1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Спасибо за даденные ссылки, они были прочитаны и по мере возможности усвоены, но появились новые вопросы:
    При нагрузках на погонный метр фундамента выше дороселовских, на средней стене получается больше 10 т/м (проем 3,5м - нагрузка со второго этажа и кровли переходит на две стороны проема).
    В таком случае лучше принимать утепленную нешведскую плиту как на даденных ссылках? или можно заморочится УШП с расчетом ребра как для ленты с подбором ширины под стены фундамента расчетом?
    Но тогда возникает вопрос какую плотность грунта под подошвой фундамента брать для расчетного сопротивления грунта - под бетоном утеплитель потом песок и только потом грунт, при этом в связи с тем что суглинок имеет толщину от 0,3 до 1 метра то под одной частью фундамента будет ИГЭ1 а под другой частью ИГЭ2 в таких случаях считают 2 варианта и принимают по худшему?
    То есть если фундаментом считать утеплитель, то плотность необходимо брать утрамбованного песка?
    Или все таки песок, утеплитель не учитываются при расчете ленты?
    Или все таки овчинка не стоит выделки и проще сделать утепленную нешведскую плиту?
    Просьба еще куда-нибудь послать что-нибудь почитать :)
  2. al185
    al185
    al185
    Определитесь - строить или учиться проектировать.
    Для строить Вам даны рабочие эскизы.
    Для проектировать #1... через год м. б. освоите... а м. б. нет...
  3. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    И еще вопрос по ссылкам не получилось найти узел примыкания отмостки к веранде - ведь ее так же может оторвать морозное пучение - если сделать отмостку из бетона.
    Делать отмостку как советуют здесь из листа ПСБ и сверху земля? или есть узел проработанный для крылец и веранд холодных?
  4. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Строить, но понимать откуда что взялось тоже хотелось бы узнать.
    Для вас наверное это все очевидно, но все таки при определении расчетного сопротивления грунта - какой материал брать за основу?
    материковый грунт, песок или теплоизоляцию?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...МГСУ...кафедра профессора Жукова...
    П. С. Передавайте ему привет от меня. :|:
  6. al185
    al185
    al185
    Там же обнаружите СТО, изучайте...
    там же...
  7. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Для того что бы изучить какие то отдельные расчеты нет необходимости 5 лет учится.
    Что бы стать грамотным специалистом и понимать все процессы которые происходят в той или иной области, да необходимо год изучать предмет минимум и тогда может быть все станет на свои места.
    К сожалению не встречались мне специалисты которым бы можно было заплатить денег и не парится за результат. Может просто мне не повезло. Приходится во всем разбираться. И по опыту углубления в разного рода специализации можно стать поверхностным спецом, но этих знаний зачастую хватает для выявления ошибок при работе "спецов". А уж понять как считается расчетное сопротивление грунта - ну да пришлось посидеть 2-3 вечера в интернете в обнимку с СП 22.13330 - но зато для ленты как оно считается теперь известно - только пока не понятно как под ребром УШП считается - в этом прошу помощи. Для того что бы разобраться с этим расчетом 7 пядей во льбу иметь не надо - есть определенные нюансы которые можно узнать только занимаясь этим профессионально. Я хлеб ни у кого забирать не собираюсь - просто прошу помощи разобраться в этих нюансах.
  8. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Речь о 465-003-2008?
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПО ЭКСТРУДИРОВАННОМУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛУ STYROFOAM GEO на грунте?
  9. al185
    al185
    al185
    Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83
    Зависимостью R от конфигурации фундамента самостройщик может легко пренебречь - слишком ничтожна на фоне всеобщего невежества и косячества...
  10. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    А все таки нет ли рабочих эскизов по узлу примыкания отмостки к холодной веранде?
  11. al185
    al185
    al185
    Весь периметр отмостка единая, отдельно не прорисовываю.
  12. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Специалисты предложили для данных условий
    ленту в следующем варианте:
    Песчано-гравийная подушка под фундамент
    Покритикуете? :|: Схема дома
    Нижний прямоугольник 10х3 - веранда без стен, соответственно, неотапливаемая. Остальной дом будет отапливаться постоянно (газ). Геология/геофизика прилагается
    ЗЫ: Относительно расположения дома на картинках геофизики план развернут на 180
  13. al185
    al185
    al185
    Комментарии про подобных "специалистов" Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Вам дан
    Вокруг 4тыр/м2 пятна застройки. Желаете потратить несколько сот тыр лишних, продолжайте общаться со "специалистами"...
  14. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    А если я НЕ ХОЧУ УШП? Ленточный с Вашей точки зрения в данных геологических и прочих условиях совсем не подходит, что ли? Нет подходящих вариантов? Или ценник излишне высокий выходит?
  15. al185
    al185
    al185
    Подходит... как колеса от камаза к ладе... тяжко и дорого...
