вот это:
    - полезней и продуктивней будет!
  9. stiggg
    stiggg
    stiggg
    Воронеж
    Просто 40 т. р. отдавать за геологию немного жадновато...
  10. Asmud
    Asmud
    Asmud
    Хех, пока только разговор про покупку участка, очень глина поднапрягла, вот и хотел уточнить на счёт фундамента, как подозреваю это основное в доме, может лучше другой участок искать? А так в планах одноэтажный каркастник с печкой: о) вот на счёт плиты как раз сомневаюсь не уплывёт ли домик с горки к соседям ?
    Спасибо, попробую найти.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы большой демократ, stiggg;) - многие просто говорят "нет - и баста!".:)]
    Могу сказать одно: когда консультируют удаленно о марках кирпича или о качестве краски, то это делать не сложно - материалы стандартные.
    В случае с геологией обычно это не получается сделать корректно, поскольку Господь Бог забыл написать стандарт на грунты - и рассыпАл их порой безо всякой системы. :)
    Именно по этой причине геологи на форуме могут о грунтах судить предположительно (что тоже иногда полезно) и морально просто не вправе "лечить по интернету".
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если глины не просадочные, если Вы не допустите процессов пучения в глинах (например попадание воды с рельефа или крыши в пазухи котлована (такое случается на глинах легко, поскольку воду они не пропускают), если под глинами в пределах глубины сжимаемой толщи нет плывунов или неоднородностей, если не допустите конструктивных и эксплуатационных ошибок - в глинах нет ничего плохого для фундаментов любого практически типа.
    Все важно, просто переделка фундамента обычно самая неприятная операция, которая тянет за собой слишком многое (это правда от многих деталей зависит).
    Вам нужно понимать что Вы планируете получить на конце Вашего проекта - на глинах например может что то расти плохо.
    А Ваши "хотелки" - они только у Вас в голове. ;)
    Никакой связи: если все правильно строить, то как может плита уплыть? :faq:
    Если только по уклону рельефа ее залить - встречаются и такие чудеса. :)
    Вам нужно просто вникнуть в то, какими фундаменты бывают и какие особенности эксплуатации у каждого типа - и выбрать для себя оптимальный вариант.
    На форуме есть все что требуется для осознанного выбора - но нужно потратить время.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...мимо меня еще ни один дом не проплыл...
    на плите.
    Наберите в Гугле...УШП на склоне...
    или на нашем форуме.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  15. stiggg
    stiggg
    stiggg
    Воронеж
    Спасибо. ПРОСТО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ для себя, нужно мне делать геологию или не нужно, строить как строят 90% людей, купившие тут землю. На данный момент мне предлагают исследовать грунт с помощью точки статического зондирования, по каким то трем показателям, типо угол трения и еще какие то показатели. Плюс отчет для проектировщика. Вот и думаю нужно ли мне это все...
