1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно. ЭППС грубо можно считать гидроизолятором.
    Наверняка по ЭППС планируется какая то отделка - крепежа только на "грибах" будет не достаточно. Существуют различные клеевые смеси и т. п.
    Если цоколь будет засыпан - "грибов" достаточно.
  2. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @Евгений 57, цоколь будет отделан так: на подвесах приделанных к фундаменту сквозь пеноплэкс, будут прикреплены металлические профили, а к ним - профнастил. Не стоит ли где будет пеноплэкс цоколь помазать битумной мастикой?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Скажем так - хуже не будет, а польза сомнительна. Снизу у Вас отмостка. Вы же будете отводить воду от цоколя? Сверху у Вас цокольный профиль. Если всё это выполните правильно, то влаге под ЭППС взяться неоткуда
  4. al185
    al185
    al185
    Можно. Не будет.
  5. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Спасибо всем за ответы! Есть еще вопрос по гидроизоляции цоколя. К дому примыкает терраска с крыльцом. Фундамент терраски не гидроизолирован (высота этого фундамента над землей 80 см, ширина 25 см). Как бы Вы мне посоветовали сделать гидроизоляцию в месте примыкания фундамента террасы к гидроизолированному цоколю дома (на рисунке красная линия) ? Наверное придется браться за перфоратор :)], чтобы гидроизолировать примыкание Спасибо заранее РИСУНОК 2.png
  6. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Ау, кто-нибудь поддержит беседу!
  7. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Нужет совет по выбору фундамента
    Участок МО. Грунт:
    - песок с глиной 40 см (насыпной слой)
    - глина вязкая 50 см
    - песок водонасыщен 300 см
    - далее юрская глина (до известняка)
    Дом 2 этажа ГБ+облицовка, в 2-х метрах к дому вековая сосна.
    Склоняюсь к МЗЛФ до песка с мероприятиями по утеплению контура цоколя и отмостки
    Фото прилагаю (было, стало)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    что за глина ? Влажность, консистенция ?
  9. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Честно говоря не знаю. Это все со слов бурильщиков скважины на воду
  10. al185
    al185
    al185
    Не лучше мягкопластичной...
  11. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    А насыпной грунт решили завезти после застрявшего зил 131, сейчас уровень земли тот же что на дороге. Теперь свободно заезжаю на участок.
  12. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    это черная глина с ракушками :). На вид похожа на чернозем, поэтому ее часто насыпают нерадивые коммунальщики во дворах:)]
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  14. DimarikTD
    DimarikTD
    DimarikTD
    ПОЖАЛУЙСТА ! подскажите из личного опыта какой глубины мне нужно сделать фундамент чтобы не треснули стены и стоял дом долгое время
  15. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
