1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Здравствуйте. Начал закуп арматуры для будущего фундамента УШП. Проектом предусмотрена арматура d8 А240 для поперечных хомутов с шагом 250 мм. В наличии у местных поставщиков такой нет. Есть d8 A500C и d6 А240. Несколько других проектировщиков рекомендуют использовать для хомутов d6, потому что хомуты выполняют исключительно монтажную функцию, закрепляя продольную арматуру d12 в проектном положении и шаг увеличить до 500 мм. Скажите, насколько верны данные изменения? Есть ли у продольных хомутов другая функция в работе, кроме соединительной? И какую из имеющихся в наличии арматур предпочтительней использовать? Спасибо
  2. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Собираюсь в Домодедово строить новый дом на месте старого. Участок достаточно мокрый, фундамент старого бревенчатого дома (ленточный из кирпичей) выперло. Забетонированные столбы забора тоже выпирает, забутованные стоят.
    Новый дом предполагается тоже бревенчатый, бревно 400е, два этажа (второй мансардный), 10х12+10х3 веранда без стен под общей крышей.
    Силами местных специалистов сделана геофизика и геология. Расположение дома показано на картинках. Присутствует уклон участка на левый нижний угол - перепад порядка 30 см и по длинной и по короткой сторонам. Снизу по короткой стороне участка за забором асфальтированный тротуар, за тротуаром кювет и поднятое на рельефе шоссе. Т. е. и поверхностная вода с рельефа, и УГВ, и напорная вода - все по рельефу и дренажным канавам вдоль забора скатывается вниз в кювет и подпирается дорогой.
    Хотелось бы посоветоваться по предпочтительному в данных условиях типу фундамента. Спасибо!
  3. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Добрый день. Для гидроизоляции фундамента, чтобы не утекало молочко при заливке, хватит ли пленки толщиной 100микрон?
  4. al185
    al185
    al185
    Покупаю 200мк, по факту 110-140мк (микрометром).
  5. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Понял.
    А ее можно применять между фундаментом и первым рядом ГБ ?
  6. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Здравсвуйте, прошу совета:
    Имеется постройка - летняя кухня на ленточном фундаменте, глубина залегания 1 м. плюс отмостка и водосточка.
    Грунт: плодородка 30-40см, далее песок на отметке 1,6-1.8 м появляется вода с вкраплениями глины, дальше не знаю.
    В кухне полы по грунту (стяжка, плитка), в углу залит проармированный фундамент 1,4 - 1,4 - 0,45 м. под печь, ее вес с трубой пусть будет 5 тон. Под фундаментом гравийная подушка 10 см.
    Как Вы считаете достаточно такого фундамента под печь.
  7. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Для этого нужно применять гидроизоляционные материалы такие, как Секлоизол Технониколь Р-ХПП (на основе стеклохолста)
  8. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Да она вся разорвется пока вы ее укладывать будете. Не менее 150. А лучше 200.
    Только не стоит забывать, что при некачественной укладке бетон может затечь под пленку, приподняв ее. Тем самым зальется ваш фундамент пластами. Обязательно укладывайте пленку так, чтобы бетон шел пошерстно швам. И старайтесь швы фиксировать
  9. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Плита с устройством качественного котлована в горизонт и устройство качественного дренажа с двойным фильтром из мытого щебня. В качестве подстилающих слоев рекомендую использовать щебень (разных фракций. Раскрепляясь к верху).
    Наилучшим вариантом (высокий фундамент, сразу оговорюсь) для вашего дома и почвы будет свайно-ростверковый фундамент (буронабивные сваи в азбестоцементной оболочке, обмазанные гидроизоляцией, с подстилающими слоями из песка/отсева 200-250 мм; подвесной ростверк-балка). Геометрические размеры ростверка и диаметр свай зависят уже от типа перекрытия фундамента.
  10. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Нет, нету. Только из личного опыта (залито уже не мало плит) скажу, что хомуты из арматуры Ф6 мм нужно устанавливать чаще гораздо. Потому что они под весом человека проминаются на раз. А там во время заливки их будет минимум двое (кто заливает и "вибратор").
    Берите Ф8 мм А500С. Цена вопроса то небольшая. Лично на все свои фундаменты я беру именно ее.
  11. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Насколько толстая?
    Высокий - это сколько?
    У ленточного в данном случае - какие минусы?
    Спасибо!
  12. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Толщина 200 - 250 мм. Это надо рассчитывать. Скорее всего 200, но если рассчитывать не хотите, то делайте 250. Проблем не будет.
    Высота зависит от геометрических размеров ростверка, если это деревянное перекрытие будет, то примерные (с каким-то запасом на вскидку) размеры ростверка 400х500 или 400х600 (ШхВ). Сваи Ф250 мм.
    Вот и получается, что в самой высокой точке пятна застройки у вас от земли будет 600-700 мм. (высота ростверка + 7-10 см минимальный зазор от уровня материка)
    У ленточного фундамента минусов нет. У него есть стоимость. И это уже давно очень известный факт.
    Полноценный ленточный фундамент вам обойдется по деньгам в ту же цену, что и плита "в полном фарше". Только ленте нужно еще перекрытие и тп вытекающие.
    Для ленточного фундамента желателен дренаж и хорошая гидроизоляция. Плюс ленте нужна обратная засыпка.
    В общем говоря, если делать все "как положено", а не просто лить в землю в пленку, то это дорого и очень дорого.
    Если бы вы собрались строить небоскреб из хрупкого материала, то однозначно лента.
    Свайно-ростверковому фундаменту дренаж не нужен, он уже гидроизолирован (трубы А/Ц обмазаны мастикой). Плите дренаж обязателен, а вот в роли гидроизоляции выступает чаще всего утеплитель, который также еще играет роль бетонной подготовки. Но такой утеплитель должен иметь прочность на сжатие не меньше 400 кПа и плотность не ниже 32 кг/м.куб соответственно.
    Свайно-ростверковый фундамент выйдет дешевле, чем плита в разы.
    Но тут есть один момент, как показывает практика:
    Если несущих стен много, то свайное поле большое получается, а соответственно и общая длина ростверка большая. А это уже цена. Как правило, если длина ростверка превышает длину равную 7-8 стенам, то уже рациональнее делать плиту. В данной ситуации ростверк делают уже, если уклон не позволяет делать плиту или нужен высокий цоколь.
    В двух словах так
  13. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" #1 следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку... а не "фундамент"...
  14. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
  15. al185
    al185
    al185
    Минимальный бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку #85 #64
