1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Была еще мысль в недостающем углу пробурить и залить сваю. затем уже лить бетон сверху. или это лишнее. боюсь чтобы нигде ничего не отошло. два этажа все таки. проблематично потом переделывать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А крыльцо это связано конструктивно с фундаментом или долито отдельно, с зазором?
  3. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Как я понял долито отдельно но вплотную к фундаменту дома. есть небольшая трещина сзади на стыке двух фундаментов. видимо сел немного. точнее отклонился.
  4. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Вот фото сзади стык двух фундаментов
  5. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Сама пристройка тоже отошла она с силикатного кирпича. сфоткать немогу закрыто эппс. сверху там щель около 1-2см .но по моим наблюдениям за год она не увеличилась
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Тогда, демонтаж,. без всяких рассуждений.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Значит фундаменты раздельные и с разным конструктивом. Тем паче, следует учесть это и делать с фундамент под пристрой с демпферным зазором.
  8. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Демонтаж фундамента?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Крыльца. Фундамент, с Ваших слов, стал стабильным.
  10. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Я вот непойму а зачем убирать бетонные ступени если туда все равно лить бетон?
  11. vk194168
    vk194168
    vk194168
    Да к стати смотрел ступени они долиты вплотную к фундаменту дома и фундаменту пристройки. никаких трещен. щелей. не обнаружил. видимо сел только один угол у пристройки правый дальний
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я не пойиу, как залить плиту, не убрав крыльцо.
  13. vk194168
    vk194168
    vk194168
    А если такой вариант. доливаю недостающую часть. над самим домом поднимаю второйэтаж из блоков. а над пристройкой либо каркас либо сип? я все таки побаиваюсь необратимых последствий если фундамент сядет. как никак 2 этажа с блоков вес не маленький. а у каркаса вес не думаю ято будет больше чем сейчас с силикатного кирпича
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это наиболее практичный вариант.
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    если конкретно к объекту, можно рассмотреть на нем: <a href="https://www.forumhouse.ru/posts/20627417/">Общие вопросы по фундаментам - 2</a>
    Но думаю вопрос можно отнести практически к любому объекту на плитном фундаменте
    Я понимаю что при утеплении плиты и устройстве теплого пола затраты на отопление будут ниже.
    Но если прикинуть первоначальные затраты (что для многих не маловажно при ограниченном бюджете) то с одной стороны: Утепление под плиту (или сверху со стяжкой), трубки, колектора получается не дешево.
    а с другой стороны только радиаторы.
    Вопрос как долго будут окупаться для условно среднего дома эти первоначальные затраты на утепление и ТП при газовом отоплении например.
    Если это 5-10 лет, то я считаю что однозначно стоит искать средства и утеплять полностью и логично делать ТП
    А если окупаться будет лет 20-30 то стоит задуматься...
