1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Спасибо за столь детальный ответ, но вопрос был более всего- про подстилающий слой.
    Гидроизоляцией занимаемся более 10 лет проникающими составами- все обработанные конструкции- сухие. W12 все же :)
  2. al185
    al185
    al185
    Обсуждать пуговицы от неведомого костюмчика нахожу довольно нелепым занятием, не ко мне...
    Если не обнаружили ответ на свой абстрактный вопрос в даденых ссылках #138, помочь более нечем...
    Это не есть доказательство необходимости обработки... все движения в строительстве надлежит производить по проектным назначениям... и лучше грамотным... каковые получаются только при рассмотрении полного 0го цикла...
  3. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Добрый вечер! Не знаю, в какую тему написать. Подскажите, пожалуйста, какой тип фундамента лучше сделать под брусовый 2 этажный дом 9*8,грунд пучинистый, у нас везде болото или глина, промерзание на 2-2,3 примерно.
  4. al185
    al185
    al185
    Красные буквы выше
  5. Rinat85
    Rinat85
    Rinat85
    Казань
    Здравствуйте, форумчане!
    Выбираю фундамент для каменного двухэтажного дома (для пмж) из КББ + облицовочный кирпича, перекрытие плиты, размеры дома 11,4х12,0 метров, примерный вес 500-600 т.
    Прошу помощи в выборе типа фундамента.
    Место стройки Татарстан, глубина промерзания 1,8 метра.
    Грунты: 40-50 см чернозём, потом идёт глина, размеры участка 25*40 м, геологии еще нет, на участке есть уклон ~ 80-90 см,
    В прошлом году в феврале на глубине 4 метров пошла вода (копали колодец) глина не была слишком твердой, ребята копали быстро.
    УГВ низкий (прошлым летом был ~ 1,5-2 м, но были сильные дожди май-июль+зима очень снежная; предыдущие года значительно ниже ~ 5м).
    Помогите выбрать фундамент. Думаю ленточный, но не будет влиять высокий УГВ ?
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Собираюсь строить гараж 4* 7 неотапливаемый каркасный из дерева с помещением под мастерскую (отпаливаемую может быть). Хочется плиту. какой толщины утеплитель мне нужен? есть в запасе ЭППС 50 мм. Какие слои пирога мне нужны. Грунт- сплошной мелкий пылевидный песок, участок находится недалеко от реки, грунтовые воды на уровне 1 метра постоянно, но вода после дождей и ливней моментально уходит с поверхности земли. Гараж будт с навесом пеерд воротами чтоб машину не загонять. Нужен ли дренаж и куда отводить воду в случае необходимости? ведь если я даже выкопаю дренажный колодец, то он будет держать также уровень воды в 1 метр от поверхности
  7. Ultr
    Ultr
    Ultr
    по логике, для Сыктывкара утеплитель не меньше 100, помимо дренажа вокруг дома желательно сделать отмостку, обязательно под уклоном, она тоже отводить воду от здания. Ведь помимо грунтовых вод на фундамент ложится вся нагрузка от осадков - большой объем с крыши попадает.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А ребра под внешними стенами и перегородкой мне нужны? и куда отводить дренажные трубы при таком уровне грунтовых вод?
  9. al185
    al185
    al185
    #61, подготовка и узел отмостки во вложениях
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Читаю книжку "Основания и фундаменты: учебное пособие для студентов вузов", нахожу в гл. 15:
    "До 1962 г. фундаменты проектировали по допускаемым нагрузкам, а
    затем перешли к проектированию по предельным состояниям.
    Сейчас в расчете оснований рассматриваются их предельные состоя-
    ния по несущей способности (первое предельное состояние, согласно
    СНиП 2.02.01-83*) и по деформациям (второе предельное состояние). При
    этом оба вида указанных состояний между собой, как правило, не совпа-
    дают. Часто оказывается, что несущая способность грунтов по устойчиво-
    сти еще далеко не исчерпана, а в осадках фундаментов уже достигнуто
    предельное состояние их развития. Поэтому расчет оснований по дефор-
    мациям обычно считается основным, а расчету устойчивости грунтов
    чаще придают проверочный характер."
    Расчет по допускаемым нагрузкам - это что значит? Сравнение давления на грунт с нагрузками от дома?
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Мелкий песок речной в моем грунте считается пучинистым или нет?
  12. al185
    al185
    al185
    при УГВ 1м пучинистый
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня осталось много бетонного боя от бетонной конструкции, разломанной гидромолотом, куски от мелкого до обломков в несколько десятков сантиметров, куба 3. Как можно их использовать в подушке?
  14. Foxs20206
    Foxs20206
    Foxs20206
    Добрый день эксперты. Подскажите пожалуйста какой фундамент использовать под дом 11мх11м шале с кругляка! Почва суглинок пучистый! Глубина промерзания 1.5 м! Спасибо!
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы посоветовал УШП
