1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Чото туплю... конкретного конструктива не вижу...
    Актуальна незаглубленная лента на даденой Вам в ссылках подготовке, в готовой коробке полы по грунту. Общий итог 0го цикла на 20-50% дороже.
    Ответ требует затрат времени на расчеты. Ждите энтузиастов или готовых примеров...
    Имеется опыт Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
    Дерзайте...
    А ваще пробуйте внятно формулировать конкретный вопрос по конкретному объекту... Каждый раз с Вами туплю - чо хотели спросить на самом деле?
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @al185, для защиты от СМП утепление основания получается не обязательно при отоплении. Вопрос мой основной в том как быстро отобьются затраты на утеплитель и теплый пол, в сравнении с их отсутствием и отоплением радиаторами. Думал может вопрос распространенный или обсуждался ранее и Вы с ходу сможете сказать хотя-бы примерно.
    ладно, спасибо в любом случае
  3. al185
    al185
    al185
    Если хотели спросить именно о затратах на строительство/эксплуатацию, то это проблема не экономии пенопласта 500р/м2, а грамотного проектирования и логистики - экономят несколько сот тыр только на 0м цикле... и млнр на готовом объекте... пример от глубокопрофессионального проектировщика #15
    Не тех блох ловите...
  4. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    За ранее извиняюсь, если дублирую.
    Грунт песочный (до реки около километра)
    Землю купили, но ни чего не делали, в 2016, весной на участке было около метра воды, грешили, что с реки, Снимок.PNG на карте оказалось 9 метров перепад уровня, вода оказалась талая (снеговая).
    Соседи сказали, что с 1979 года такого потопа не было...
    Суть вопроса, какой фундамент использовать?
    Выбирал:
    1. Плита, на неё метр кирпичной кладки и пол - (далее газосиликатный блок 2 этажа).
    2. Ленту 1 метр, с обсыпкой с наружи землей -
    3. Забить сваи и бетонный ростверк висячий -
    Не хочу увидеть воду выше пола.
    В первом варианте, будут промерзать углы, третий самый дорогой.
    Если есть подобная тема, объедините, прошу прощения.
  5. al185
    al185
    al185
    Минимальный бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку #64
  6. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Примерно прикинул, на плиту надо 35 на арматуру и 41 на бетон, то есть 80 т. рэ хватит.
    На 20 свай хватит 110, плюс ростверк.
    Так что, 150-200 в любом случае придется искать, для дома 6х7 или 6х8 и два этажа газосиликата.
  7. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    al185 и да, спасибо за ответ!
  8. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Так что же мне сделать?
    На форуме не советуют поднимать землей более 0.3 метра.
    Снять на штык, засыпать чистым песком, залить ленту от нуля до метра и обсыпать снаружи грунтом, чтобы низ ленты не промерзал?
    А если купить ФБС-ки
    ФБС 12.4.3т 1180х400х280 44 шт и сверху ростверк 250х400
    Ведь так строят многоэтажки...
  9. al185
    al185
    al185
    Вы таки определитесь - по "советам" строить или по проекту...
  10. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Я работаю бригадиром электриков и слесарем-электриком по ремонту строительных кранов, соответственно я из рабочих, кто каждый день на стройке.
    Проекты не всегда соответствуют реалиям. У нас строят; полкирпича - минвата 100 - в 2.5 кирпича и гипсовая штукатурка - по всем книгам должен быть конденсат внутри кладки, но его нет...
    Строительной компании десятки лет.
    Для себя выбираю; вентилируемый фасад, 100 минваты, 300 газосиликата и ГВЛ внутри
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не знаю для этой ли темы вопрос. Не может ли кто-нибудь поделиться примером подробной профессиональной сметой для мелкозаглубленной ленты в нулевом цикле. По возможности не очень старой сметой, лучше не раньше 2010 г. что-нибудь. Мне нужно для сравнения стоимости фундаментов разных видов. Актуальные размеры и цены я сам поставлю. Просто боюсь по неопытности пропустить что-нибудь затратное и получится некорректное сравнение.
  12. al185
    al185
    al185
    Следует:
    1. Непременно прочитывать 1й пост темы (а именно той, где пытались спросить #1).
    2. Усвоить главный постулат - Для минимизации расходов и "неожиданностей" #1 следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  13. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Кратко опишу что хочу:
    Хочу 1,5 этажный дом с сип, 7,5*7,5. Участок имеет 30-50 см насыпного чернозема, на глубине 1,2 м суглинок, даже немного ближе может к глине. Сейчас как сходил снег пробурил 1,2 садовым буром. Через полчаса в яме начала поступать вода. Соседи говорят что летом в колонке на 3 м. воды нет. Есть дренажные каналы по бокам участка глубиной 0,7 м, воды на дне нет. В дренаже на 2 м. стоит вода :( Собственно хотел спросить какой тип фундамента делать? Думал что норм будет сваи 250 мм на 1,5 м (глубина промерзания 1,2 м.) с уширением 600 мм. Что думаете?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Прошу подсказать по фундаменту для пристройки.
    Вводные: есть старый дом к которому планируется сделать пристройку в 1 этаж. Размеры 12*6,4 м. материал стен ГБ D500 (0,375 или 0,4 м толщиной, пока в раздумьях). Внутренняя несущая стена тоже из ГБ D500 0,25м. В пристройке буду расположены гостиная, 2 спальни, и входная группа с коридором.
    если важно планировка ниже
    Старый дом: У дома ленточный фундамент, глубина 0,6 м. +- 10 см.
    фундамент видится примерно следующий: МЗЛФ 0,4 на 0,8 (0,4 в земле 0,4 цоколь) м. с внутренним перекрестьем
    Полы или по грунту или по деревянным лагам. Кровля от имеющегося конька старого дома до края нового ...
    Моменты которые хочу уточнить:
    1. нужно /обязательно перекрестье делать такой же шириной как и под внешние стены или можно меньше (например 0,25-0,3 м)?
    П. С. нашел что "Обычно внутренние несущие в 1.5 шире наружных" т. е. ширину перекрестья надо увеличить или только ту что под внутренней стеной.
    2. под холодный тамбур (слева стена старого дома, сверху и справа внешний стены пристройки, по факту закрыть нужно только нижнюю, или блок 0,2-0,25 или пластиковая рама с дверью) залить фундамент сразу в едином контуре? Если да, то ленту какой толщиной?
    3. внешняя лента слева пойдет вдоль стены имеющегося дома, стены на ней почти не будет (вверху метра два (см план) и по центру под колону на которой будет связывающий стены армопояс) можно ли ее сделать уже?
    Заранее спасибо всем ответившим!
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вопрос снят. Сметы нашел прямо под мой случай, только другой размерчик. Подкорректируем и сравним.
