1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто мнение: если под пятном застройки незыблемая скала то все что угодно колхозить можно.
    Само первичное предложение ИМХО кривое какое то, в любом случае нужно понимать что с грунтами и УГВ в пятне застройке.
    Это не единственный конструктив полов, который можно применять с лентой.
    Вам бы не торопясь самостоятельно изучить слегка конструктивы полов - и действовать уже осмысленно.
    И не обязательно плиту лить - можно и полы по грунту наверное делать.
    Смотря какие задачи решать и смотря какие потребности, но для конструктива самого лучше ужать - это своего рода защита от дурака и минимизация рисков (с учетом того, что строители лихо выкатывают предложения, не предлагая сначала понять что за условия).
    Варианты бывают, но это работа проектировщика - на коленке такие задачи не решают, нужно знать детали.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно попробовать найти человека, который буром геолога частным порядком опишет грунты и даст порядок цифр примерный - если 400 у. е. жалко... это компромиссный вариант.
    У этих фундаментов довольно разные особенности эксплуатации... это ПМЖ?
    Сами то что хотели?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Он и просадочным бывает.
    А еще и другие грунты встречаются в пределах глубины сжимаемой толщи.
    Армирование пространственное работает полноценно, возможно это спасет Вас если не учтете чего нибудь по незнанию.
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Это частник столько хочет... как-то напряженно у нас с геологами. Лично я хотела УШП. Но муж опасается, так как строителей с опытом УШП мы не нашли, а квалификация в данном вопросе однозначно важна. Теперь склонялась бы к МЗЛФ и полам по грунту. Дом пока для частых визитов (рядом с городом), в перспективе - ПМЖ. В пятницу муж вернется из командировки и нужно принимать решение бурить или не бурить?..
    А все ФАКи по грунтам я читала... Профи все равно не стала. Вот и хочу услышать мнение более квалифицированных и опытных людей: можно рисковать на таких грунтах как у меня или нет.
  5. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Подскажите как сделать отсечную гидроизоляцию между фундаментом и кладкой газобетона в сейсмике?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ясно, ЭлинаМ... не сказать что дешево, хотя если с честной лабораторией то наверное и так может стоить.
    Ну здесь на форуме очень дружная УШП-команда - если надзор за строительством и материалы достаточного качества обеспечите, то шансы вполне есть на успех.
    Просто понимайте особенности УШП: по хорошему в зиму морозиться этот фундамент нельзя оставлять на на стадии строительства, ни на ПМЖ - особенно при Вашем УГВ высоком (он и еще выше подняться может, когда фундаментами придавите).
    Тут уже надо думать например по какой технологии полы делать, как от морозного пучения защитить правильно - вода близко.
    Во втором энергоблоке атомной станции на Фукусиме? :faq:
    Детали не известны (объект то секретный ;)).
  7. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Ок, подскажите как сделать отсечную горизонтальную гидроизоляцию между ленточным фундаментом и кладкой газобетона в сейсмике для простого двухэтажного дома? Краснодар.
  8. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А 1м - уровень грунтовых - это высокий считается? У нас у многих вода сейчас практически наверху стоит. Сейчас самый паводок... А у нас с одной стороны озеро, а с другой река.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Часто встречаю скрины ленточных фундаментов, в которых арматурные прутья укладываются не только сверху и снизу, но и посередине.
    Какую функцию они выполняют?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут, Элина, нужно не с соседями обстоятельства сравнивать, а оценивать те процессы которые могут происходить именно с Вашими участком: строениями, сооружениями на нем - даже с яблоньками, им ведь тоже такая вода покажется слишком высокой?
    Ровно также и для фундаментов, для септика, для коммуникаций заглубленных - нужно просто знать, что будет вода на этой глубине в это время года регулярно.
    Если это никак не вредит - одна песня, если вредит - думаем как избавиться (предпочтительно) или снивелировать (на безрыбье, как говориться...:|:).
    Ну если не хотите давать детали (я собственно запросил их - но это Вам надо, не мне), то пожалуйста: между ленточным фундаментом и кладкой газобетона в сейсмике для простого двухэтажного дома можно простелить любой гидроизолирующий материал, который подходит для этих условий и соответствует конструктивным особенностям узла. :hndshk:
    В малоэтажке при типичных нагрузках на фундаменты чаще всего функцию необоснованных расходов.
  11. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Я просто не понимаю какие нужны детали. Обычно при строительстве между фундаментом и каменной кладкой кладут битумную рулонную гидроизоляцию отсекающую капиллярный подъём влаги. Но:
    "В сейсмических районах гидроизоляцию выполняют из обычного цементного раствора состава 1: 2 или из раствора с уплотняющими добавками – для исключения возможной подвижки фундаментов в плоскости обреза."
    Вот сомневаюсь я в сохранении монолитности со временем и качестве такой гидроизоляции. В некоторых источниках пишут о необходимости полимерных добавок в такой раствор. Но каких и сколько я не нашел.
    У нас же в стране много районов, находящихся в сейсмозонах. как там делают? Или не забивать себе голову, кинуть рубероид на ленту и начать класть блок ?
  12. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
    Добрый день!
    Планирую строительство дома из железобетоных панелей, один этаж плюс мансарда, полы по грунту, перекрытие плиты.
    Размер 9,6 на 12,4
    Грунт суглинок, твёрдый, маловажный, угв ниже 4 метров.
    Регион Астраханский промерзание 0,8-1м
    Предлагают сделать МЗЛФ, 40 снизу 40 сверху, ширина 40?
    Вес дома, с эксплуатационной, ветровой, снеговой нагрузками и коэффициентом запаса около 300 т
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот об этом речь. Но все же, с какой целью проектировщики располагают арматуру по середине?
  14. al185
    al185
    al185
    ФАК
    #2
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Короче, при высоте ленты более 70 см => надо.
