1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В геологии прописано:)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Augustlife, для сруба, оптимально НЗФЛ по моему конструктиву.
  3. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Благодарю, пойду про этого нового для меня зверя (НЗЛФ) почитаю :)
  4. Ворон1985
    Ворон1985
    Ворон1985
    Руза
    Добрый день. Помогите с выбором фундамента. Планируется дом из бруса 15×15 размерами 10м×10м. Двухэтажный. Территориально запад Подмосковья. Вода в колодце до июня стоить 0-1м от уровня земли. Почва - 30 см плодородный слой, далее метров 4-5 глина, глубже идет глина с песком. Какой фудамент посоветуете?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Augustlife, букофф там много:) Если вкратце, рецепт такой:
    1 Срезка ПРС (у Вас 20 см.) с последуещей трамбовкой грунта. Желательно создание небольшого уклона в сторону понижения. Площадь срезки на метр больше каждой из сторон, относительно площади фундамента.
    2. Устройство водоотведение от основания.
    3. Застилание основания образовавшегося котлована геотекстилем с нахлестом на края.
    4. Отсыпка песком, слоем 5 см. с трамбовкой.
    5. Отсыпка гранитным щебнем, фракции 20-40, слоем 20 см.
    6. Отсыпка гранитным щебнем фракции 5-20, слоем 5 см.
    7. выравнивающий слой отсева 3-5 см.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
    На это основание ленточный фундамент или плиту, по желанию, с последующим устройством отмостки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    МЗФЛ при высоком УГВ.
  7. Ворон1985
    Ворон1985
    Ворон1985
    Руза
    А этот фундамент не будет дороже чем ленту залить? Если лента 10 на 10. Посередине крест на крест. В землю на 1 метр. и на поверхности 0.5 М. Ширину думаю см 30.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Считайте, анализируйте. Я ведь не уговариваю, а предлагаю апробированное решение.
  9. Ворон1985
    Ворон1985
    Ворон1985
    Руза
  10. СтарыйМойша
    СтарыйМойша
    СтарыйМойша
    Старая Купавна
    Добрый день, форумчане. С прошедшими праздниками!
    Пишу первый раз и надеюсь не последний :)
    Вкратце: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна.
    Имеется старый дом из брёвен с 2 верандами из досок. Просел на западную сторону. По осмотру оказалось лопнули западные части и по центру под самим домом из явных. Фото прилагается.
    фундамент по БТИ - бетонные столбы с кирпичным цоколем.
    Вопрос: задача выровнять дом и отремонтировать (демонтировать, заменить) нынешний фундамент. В этой связи прошу совета стоит ли связываться с ремонтом (как мне советовал один мужик - вязка арматурой и заливание старого бетоном) или же проще и дешевле поставить новый (тот же мужик предлагал закопать варёные углы балок и на них положить двутавровые балки)? Если новый, то какой тип будет лучше? Гео изыскания почвы не проводил ещё, но мы недалеко от водохранилища (метров 50), по виду песчанник.
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Попытался уточнить характеристики основания:
    1. Угв 0.1-0.4м от поверхности
    После выпадения снега долго держалась плюсовая температуро, все расстаило, местами вода стоит в лужах. При бурении садовым буром угв появляется 0.1-0.4 метра (в зависимости от рельефа)
    2. Расчетное сопротивление
    Делал садовым буром скважины только до 1м, безмен нашел только до 25кг, шпилька м12
    3 точки (по углам дома) результаты:
    0.1м (под задернением) 3-6кг/см2 во всех 3 точках
    0.4-0.5м в нижней точке (по рельефу) из рассматриваемых где был самый высокий угв (рядом в луже стояла вода) - 9кг/см2. В метре от нее и в остальных 2 точках пару сантиметров шпилька входит с сопротивлением 16кг/см2 далее >25кг/см2 шпилька гнется не продавливается даже при сильном надавливании сверху без безмена
    0.9м во сех 3 точках >25кг/см2, шпилька гнется не продавливается даже при сильном надавливании сверху без безмена
    3. Тип грунта
    На месте не смог определить суглинок или супесь
    Из-за высокого угв, грунт был сильно влажный
    песчаные частицы чуствуются на пальцах, иногда получалось пальцами придать какую-то форму, но при несильном нажатии разминается. Полоску получалось скатать толстую см 5 в длину, при попытке сворачивания ломалась попалам, дальше легко разминалась в кашу
    По описанию похоже и на суглинок и на супесь
    Помогите пожалуйста определить приложил фото
    Сугилнок это или супесь? 20180107_153153.jpg 20180107_151851.jpg 20180107_135112.jpg 20180107_134849.jpg 20180107_134452.jpg 20180107_141532.jpg 20180107_141554.jpg
  12. al185
    al185
    al185
    супесь
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @al185,
    Спасибо!
    Если не затруднит, прокоментируйте правильной ли будет в моем случае, такая подготовка основания под плиту:
    -Дождаться снижения угв ниже уровня планируемого дна котлована
    - котлован на полную глубину ПРС (0.4-0.5м)- до несущего грунта. Котлован делать с уклоном дна и водоотводящей траншеей в канаву на период стротельства и последующей засыпкой ее щебнем. Дренаж по периметру не делать (т.к. не будет работать при таком высоком угв)
    - На дно котлована ГТ с отворотами, потом слой песка потом насыпь из ПГС или вторичного щебня с уплотнением, потом выравнивающий слой песка, потом заворот ГТ
    - обвалка грунтом, прекрытие эппс отмостки верхнего среза насыпи
    - вместо влагоизоляции пленкой из-за высокого угв сделать по утеплителю гидроизоляцию плиты битумным рулонным материалом ?
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    * на дне котлована только защитный слой песка 5-10см
  15. al185
    al185
    al185
    Вам дадены рабочие эскизы... если не получается кликать и читать, помочь более нечем...
