1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Об этом проектировщик должен думать...
  2. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Подскажите, плз.
    Хочу заказать проект фундамента у проектировщика. Как сформулировать тех. задание так что бы расчёт был проведён адекватно? А заодно отсеять желающих "срезать углы".
    Т. е. я опасаюсь такой ситуации - я прошу сделать проект и мне его делают. В будущем моя неспокойная душа, допустим, выясняет, что:
    я спрашиваю, у проектировщика "а можно посмотреть рсчёты?", а в ответ что-нибудь вроде "ну, я на калькуляторе МЗЛФ 2.2 прикинул, а такие расчёты вы не заказывали, да я и не умею".
    Что бы не произошла такая ситуация, хочу заранее обговорить наличие необходимых расчётов, чертежей и т. п.
    Что у меня имеется.
    1. Геология
    2. Проект с разделами АР и КР
    Предполагаю, что в проект точно должен быть включён сбор нагрузок, и какие-то расчёты. Какие - надеюсь выяснить с вашей помощью.
    З. Ы. Я из Беларуси, если вдруг это важно.
  3. al185
    al185
    al185
  4. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    @al185, cудя по тому, что у Вас не нашлось ссылки с решёточкой я делаю что-то не то.
    Похоже что этот вопрос никому до сих пор не был интересен и не обсуждался? Может я излишне загоняюсь с этим фундаментом?
    Ссылка на СП, это хорошо, но там 166 страниц и я надеялся на более сжатое чтиво...
    Ну, если я первый, придётся конечно читать :close:
  5. al185
    al185
    al185
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Как должен выглядеть расчет плиты.
    Как должен выглядеть адекватный проект
    Проект фундамента, произведенный конструктором, должен смахивать на это, иначе к конкретному объекту отношения не имеет...
    А ваще не мучайтесь и обратитесь к Терехову...
  6. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Летом мимоходом его спрашивал. Сказал он мне, что у них концепция немного другая, они делают весь проект и досканально. А у меня проект, хоть и не лучшего качества, уже есть. Снова платить что-не хочется... Буду дорабатывать кусками.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Гвопрос специалисту.
    Изготовлен под цоколь фундамент 6 на 6 типа мзл. Проект дома хочу переделать, и добавить пристрой шириной 3 метра, на который будет опираться один из скатов крыши дома. Какой фундамент сделать под пристрой?
    Есть блоки фбс, размеры ш400 в600 д900 5 шт. делать столбчатый, поставив на блоки пристрой? Есть опасения, что промерзнув, блоки по весне поедут кто куда и крышу сломает.
    Заливать ленту? А как соединять с существующей, выводов арматуры не делали.
    Как лучше сделать?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    искусственно создаете из металла, путем обварки периметра сечения существующей ленты - внешний бандаж, в месте стыка с наращиваемой лентой.
    Дальше ... думаю - понятно :).
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ээ. То есть Вы предлагаете обмотать места соединения арматурой, вместе с цоколем, рыть под фундаментом и протаскивать арматуру под низ :ogo: ? Это ж сгниет за 5 лет. Ну и работа сама заморочная. Подкопы эти все...
    может просто ленту залить, щель оставить компенсационную, и все. В темловом контуре мерзнуть не будет. Либо блоки поставить на что то очень не пучинистое, щебень, шлак, куча битого строительного мусора и тд. Либо под блоки залить подготовку с армированием. :nono:
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Митяй89, вы на форуме многократно видите - любой пристрой, это лотерея. Причина:
    - разнородность фундамента и отсутствие монолитности основной постройки и пристроя.
    не арматурой, а листовым металлом. Хотя бы 10мм толщиной. Ширина металла - ширина обвязки пристроя. А к нему варите косынки связи с пристроем.
    Не забываем: сборное, монолитное из панелей домостроение - все собрано на сварке. А сейчас очень много применяется металла в полностью металлическом каркасном домострое.
    У меня много построек стоит с каркасами из металла. В том числе две сварных теплицы. Обе из б. у. металла. Одна из металла которой служил, как б. у. еще моим родителям и уверяю - останется моим внукам :).
    И не скажу что он (металл) защищен идеально от влаги (в том числе и покраской). Особенно нижняя обвязка.
    Так что вы зря так пессимистически говорите о металле.
    Другое дело - нужно уметь с ним работать:aga:.
    кто же вам мешает воплотить сё в жизнь? Тем более если считаете это достойным вариантом. Вперед и с песнями. Хозяин - барин.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Оу, ну варить я не умею(
    речь ведь не о том, что взять и воплотить. Хочется, чтоб простояло долго. А если под одной крышей будет пристрой и дом, то как скажутся подвижки фундаментов? Я не понимаю, насколько это критично.
    О чем я:
    см. фото. На нем пристрой на едином фундаменте. У меня же, фундамент только под сруб. А строение планируется с единой крышей, как на картинке. Поэтому и спрашиваю, ничего ли не треснет, если пристрой будет стоять на сваях/столбиках? Или может, их утеплить, прикрыв от продувания? Чтоб играло не совсем уж в разнобой.
    я к сожалению геодезист, а не инженер, и в такие нюансы не вдавался по работе.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    конечно критично. И нужно сделать так, что бы пристрой был или
    - через демпферный шов (в том числе и крыша)
    или
    - монолит с существующим фундаментом
    Первый вариант есно проще чем второй. Но демпферный шов ... не очень приятная вещь (ихмо).
    Я бы постарался сделать без него. Как связать примыкание пристроя к основе - написал выше.
    Конечно связь через металл частей постройки не защитит 100% от возможности изгиба в этом месте при подвижках одной монолитной части постройки относительно другой - если таковые силы возникнут.
    Если бы у вас был основной фундамент анкерного типа - ТИСЭ например или аналог, вопрос пристроя решался бы проще.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ни кто вам определенно на это не ответит.
  14. al185
    al185
    al185
    Не угадали... я вполне могу дистанционно... регулярно...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мне бы было стыдно не знать свою профессию и соответственно то, на чем все стоит (грунты).
    Инженерная сторона вопроса - решается несколько иной профессией, а точнее - совсем другой.
    есть опасения - есть анкерные опоры: винт, ТИСЭ ... Столбики - себя не любить.
    все уметь разве возможно?
    Несколько упростим то что предлагал выше:
    - инструмент соответствующий ... бурим сквозные отверстия на стыке ленты и цоколя
    - вставляем стальные, с резьбой на концах, шпильки в эти отверстия и так же под ленту. Одеваем на шпильки стальные накладки из стального уголка с отверстиями под шпильки.
    - стягиваем гайками
    - к наружным уголкам ленты навариваем арматуру продолжения ленты для пристроя
    Для защиты металла шпилек под лентой ... опалубка, бетон.
