1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я сначала представил его на улице:)] у меня за окном -39 сейчас :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Владимир Таллин, я не сомневаюсь, что ушп это здорово и тепло) я пытаюсь понять, сколько я сэкономлю/переплачу в моем конкретно случае. ТП допустим мне в гараже не нужен. Сравним. Постоянно отапливаемое помещение. Плита 100 мм. В случае с ушп отмостка плюс площадь под плитой, ну и торцы естественно. Обычная плита требует только утепления торцов и отмостки для своей сохранности. Остаётся вопрос теплопотерь. Вот нашёл в Фак у @al185 ссылки на обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-22
    https://www.forumhouse.ru/threads/111398/page-2#post-6234834
    Почитал внимательно. Ещё больше запутался.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этого точно никто не скажет. :no::flag:
  6. al185
    al185
    al185
    #1375 и далее... #1421...
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @al185, ушёл читать, спасибо
  8. Pyavs
    Pyavs
    Pyavs
    В. Новгород
    Прошу прощения, возможно вопрос уже много раз обсуждался, но не нашел поиском. Пытаюсь рассчитать нагрузку на фундамент вот такого строения.
    Корневая балка на 3 точках лежит, нагрузку на этих 3 точках посчитаю. С фронтальной вроде бы все ясно она на фасад распределяется. А вот с оставшимися двумя? От второй точки ее на 3 стены относить или только на ту, что под корневой балкой? С третьей точкой такой же вопрос. Вроде как нагрузка на заднюю стену передается, но вовлечена ли как-то стена под корневой балкой? Еще был вопрос про линейность распределения этой нагрузки (в основном по поводу средней сомнения), но наверное он преждевременный.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Правильно.
    Конечно на 3 стены, принцип то простой, на чем стоит на то и нагрузка передается.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    Требуется помощь в выборе и конструктиве фундамента под открытую веранду. На данный момент построен дом с цокольным этажом. Выполнены кольцевой дренаж фундамента и обратная засыпка. работы по засыпке были выполнены в конце 2016 года (ноябрь).
    Ниже картинка разреза: Навес 2.jpg
    Глубина котлована под дом 1,8 м, заглубление дренажа на том участке, где будет веранда составляет 800-1000 мм (примерно). Ширина обратной засыпки 700-1000 мм. Засыпка произведена частично песком (к стене), частично вынутым ранее грунтом).
    Грунт на участке: 400 мм плодородный слой, 200-300 мм глина, далее 1200-1400 мм глина с песком с преобладание в большей степени песка, далее песок.
    Открытая веранда планируется с монолитной плитой 160 мм, заливать хочу по профлисту. По одному краю плиты будут располагаться 8 кирпичных столбов крыши.
    Примерное расположение столбов и размеры на следующей картинке
    На данном этапе нужно определиться с типом фундамента. Сначала планировал свайный фундамент - 2-а ряда свай по ширине плиты веранды, по сваям залить висящий ростверк, а на нем уже плиту. Но смущает не плотный грунт обратной засыпки, на котором сваи могут просесть. Вот и не знаю пока, в какую сторону двигаться.
    Может кто поможет грамотным советом.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так заглубите сваи ниже чем обратная засыпка, по моему все просто.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Как заглубить сваи ниже засыпки - вдоль стены проходит дренажная труба. отступать придется не менее 0,8-0,9 м. При ширине плиты 2,6-2,8 метра получим около стены дома консоль плиты длинной около 1 метра.
  13. al185
    al185
    al185
    Делают же консольно балконы. Закажите конструктору посчитать плиту с учетом консоли.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
  15. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Здравствуйте! Как я уже писал, у меня газосиликатный дом. Высота фундамента над землей 45 см, дальше идет слой горизонтальной гидроизоляции и кирпичный цоколь в 5 рядов. Фасад будет утепленный с тонким штукатурным слоем, а нижняя часть фасада, 60 см от земли, будет Пэноплекс 50 мм и профнастил на металлических профилях. ВОПРОС: можно ли чтобы пеноплэкс заходил на гидроизолированный цоколь, не будет ли какого-то подсоса влаги из земли и фундамента в цоколь в обход гидроизоляции? И еще: достаточно ли прикрепить пеноплэкс тарельчатыми дюбелями? Спасибо РИСУНОК 1.png
