1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вторую часть ответа не понял - если утеплением можно исключить промерзание на 100%, независимо от влажности, то почему результат непредсказуем?
    Чем отличаются схемы утепления фундаментов и отмосток отапливаемых и неотапливаемых домов?
  2. al185
    al185
    al185
    Монструозность. Добавьте к этому утеплитель+стяжку и сравните с адекватом под сходные условия #71
  3. al185
    al185
    al185
    Извольте
    Было дадено решение #977 для неотапливаемого фундамента #976
    Была версия
    1. Нормативное промерзание суглинка у реципиента 1,5м гуглом.
    2. Все были посланы в Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
    Читаем Судоргина для неотапливаемых #18
    Моя практика для Екб (1,8м). Юбка 50х500мм убирает видимые деформации неотапливаемых на сильнопучинистом до погрешности реперов/измерений. Юбка 50х1000мм снимает всяческие подозрения деформаций.
    Что собсно полностью согласуется с
    Таки не следовало вещать "истины" и заблуждать участников по теме, где не имеете ни подготовки, ни желания ликбеза по даденому на блюдечке...
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не вытолкнет, если земля будет утеплена эппсом в стороны на глубину промерзания. Условно, если глубина промерзания 1.5 м, то в стороны тоже надо на 1.5 м. На самом деле меньше, кажется 60% от глубины промерзания, достаточно.
  5. al185
    al185
    al185
    Мой дневник - СТО Пеноплекс
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Согласен, мой косяк на счёт глубины, не посмотрел, а взял за правду 2,1 м... значит действительно 1 м хватит...
    И сколько бы Вы не приводили Михаила как за истину, это всего лишь его мнение... по поводу толщины - в питере и москве 80 - это номинал, я всегда на погрешность ухудшения свойств беру больше, как раз 100 самое то (можно и 80, если учитывать, что это частичное утепление/уменьшение деформаций)... а про ширину 1200, так это гл. промерзания... но здесь с Вами соглашусь о необходимости предотвращения дефомаций в основании достаточно 2/3 снять промерзания, остальное уже не страшно... по этому и соглашаюсь от 1500 на 1000... но Вы же здесь про полное непромерзание говорили (мало ли кто примет от промерзания комуникаций)...
    По поводу Вашей практики - есть большие сомнения, уж звиняйте...
  7. al185
    al185
    al185
    Основанное на практике моделирования в елкате...
    Это лишь Ваше мнение... Основанное на чем? Изложите Вашу практику для неотапливаемых фундаментов... если забыли предмет дискуссии...
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чтобы определиться с размерами фундамента необходимо решить на что опереть балки=лаги пола.
    Дом одноэтажный 9х10 м. На данном этапе планирую ленточный фундамент. Центральная стена несущая. Полы - по деревянным балкам перекрытия 10х20 см с утеплением опилками с глиной. Между внутренними стенами ровно 4 м. Стены из арболитовых блоков 18х37х56 см, ширина ленты - вероятно по ширине блоков 40 см - этого достаточно по нагрузкам?
    Ниже несколько вариантов укладки лаг пола. Для балок длиной 4 м шаг должнем быть около 40 см, если память не изменяет (раньше проверял в калькуляторе), но опасаюсь что все-равно будет пружинить, поэтому лучше посередине добавить опору, а шаг увеличить (до 1 м или немногим более того).
    1. Балки между блоками. Лента 40 см.
    2. Боковые ленты 57 см, центральная 77 см. Балки целиком опираются на ленту (для опирания требуется около 15 см).
    3. Средняя лента 40 см, боковые 57 см.
    НО! Протолкнуть балки между блоками, после того как стены будут готовы, абсолютно нереально (полами буду заниматься только после кровли). Вариант отпадает.
    4. Все сегмены ленты шириной 57 см.
    Балки можно монтировать после стен и кровли.
    5.1 Лента 40 см.
    Заливаются столбики и них устанавливаются балки с шагом 1.5 м.
    Не нравится что полы не привязаны к дому (сейсмоопасность и т. п., как это все себя поведет?).
    5.2 Как разновидность 5.1.
    Можно сократить количество столбиков, поверх них залить ростверк.
    В рисунках выше не хватает перемычек в ленте, на которые будут опираться внутренние стены и печь:
    - Пожалуйста, подскажите какой вариант выбрать?
    ПС Учитывать необходимо не только стоимость бетона, но и оплату за работу по резке блоков и трудоемкости их кладки - при высоте балок 20 см и блоков 18 см, придется подрезать 1-й ряд и штробить 2-й (штробить арболит сложнее чем газо- или пеноблоки).
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Здесь 2.1 м это не глубина промерзания, а глубина, на которую необходимо залить сваи (т.е. на 20 см ниже ГП). Автор писал о том что у них глубина промерзания 1.9 м.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Сваи под таким бараньим весов выпрет в первый же год... тут либо анкеровка, либо утеплитель...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Таблицы, вроде даже сводные к старым утеплителям, не помню уже честно говоря, но могу поискать, может в интернете тоже есть...
    По практике, честно ни одной рекламации... ну это наверное, что времени мало прошло, да и не такой рисковый как Вы... то есть по Вашему "превышаю норму", когда и так достаточно...
    п. с.
    Пробежал я Ваше сто по пеноплексу... скажу - там ещё серьёзней показатели... по отапливаемым зданиям на углах требуется 78мм. а под отдельные опоры 116мм... может не так понял?
  12. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, прошу сильно не ругать, перерыл форум и интернет, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Планирую строить дом цокольный этаж и два надземных из газосиликатных блоков шириной 400 мм.
    ФБС планирую использовать также шириной 400 мм
    Цоколь будет заглублен в землю на 1,5-1,8м
    Перекрытие между цоколем и первым этажом планирую из плит ПК
    на утепление при данном варианте ширины блока места не хватает
    Вопрос возможно ли отлить армопояс шире величины блока фбс, скажем на 500 мм (как указано на рисунке) с целью дальнейшего использования этих 100 мм под утеплитель и клинкер, если да то как правильно армировать армопояс армопояс.jpg
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Второй раз здесь наблюдаю слово 'анкеровка', но в данном случае не понятно что имеется в виду? - речь о сваях?
    Если речь о замене свай на фундаментную ленту, то понятно, но на какую глубину ее заглубить? Если небольшую, то где гарантии что без утеплителя их точно так же не выпрет?
  14. al185
    al185
    al185
    Все так, однако
    Т. е. СТО Пеноплекс - отнюдь не единственная методика... и не абсолютная истина...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где можно получить более подробную информацию о "СТО Пеноплекс"?
