1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, почему отсыпка (со стрелками) выше уровня фундамента дома?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я планирую фундамент на 40-60+ см выше отмостки, точно пока сказать не могу, т. к. не представляю всей картины и всех нюансов, которые могут всплыть. Рисунки не адаптировал к отсыпке, хочу понять какие могут быть решения, потом переделаю. Но уже сейчас видно что например фундаментная плита гаража при такой отсыпке будет подвержена пучению, т. к. вода с легкостью будет затекать под отмостку (она пока пока отсутствует на скринах) по легко дренирующему грунту = щебню и песку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, средство борьбы с пучением, утепленная отмостка гаража.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Утепленная отмостка будет, причем видимо не только горизонтальная, но и вертикальная, т. е. когда ЭППС кладется по вертикали.
    Вопрос который я задавал разным специалистам, но ответа не получил - если постройка неотапливаемая, поможет ли ей утепленная отмостка?
    Если бутылку с водой завернуть в 10 пуховиков и вынести на мороз, я думаю вода в бутылке рано или поздно, все-равно замерзнет. С фундаментом такая же история? - народ пишет про геотермальное тепло и т. п., но это ниже глубины промерзания постоянные +5'С, а если снаружи несколько недель -35-40'С, без подогрева изнутри постройки, мне кажется, грунт (включая и попавшую под фундамент воду) под МЗЛФ (слабо- или незаглубленный) может промерзнуть. По этой причине необходимо найти способ отведения воды от обеих построек - речь об участке между строениями.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @atztek, Ну, а если между зданиями сначала сделать канаву ниже линии фундаментов, а уже потом все это дело засыпать щебнем. Плюс расстояния от отмосток до канавы сделать с уклоном в сторону последней. Все это дело собирать дренами в колодец, а от туда уже откачивать насосом куда будет возможность.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом случае утеплять нужно не только отмостку, но и основание под строением. Это, если речь о противопучинистых мероприятиях.
    Вот и надо, с помощью утепления, уменьшить эту глубину промерзания до минимума.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Примерно о таком решении думаю.
    Мне посоветовали сделать уклон грунта в направлении от построек к центру, накрыть мембраной (видимо для гидроизоляции), засыпать щебнем, потом геотекстилем высокой плотности и сверху грунтом. Воду отвести куда-нибудь подальше при помощи дренажных каналов. Можно дополнительно в центре пробурить несколько скважин до щебня и эти скважины засыпать крупным щебнем (мини дренажные колодцы небольшого диаметра).
    Чем можно заменить мембраны? - вряд ли найду их в продаже, вещь судя по всему не часто используется в домашних условиях.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Залить фундамент поверх ЭППС?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, утеплить пазухи внутри ленточного или сделать УШП.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    УШП с ее ребрами - по сути та же незаглубленная лента (с арматурным каркасом и бетом между ними над утеплением из ЭППС), поверх подушки из песка и щебня, верно?
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Не знаю, что за мембрана, мне кажется щебень ее порвет... По сути глина и будет препятствовать влаге. Может вместо мембраны все-таки геотекстиль, чтобы щебень не утопал в глину и все?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрите в поисковике "мембрана Плантер", она судя по всему очень прочная. Но в наших магазинах ее нет. Она нужна для того чтобы вода по ней стекала в центр 'канавы' (а дальше выводилась за пределы границ построек), не проникая в грунт.
    Может поступить проще - построить дом, отметить от строений по 1.2 м для отмосток, в центре, прямо в черноземе, выкопать желоб с небольшими уклонами, залить стяжку, уложить рубероид, сверху присыпать щебнем. Закончить отмостки. Вода с отмосток будет стекать в желоб. Сработает?
  14. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, фундамент мелкого заложения под банный комплекс из газоблока. УГВ скачкообразно в сезон. Участок суглинок, перепад по плодородке, вкрапления торфа. Бывшее колхозное поле под капусту. Поблизости речка. На руках отчет статическое зондирование грунта - стабильные слои на отметке 5,5-6 метров. Склоняюсь к МЗФЛ с плитой в роли диска жесткости (коробчатая плита). В будущем планируется небольшая отсыпка подъем участка.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    нет, ушп это плита, лента это лента, работают по разному
    здесь это называется ушп, нормальный выбор для Ваших условий
