1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, этого достаточно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно только гадать, но даже если и так, то этого недостаточно для распределения нагрузки от ленты фундамента. Да и про водоотведение ни слова.
    Втрое шире, чем ширина ленты.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Лента должна заливаться посередине подушки?
    Т. е. если подушка шириной 1.5 м, то центр ленты должен располагаться на расстоянии 75 см от края подушки? - судя по Вашей статье "Ленточный фундамент на торфе" должно быть примерно так, если я все верно понимаю.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так.
  5. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    @al185, приветсвую. Несколькими страницами ранее я задавал вопрос по выбору фундамента. Напомню, у меня под плодородным слоем, порядка 20 см идет глина. Слой глины порядка 3 метров, далее столько же суглинка, потом песок и водоносный слой, есть колоец как раз такой глубины. Дом из теплой керамики, 2 этажа. Примерный вес дома с учетом коэффициента запаса 500 т. Вы рекомендовали мне такой вариант.
    Верно ля я понимаю, что по этой схеме песок отсыпается фактичсеки вровеь с уровнем ПРС в его верхней точке? В глину мы немного заглубляемся, но при этом в нижней точке участка нижний край котлована будет на уровне или чуть выше глины. То есть у нас не будет глиняной чаши в которой скапливается вода. Нужно ли в этом случае делать систему дренажа вокруг дома, дренажные канавы и колодец? Проблему тут вижу в том, что колодец будет в глине и при небольшой его глубине он будет быстро заполняться и мне нужно будет куда-то отводить из него воду, а делать это некуда, дренажных канав нет, участок у меня в центре поселка, вокруг соседи.
    Далее ЭППС и плита на нем это все уже ВЫШЕ уровня грунта. Получается, что фундамент как бы лежит НА земле. Прошу простить мне мой дилетантский вопрос, но не уедет ли у меня дом с участка, учитывая, что есть небольшой уклон?
  6. al185
    al185
    al185
    В МО (отсутствие сейсмики, оползней) не уедет.
  7. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    @al185, ваш комментарий нужно понимать так, что дренаж не нужен?
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @atztek, у Вас все ясно как божий день, ссылки модераторы дали, чего тут гадать? Посмотрите типовые варианты и посчитайте в своих условиях и ценах.
    @PrincessaKsu, то что Вы назвали полом по грунту могло бы быть фундаментом для всего дома, перезаклад Вам спроектировали невероятный.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    сделайте картинку - разрез грунта с плитой и понятно будет чего надо
  10. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    По ссылке выше в описании схемы фундамента все картинки есть. Вопросы остались.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Значит не надо
  12. al185
    al185
    al185
    Считаю, даденого бесплатного пакета с готовыми к исполнению рабочими эскизами с меня вполне достаточно. К индивидуальному сопровождению Вашего объекта и Ваших фантазий не готов.
    Предлагаю:
    1. Ничо не выдумывать к эскизам.
    2. Лечение от выдуманных вопросов самостоятельно обнаружите в ссылках на эскизах и плитных ФАКах.
  13. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Индивидуального сопровождения моего проекта и, тем паче, моих фантазий я и не просил от вас. Я лишь задал вопрос. Ведь, в очередной раз обращу внимание общественности на это, в том и есть высшее предназначение форума как такового. Коль скоро вам столь затруднительно дать просто ответ на простой вопрос, я удовлетворюсь вашим ответом, в том виде, который для вас не показался обременителен. Спасибо.[/QUOTE]
  14. al185
    al185
    al185
    В 3й раз повторяю исчерпывающе и всеобъемлюще "просто ответ на простой вопрос"
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Имеем баню сруб на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Надо сделать пристрой-веранду,каркасную.Почва суглинок. Глубина промерзания 1,9 м. Грунтовые воды примерно на 3 метрах. Планирую делать на бетоннозаливных сваях. Если делать ниже глубины промерзания, то возможно будут подвижки между баней и пристройкой? Дайте дельный совет.
