1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    В принципе все зависит от проекта дома который собираетесь строить. Какие полы планируете. Если будет подвал или погреб в доме, то не пойдет.
    Можно и ТИСЭ рассмотреть.
    Лично мне не нравится то, что подполье надо чем - то закрывать.
  2. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    Здраствуйте
    подскажите есть фундамент накрыт плитами пустотками, буду строить дом из бруса в полтора этажа, хочу немного приподнять фундамент на 20см для закладки пенопласта 10 см и теплого водяного пола,
    так вот чем лучше поднять его просто ленточку залить сверху плит и утеплить на 10см пенопласта с обеих сторон, или положить пеноблоки а между ними типа тумбочек через два метра для того чтоб брус не раздавил их, может есть еще какой ни-будь простой способ.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Denisuch, а пустотки уже обложили по кругу.
  4. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    Здравствуйте .. по кругу плит залил бетоном с арматурой
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ну как бы армопоясочек теперь есть. Возращяясь к вопросу, то пеноблоки я бы
    использовать не стал, остановился бы на варианте ленты.
  6. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    Я так и хотел сделать, но сказали что будут значительные тепло потери от теплого водяного пола
    или не заморачиваться а проста положить гидроизоляцию на плиты и на ней залить ленточку и арматуры пару прутков туда положить
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Denisuch, выложи те тогда какой они конструктив предлагают,
    что без теплопотерь.
  8. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    выложить из красного полнотелого кирпича в один ряд с утеплением снаружи
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Это предложение скорее всего из знаний коэффициентов теплопроводности материалов,
    и тп. это еще не изучил, тут да нужно выбрать правильно материал.
  10. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    вот Я теперь на грани сомнений, и думаю что брусу лежать будет лучше на кирпиче чем на бетоне
    но вот какой кирпич.
    Лучше конечно какой ни-будь по больше только чтоб выдержал дом в полтора этажа
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Denisuch, я тут посмотрел чертежи Александра
    и думаю что если все узлы
    исполнить правильно то и бетонным поясом поднять можно.
    вот вам узлы https://www.forumhouse.ru/posts/12349481/
  12. Denisuch
    Denisuch
    Denisuch
    Тихвин
    Спасибо, попробую разобраться
    хотя я в этих терминах дуб дубом:faq:
  13. 8ладимир123445
    8ладимир123445
    8ладимир123445
    Здравствуйте! Товарищи подскажите! Отец в 90-х построил дом, так получилось что хозяином сейчас являюсь я. Как я понимаю никакой гидроизоляции не было. Дом на бетонных блоках, подвал под всем домом. Беда в том что подвал очень часто заливает. Не знаю что это грунтовые воды или сосед направил септик в нашу сторону, раньше такого не было а сейчас постоянно качаем воду из подвала. Посоветуйте с чего начать? с геологии? и к кому обратиться ?! заранее спасибо
  14. instructor150
    instructor150
    instructor150
    Добрый день уважаемые специалисты, планирую постройку первой в своей жизни бани, из бревна д 22-24 см. с конструкцией и планом бани уже определились Посмотреть вложение 4871675 . Не могу определится с фундаментом. Итак что мы имеем;
    1. тип грунта- 30 см плодородный слой далее глина рыжая, копали колодец 6 колец ничего кроме глины не было.
    2. Участок ровный, УГВ очень высокий, летом УГВ от 0.2 метра до1.5, сейчас вода на поверхности, по периметру участка прокопаны канавы глубиной 30-40 см (полные воды).
    3. Баня 8 на 4 посчитал вес получилось 31000 кг без фундамента; стены, перекрытия с нагрузкой 200кг/м, крыша со снеговой нагрузкой уножить на коэф 1,3 =40300 кг.
    Перечитав сажина пришел в мнению что грунт очень пучинистый.
    также по сажину определил тип фундамента; не заглубленый рисунок fundamenty-na-puchinistyh-gruntah.jpg "Г"на подушке песка 70 см, размер 300на 600 мм, 6 жил арматуры д12 3 сверху 3 снизу, хомуты д6 через 40 см. План фунда план фундамента.png . Посчитал площадь лены 9.1 м2, нагрузка на грунт 4,44 т/м2 проходит с большим запасом
    Прошу критики специалистов по выбранному мной типу фундаменту.
    ПС обращаюсь первый раз прошу понять и простить)
  15. instructor150
    instructor150
    instructor150
