1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    означает что без затрат времени на углубленное изучение не имею ни конкретного ответа, ни совета... а за лотерейными "советами" не ко мне...
  2. vk194168
    vk194168
    vk194168
  3. vk194168
    vk194168
    vk194168
    День добрый! очень прошу помощи специалистов! нужно долить часть фундамента точнее угол г образный по фото понятно будет. нужно расширить веранду и надстроить второй этаж. фундамент имеющийся лента. под самим домом глубина ленты около 2хметров.т.к там подвал. а под верандой неизвестно что в моем случае можно придумать? Грунтовые воды где то 3-4метра.грунт земля 30-40см затем песок. краснодарский край
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vk194168, МЗФЛ с демпферным зазором от ленты основного фундамента.
  5. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Собираюсь в Домодедово строить новый дом на месте старого. Участок достаточно мокрый, фундамент старого бревенчатого дома (ленточный из кирпичей) выперло. Забетонированные столбы забора тоже выпирает, забутованные стоят.
    Новый дом предполагается тоже бревенчатый, бревно 400е, два этажа (второй мансардный), 10х12 + 10х3 веранда без стен под общей крышей.
    Силами местных специалистов сделана геофизика и геология. Расположение дома показано на картинках. Хотелось бы посоветоваться по предпочтительному в данных условиях типу фундамента. Спасибо!
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дмитрий - было бы полезно и ситуационный план показать наверное: ниже участка за забором тропинка асфальтрованная (пешеходная), а за тропинкой - поднятое на рельефе шоссе.
    Т. е. и поверхностная вода с рельефа, и УГВ, и напорная вода - все по рельефу скатывается вниз и подпирается дорогой.
    По возможностям водоотведения тоже что нибудь можно сказать, оно не помешает.
  7. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Да уже вроде и без ситуационного Вы все внятно описали :aga:
    Присутствует уклон участка на левый нижний угол - перепад порядка 30 см и по длинной и по короткой сторонам. Снизу, вдоль "поднятого на рельефе шоссе", идет кювет, куда вода с участка уходит самотеком по дренажным канавам вдоль забора и далее в кювете вниз по улице.
  8. vk194168
    vk194168
    vk194168
    В смысле? немного не понял. мнеломать весь фундамент веранды и строить по новой? мне нужно долить небольшую часть. на фото помеченно синим. интересует примыкание которое помеченно красным! можно ли как то организовать жесткую сцепку этого угла с фундаментом дома и веранды? 20180306_223313.jpg
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Участок в пригороде г. Киров, Кировская область.
    1. грунт. Бурил два котлована на глубину 3м по диагонали пятна застройки (точка 1-2) по первому снегу.
    -плодородный слой бедный (можно сказать корни в глине) около 10 см.
    -глина на глубине метр прослойка песка около 3-5 см в одном котловане и снова глина (с бура осыпалась хорошо, не налипала) летом лопата не идет.
    1. у соседа вода в скважине начинается на 8 метрах. Весной, почти сразу после схода снега. копал шурф, на глубине около метра прослойка около 5 см песка, там появилась вода (фото-1) ниже по склону пересыхающеая летом низина
    2. участок находится примерно на середине склона (голубая стрелка-направление уклона, рисунок 2) перепад высот участка и пятна застройки рисунок 1
    1. Дом по проекту Z41, один этаж, газосиликат D400 – 375 мм+штукатурка, центральная стена (несущая) или в кирпич или газосиликат D600, остальные межкомнатные стены легкие, по полом по грунту. Полы по грунту с теплым полом в стяжке. Перекрытия по деревянным балкам (без мансарды). Крыша профнастил (металлочерепица) ПМЖ. Отопление магистральный газ.
    Вижу так: Срезаю трактором грунт на пятне застройки +1м в горизонт относительно самой низкой точки (примерно -70 см). При необходимости убираю рыхлый грунт, равняю в горизонт песком. Дальше опалубка, с внешней стороны сразу пеноплекс с грибками 50 мм, заливаю ленту 350х750) в метре от фундамента рою траншею глубиной 50 см, туда в геотекстиле щебень с дренажной трубой. Дальше засыпаю с трамбовкой песок внутри фундамента, полиэтиленовая пленка, ПСБ 25 -100 мм (или пеноплекс?)
    буду благодарен замечаниям, советам и предложениям. спасибо
  10. al185
    al185
    al185
    Минимальный бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку - #99.
    Далее любые фантазии за Ваши деньги, основание позволяет - прочность заведомо более 200кПа, непучинистое (если не замочите косячным водоотведением и песочными подсыпками).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vk194168, то есть, как я понял. надо утеплить это крыльцо, сделать теплый тамбур? Или снести это крыльцо, переместив его наружу? Какой материал стен предполагаете для этого пристроя?
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Получается равнять в горизонт не надо пятно застройки? Снять плодородный слой, сохранить существующий уклон около 4градусов, отсыпать с трамбовкой в горизонт, дальше уже ушп?
  13. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Нужно снести оставить только фундамент и переложить блок сделать его цельным. сверху еще планирую второй этаж в этом тамбуре и будет лестница. входа там уже не будет. планирую бетонные блоки (облегченные) 20*20*40
  14. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Блок такого плана
  15. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Нужна цельная пристройка на всю ширину дома. вот и нужно долить угол
