1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    #50
    Достаточно столбиков из пескоблоков по этой схеме.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не совсем понимаю эту схему?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел проект фундамента по линку al185 и обнаружил что грунт убран не только до суглинка, но частично и сам суглинок. Читал где-то что в суглинках/супесях капиллярные эффекты наблюдаются на расстояниях до 1.5 м + трещины/щели в отмостке, т. е. теоретически может произойти увлажнение грунта под фундаментом, воде в суглинке трудно уйти на глубину => морозное пучение не исключено?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если я правильно понял, идея в том что под фундаментную ленту укладывается ЭППС толщиной 10 см, шириной в 2 раза шире ленты. Это дешевле и проще свай, залитых ниже глубины промерзания (у Вас 2.1 м).
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что даёт этот слой из ЭППС в 10 см? В моем понимании морозное пучение вытолкнет и ЭППС и фундамент.
    Может лучше тогда (если не заглубляться ниже глубины промерзания) вместо ЭППС сделать подушку из непучинистого грунта (щебень,песок).
  6. al185
    al185
    al185
    Диссонанс с обывательским сознанием - типа в средние века обыватели не понимали, как Земля может быть круглой.
    Ликбез Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
    Если не получится кликать и читать, можете тупо принять на веру мой опыт... а можете игнорить...
  7. al185
    al185
    al185
    Можно, не менее 2/3 глубины промерзания и в 1,5 шире фундамента... считайте рубли...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Неплохо бы ещё объяснить, что не только под лентой 300 утеплить нужно, но и во все стороны от неё, в данном случае, по 1,5 м хотя бы... сооружение то холодное...
  9. al185
    al185
    al185
  10. al185
    al185
    al185
    Для этого дадена ссылка #50 с рабочим эскизом к исполнению. Кто отказывается кликать, я не виноват...
    Пеноплекс увидит, на радостях Вам приплатит...
    Вместо выдумывать всем в Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать... а конкретнее там же к М. Судоргину или в прогу елкат...
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все желание пропадает, когда люди начинают писать всякий выпендреж с заумными словами. Тут форум самостройщиков, а не профессионалов. Будьте добры излагаться доступным, разговорным языком.
  12. al185
    al185
    al185
    Извольте
    Перевожу на разговорный. Хотите понять, придется наводить курсор на подчеркнутые символы и кликать левой клавишей мышки, много читать и еще кликать.
    Или без усилий к пониманию
    Или готовить в разы денег на фантазии свои и разнообразных советчиков...
    Надеюсь, внятно... как мог...
    ПС Непонятные слова я смотрю гуглом, и другим того же...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы бы сначала сами почитали Михаила, где он (в даденной ссылке) не находит в нормативах по малоэтажке минимальное заглубление мзл от 500...
    По поводу приплатят - сравните условия в Вашей ссылке и тс... у тс за два метра промерзание... если вовсе не заглубляем, то на поверхности малой площадью утепления не обойтись...
    П. с. когда не согласны, можно же аргумент привести, Александр? а не посылать... в дебри по бесконечным ссылкам или бестолковой информацией... чай не школьник с кучей свободного времени...
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если по каким-то причинам дом/стройка некоторое время не будет отапливаться?
    По Вашей ссылке ниже увидел следующее:
    - Пожалуйста объясните что не так с этим фундаментом? - слишком затратный или что-то другое?
  15. al185
    al185
    al185
    Для отапливаемых и неотапливаемых разные схемы утепления, но общее правило абсолютно
    Предзимнюю же критическую влажность основания я не представляю, как предсказуемо регулировать. Поэтому не трачу усилия на борьбу с непредсказуемым результатом.
