1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У меня как раз такой случай. Вопрос по фундаменту и полу...
    Задача. Сельский дом.
    Проектируется большой дом (14 м на 8 м), как пристрой к меньшему, уже существующему (5.5 м на 8 м).
    У существующего дома фундамент ленточный глубокого заложения в хорошем состоянии, не утепленный.
    Новый дом будет соприкасаться со старым двумя стенами (буквой Г), но на своем несвязанным со старым домом фундаменте.
    Задача - обеспечить теплый переход из дома в дом.
    Таким образом новый дом будет строиться впритык к старому с зазором 100 мм, который будет заполняться чем-нибудь эластичным, а проход из дома в дом будет делаться по принципу тамбура. В общем как вагоны в электричке со сквозным проходом.
    Фундамент нового дома предполагается (пока) либо лента (МЗЛФ с утеплением), либо свайноростверковый на буронабивных сваях.
    Особенность всей конструкции, что надо обеспечить уровень чистого пола на 5-15 см выше, чем в старом доме, чтобы был нормальный проход и нормальная усадка нового дома. А это значит, что цоколь будет на высоте от ~500 мм до 1200 мм над уровнем земли.
    Вопрос - как наиболее экономичным способом сделать черновой бетонный пол?
    Рассматривал варианты
    - полы по грунту, но это порядка 80-100 куб. м грунта закопать внутрь ленты надо и протромбовать и дать отстояться;
    - пустотные плиты - подходят только к свайному ибо там можно обеспечить вентиляцию техподполья без гиморра с закрытием/открытием продухов;
    - литая ребристая плита по ростверку; но как ее реализовать? на профнастил?
    В общем чего посоветуете? И дайте, пожалуйста, ссылку, если есть на техрешения.
  2. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    В случае с лентой, отсыпать песком, протрамбовать положить XPS и залить стяжку наиболее рабочий вариант. Можно как вариант уровень поднять, отсыпав керамзитом, но я лично не очень люблю его, потому что он склонен впитывать влагу, с точки зрения утепления тоже не особо.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Ziganshin, это вы про полы по грунту? Понятно, что поднять придется. С пирогом более менее знаком. Но беспокоит объем работ (сто кубов) и необходимость трамбовки. Про керамзит не думал. Это же еще дороже, чем грунт? В чем смысл? Если только как утепление, то ЭППС лучше во всех смыслах.
  4. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    Колхозно - научный метод: закидать строительным мусором побольше + залить пенобетоном.
  5. Trofivan
    Trofivan
    Trofivan
    Добрый день, друзья!
    Надеюсь написал в нужную тему.
    Прошу не кидать в меня помидорами, я совсем лузер в строительстве)
    И потому очень нужен Ваш совет! Выбираем между двумя участками. Один ровный, другой с уклоном градусов 15. Оба сухие. УГВ низкий, по крайней мере на соседнем участке. Московская область. Дом планируем 7*9, 2 этажа. Газоблок 500 мм. Перекрытия плиты. Фундамент ленточный.
    Вопрос то в принципе вот в чём: На сколько примерно может оказаться дороже сооружение ленточного фундамента (он же цоколь в данном случае как я понимаю) на участке с уклоном против ровного участка. При прочих равных. Я понимаю, что мало вводных, но их особо и нет, так как пока нет проекта. Мне бы понять хотябы порядок суммы. Участки в одной деревне. Оба 12 соток. А с уклоном дешевле аж на 300.000. Вот и думаю не сожрет ли фундамент за счёт уклона эти 300 тр?)
    Спасибо большое за ответы!
  6. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
  7. Trofivan
    Trofivan
    Trofivan
  8. Trofivan
    Trofivan
    Trofivan
    Это до ма соседнем участке. На том который я рассматриваю уклон меньше
  9. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Я бы лучше взял на 300 к дороже, если тот ровный хороший, в фундамент наверно столько же бахните, если бетон. Да и в корне надо смотреть, вы же не один дом будите ставить, а еще гараж, баню, тоже какой никакой фундамент. Плюс водоотведение на таком склоне. А забор? Все это в конечном итоге деньги... Я конечно не проф строитель, но почему то подсказывает интуиция 300 к при такой ситуация не большая разница, тем более для мск области...
  10. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    Тоже поддерживаю
    id3225002.
    А чтобы съэкономить, может имеет смысл залить плтиу а не ленту. На плиту по объему бетона идет меньше.
  11. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    да я так в качестве одного только примера, в целом при конечно благоустройстве всего участка, мне кажется сумма минимум выльется в эти же 300 к...
  12. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Доброго времяни суток. Кто компетентен, подскажите, под печ лить фундамент отдельно или вместе? Фундамент МЗЛФ.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    заливать совместно
  14. Trofivan
    Trofivan
    Trofivan
    А свайно-винтовой в моём случае глупая затея?
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/9481091/
    ответ прочесть можно по ссылке верху
