1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. id311965908
    id311965908
    id311965908
    LLIapanoB, про УШП в курсе. Тут дело в другом, у меня желание максимального подъема от уровня земли (МЗФЛ) и сбор нагрузок/перераспределение и подвижек грунта плитой вместо полов по грунту. Жизнеспособна ли эта идея?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Давайте не будем вводить в заблуждение... конструкция, которая придумана для каркасников, которую здесь назвали ушп, никак не плита, да даже и не лента с полами... это просто полы по утеплителю, практически никак не расчитаны по нагрузкам... вместо этого для этого конструктива требуется подготовка основания (как кремЕнь)... вот это основание и должно способствовать в правильном распределении нагрузок на грунт... то есть ушп это прокладка (некий пояс) между КАРКАСНИКОМ и подготовленным основанием (читай плитой)...
  3. id311965908
    id311965908
    id311965908
    yra88888, забыли про УШП =) Что про мой случай скажите?
  4. al185
    al185
    al185
    конкретных цифр нагрузок конструкторами, очевидно неподвластна пониманию строителей... и прочих обывателей... и не стоит публично являть невежество о предмете, не потрудившись заглянуть в первоисточник... и в комментарии конструкторов...
    Кто способен понять даденые конструкторами осевые нагрузки, применяет, кто не способен - исполняет "всегда так строили"... зачастую с результатами в Ремонт и реконструкция фундамента...
  5. al185
    al185
    al185
    По соседству Банный комплекс Просторный в Киргизском переулке 6, нулевой 10 лет назад мои же гастеры копировали параллельно с моего аватара на погребенном торфянике (кочки в воде) 1,5м/суглинок/дресва/скала.
    Из оцилиндровки сгорел, щас 2 года из ГБ с блокхаусом.
    Принципиальные схемы
    #99, подготовка типа #10 скальником.
  6. id311965908
    id311965908
    id311965908
    al185, из моих исходных данных следует только плита и ее вариации? Если основной слой суглинок текучепластичный и показатель грунтов по текучести IL варьируется от 0.75 до 1 на глубине до 4 метров, то я правильно понимаю что смело могу отбросить все виды свайных фундаментов.
  7. al185
    al185
    al185
    если интересует минимальный бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    А так за Ваши деньги любые фантазии... за очень большие деньги даже свайный получится...
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Максимальный подъем - я так понимаю это высокий цоколь означает - тогда либо плита на насыпи, либо лента. Делать плиту с цоколем не целесообразно.
    любой фундамент это прокладка между сооружением и основанием
    90% фундаментов не рассчитаны, ушп в этом плане такой же как все
    если уже имеется геология - проще отдать проектировщику и просчитать его варианты, все остальные советы будут гаданием на кофейной гуще
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Скачкообразно - это как? И второе выделенное предложение переведёте? Характеристики грунта, который выше стабильного, есть?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yra88888, Юрий, вот с этим, я категорически согласен:):hndshk::hello::hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id311965908, с Вашими грунтовыми условиями надо в эту тему.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    И Вам в том числе... не каждый застройщик мечтает о каменном доме на 30-50 лет...
    Первоисточник для меня - нормативы, принятые на вооружение, и в них чёрным по белому прописана истина, которая игнорируется нелегитимными расчётами от лобби производителей воздуха - вот это я ститаю невежеством...
    Александр, при чём здесь нагрузки и ремонт ф-та? нагрузки расчитывать нужно везде! в основном криворукость в теме ремонтов, с почином, к стати очередным - ушп смотрю уже диведенты собирать начала, а значит ремонт скоро сравняется в процентном соотношении к другим видам ф-тов, прямопропорционально увеличению количеству построек Вашего разрекламорованного детища... готовьтесь собирать рекламации...
    п. с. и перестаньте уже профанировать строителей...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ключевое слово было - не плита...
  14. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Добрый день! подскажите пожалуйста, ни как не могу найти ответ на следующий вопрос. Фундамент ростверк. Что необходимо сделать с внутренней стороны фундамента перед строительством дома? Достаточно просто выровнять грунт и засыпать слой песка, или слышал, что насыпать керамзит, подскажите. Спасибо!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq:
    Смотря с какой целью. Для отсечения капиллярного подсоса, 20-25 см среднего песка или 10 см. щебня.
    Для утепления, лучше ЭППС.
