1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И полетел очередной миф на форуме: при высоте ленты выше 70 см - нужен средний ряд... ну хоть знать будем, в кого тапки кидать. :)]
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я то здесь при чем, тапки в СНИП кидайте:) Ссылка выше.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А все рано люди подхватят - и напишут что это atztek всем сказал;)... так общественное мнение рождает закоперщиков без их ведома и желания. :)
    Почему то считается что законодательные акты только юристы знают, а в строительных нормах любой разберется... иногда на один норматив есть три других - с допущениями или коррекциями. :)
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это для лент высотой от 1 до 2 м (полного заглубления).
  5. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Добрый вечер, скажите собираемся строить дом из газоблока или керамзитблока ещё не определились, вопрос стоит в фундаменте, участок высоко грунтовые воду можно сказать на поверхности стоит вода, участок отсыпал глиной землёй где то на метр,(воды теперь нет,)какой посоветуете сделать фундамент на таком грунте, сам думал сделать обычную ленту, прокопать до остования родной земли (она очень крепкая копать только ломам) получится где то 1.10 1.2 глубина, выгнать вверх см 30 ширина см 40 и сверху залить плиту 15 см, дом 8 на 13 один этаж перекрытие дерево...г.Ростов на Дону...
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если рекомендуют и по калькулятору проходит, то в чем сомнения?
    Ну и на всякий случай спрошу - внутренние перемычки в фундаменте присутствуют или есть только наружный периметр?
  7. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
    Хотелось без внутренних перемычек. Плиты просто есть перекрытия.
  8. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
    Только наружние несущие стены
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Рекомендуется прогоны более 7 метров перевязывать перемычками.
  10. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
    10 на 12. Значит две перемычки должно быть крестом?
  11. Urazhuk
    Urazhuk
    Urazhuk
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Необязательно крестом. Если бы вы не перекрывались плитами, а делали более практичные полы по грунту, то можно было бы сделать фундамент под внутренние стены, который бы и выполнил функцию перемычек для внешних стен.
  13. al185
    al185
    al185
    Пжста ссылки на документы
  14. Klavapyps
    Klavapyps
    Klavapyps
    Планирую построить отдельно стоящий гараж-мастерскую пл. 60-70кв.м Материал стен сип панели 124мм .Грунт 30-40 см. чернозём потом очень плотная глина гр. воды метров 7-9.Посоветуйте какой фундамент применить.
  15. al185
    al185
    al185
    #61
