1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Набираешь в Гугле...СТО Пеноплекс
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, так Вы уж определитесь с констуктивом. Либо мой, либо какой-либо другой. Могу неустанно объяснять нюансы моего конструктива, комментировать чужие, не моя стезя.
  3. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    И еще вопрос:
    над ФБС блоками центральной несущей стены будет литься армопояс 400*300мм
    можно ли сразу в этот армопояс заложить гильзы под асбестовые трубы дымохода и вентиляции
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Может пеноплекс страхуется, чтоб его детище в грунте хоть с минимальными характеристиками доживало до заявленного срока? из за вот таких, например, инцидентов?
    Понятно, что в ижс могли бы быть меньшие деформации и ухудшения, но ключевое слово -"могли быть"
    Хорошо, пусть будет в полтора, тогда в Вашей схеме, под веранду - по сто (Питер, Москва) подходит 116мм / 1,5 =77,3... где правда, брат?(с)
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В случае с лёгкими постройками, в неотапливаемом и неутеплённом контуре, нужна анкеровка хоть свай, хоть ленты... анкеровка, это такой конструктив, при котором касательные (а они в таких случаях очень значительные) не смогут поднять от основания ф-т... например расширение пятки, обратный наклон стенки, лопасти на винтовой свае... при чём анкеровка должна быть проверена по формулам...
    А вообще - любой конструктив Ф-та должен быть расчитанным под индивидуальные условия...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вам нужно делать расширение или разрыв пояса под дымоход, а последний собственно выкладывать кирпичным каналом, из огнеупора желательно... любой бетон нужно изолировать от прямого огня... вент каналы - без разницы...
  7. al185
    al185
    al185
    Истина как всегда в исторической практике... и в наиболее близких к ней расчетных методиках... кто не владеет анализом результатов, готовит запас денег на перестраховки... хотя для исполнителей есть приятное обстоятельство - деньги не из их кармана...
  8. al185
    al185
    al185
    #996
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как так? Вот Ваш сто + 1,5 раза Михаила, в результате те же 80мм... и дальше обвинения меня в неумении и расточительстве... как это называется?
  10. al185
    al185
    al185
    Вы как то все по диагонали читаете...
    У Михаила есть и иная цифра #996
    Еще раз
    #994
    А Вы кроме теории #1015 ничо не хотите...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Моя историческая практика показывает, что экономия, как правило, выходит боком, как исполнителю. так и застройщику. Но, крайним оказывается исполнитель.
  12. al185
    al185
    al185
    Соболезную...
    Вместо пафосных декламаций предпочитаю конкретные результаты практики объектов и расчетов анализировать в цифрах.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я хочу проверить оба варианта, затем прикинуть стоимость их возведения и тогда решать какой использовать.
    Мы вскользь коснулись вопроса сейсмики - для подушки по Вашему варианту при высокой сейсмичности подойдет только фундаментная плита или незаглубленная лента тоже?
    Проблема в том что необходимо разобраться во всех нюансах, в т. ч. на что опирать балки перекрытия - спрашивал чуть выше, но ответов пока не было. Застрял с этим делом.
    На скринах ниже фиолетовым обозначены границы грунта, который необходимо извлечь для обустройства подушки по Вашему варианту.
    (на скринах не хватает перемычек ленты - они видимо будут под всеми внутренними стенами)
    Но для балок 4 м хотелось бы создать опору посередине, а шаг балок увеличить с 40 см до 1 м или более - делать ее (опору) в виде {свай}/{ленты}/{ростверка на сваях} или еще как-нибудь, не понятно. Если в виде ленты, то необходимо извлекать грунт и для нее.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня сложилось впечатление, что Вы пытаетесь скрестить оба варианта. Так не получится. Есть такое понятие - системный подход. Излишек разнообразной информации чреват когнитивным диссонансом.
    Подойдет и лента, но, по моему конструктиву. То есть жесткая решетка с максимальным количеством перемычек под все перегородки.
    Этот вариант не подходит для условий с сейсмикой, только полная подушка под всем домом.
    За экономией сюда, я перфекционист.
  15. al185
    al185
    al185
    УШП в сейсмоопасном регионе
    Напоминаю - это аттестованный эксперт.
    Сначала следует рассмотреть риски, а потом экономически сравнивать заведомо устойчивые конструктивы. Я сейсмику глубоко не изучал, поэтому предпочитаю доверять СНИПам...
