1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    #850 если 1эт
  2. Flest
    Flest
    Flest
    Какой фундамент будет предпочтительнее для банкетного зала из газобетона 400мм 1 этаж?
    вес стен примерно 55 тонн
    еще 69 тонн по снеговым нагрузкам
    + сама крыша, не знаю, но не более 5 точно
    итого 140 тонн
    лента + засыпка и тонкая стяжка
    или просто плиту лить монолитную?
    и на какую стоимость по материалам стоит рассчитывать р\м2 ?
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Flest
    Flest
    Flest
    мне не нужна развернутая консультация, мне будет достаточно рекомендаций
    так и так, для такого типа использования предпочтительнее это, цена ххх\м2
    если никак, то этот, цена ууу\м
    1 я откуда знаю какая геология в поле)
    2 аналогично, участок пустое поле
    3 да вроде ровно
    4 1 этаж
    5 газаблок
    6 без разницы
    7 банкетный зал, коммерческое помещение, пока электричество, после возможно газ
    8 просто прямоугольник + еще одна несущая стена внутри
    24*12 м, внутренняя несущая отгородит примерно 6*12
    крыша фермы + металлочерепица
  5. al185
    al185
    al185
    1. Обратить внимание на красные буквы в #13 и исполнить.
    2. Хоть какое описание грунтов
  6. Flest
    Flest
    Flest
    вообще ничего неизвестно что там, геология будет, но явно не зимой)
    скорей всего суглинки или глина
    мне сейчас нужен порядок цен на ленту+засыпку со стяжкой
    и плиту, хотя бы очень примерно по материалам
    так скажем для рядового случая, без всяких редкостей типа болота, торфа и т. п. чудесностей)
    посчитал полы по грунту, поправьте меня если я неправ
    неужели для такой площади такая небольшая разница?
    получается что 5см эппс под плитой сэкономят 70к за 10 лет
    а 20см эппс всего 40к
  7. al185
    al185
    al185
    минимальный бюджет #99. Но это может ваще не иметь отношения к Вашему основанию/объекту...
    @Flest, - красные буквы в #13 реально не поддаются обнаружению? Будьте любезны, подскажите, как оформить для уверенного обнаружения всяким.
  8. Flest
    Flest
    Flest
    ярославль, но это не даст никакой информации по геологии
    там может быть глина, а может и песок, это только весной бурить и смотреть
  9. al185
    al185
    al185
    Это даст понимание климата - от него зависит проектное решение в большой степени. А также доступных материалов...
    Впрочем каждому вольно получать сферический ответ вместо правильного...
  10. Flest
    Flest
    Flest
    К чему эти громкие речи?
    Вот у вас сейчас есть это информация, вы дадите правильный ответ? Нет...
    Поэтому я и интересовался примерной стоимостью для среднего случая, и к чему вообще стремиться
    Без геологии не вы, никто правильного ответа все равно не даст...
    Это надо ждать схода снега, и тогда там можно уже смотреть что на поле твориться
  11. Flest
    Flest
    Flest
    прикинул ушп по ссылке, без копки и без работ, только материалы вышли 600к по самым скромным подсчетам
    лента + стяжка скорей всего так же примерно и выйдут
    не совсем понятно сколько подсовывать под плиту утеплителя, если отопление радиаторами,
    если верить смарткалку, то 10см утеплителя будут окупаться 6 лет
    это при условии топки электричеством
    при газе просто вечность, я уж молчу про 30см, которые советует технониколь
    почему так?
  12. X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    Добрый день! Не смог найти информации. Вопрос такой: Возможно ли залить фундамент в ноль изночально, интернет забит тем как выравнивать цоколь в ноль под дальнейшую кладку, а про то как изночально сделать идеально никто не пишет. Может есть примеры или это из ряда фантастики ?)
  13. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Подскажите пожалуйста имеется фундамент из фбс блоков без верхнего армопояса хочу перекрывать плитами пкж. Вот вопрос. можно залить армопояс после укладки плит чтобы не обкладывать торцы плит а залить монолитом
  14. al185
    al185
    al185
    Существует такой вариант.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @X_Optimus_X, возможно, но безупреченого 0 не поймать.
    Все будет зависить от вида фундамента и типа инструментального
    контроля при заливке, исполнителя.
