1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Навязчивые состояния лечатся "большими специалистами" за большие деньги... дерзайте...
  2. DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    Добрый день. Достался нам тут очень красивый участок с летними постройками в Серпуховском р-не МО. Место очень красивое, но за постройки строителю хочется руки подправить. Баня установлена в очень удачном месте с видом на лес и в 1 от постройки начинается спуск к речке.
    И вот сейчас думаем либо утеплять все и оставить как есть, либо делать пристрой. Хочется пристроить еще 2 комнаты на первом и заменить крышу на ломаную мансардную.
    Проблема в том, что "строитель" сделал "свайный фундамент" (мотобуром пробурил на 0,8м, напихал арматуры, залил бетоном и к концам арматуры приварил торчащие из земли "сваи").
    Вопрос: Выдержит ли этот "фундамент" пристрой при условии, что новые пристройки будут стоять на нормальных сваях или нужно переделовать сваи?
    Грунтовые воды глубоко - колодец 13 колец вода на 10 кольце. Грунт с примесь глины. Данных по грунту точных нет, но в 1 км от места бурили на воду. Данные от бурильщиков-
    Состав
    Насыпной грунт 0,0-3м
    Песок 3-15м
    Глина серая 15-32м
    Глина красная 32-53м
    Известняк 53 -65м
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Строганоff, дом бревенчатый, а фундамент для кирпичного:faq:
  4. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хотелось бы посоветоваться по предпочтительному в данных условиях типу фундамента. Спасибо!
    Вам МЗФЛ вполне достаточен для деревянного дома.
  6. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Круг замкнулся :)] УШП, свайно-ростверковый и заглубленную ленту уже насоветовали, теперь МЗФЛ :)]
    Ток куда податься и кому отдаться еще непонятней стало :faq:
  7. al185
    al185
    al185
    Специалисту, владеющему технико-экономическим сравнением в рублях...
    Например Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Строганоff, свайно-ростверковый, это смесь ужа с ежом. Заглубленная лента, это хорошо, но неоправданно дорого для деревянного дома. УШП, условно, можно приравнять к МЗФЛ с полами по грунту. При полностью завершенном нулевом цикле, цены сопоставимы.
    Резюме:
    хотите русскую рулетку - савйно-ростверк, много лишних денег - заглубленная лента. Остальное, из приемлемого по стоимости, УШП и МЗФЛ.
  9. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Разрешите поинтересоваться, каким образом можно сопоставить вертикальные нагрузки от подвижного состава на насыпь и горизонтальные сейсмические нагрузки? Ну вот можно ли забить гвоздь вертикально в пол, если бить молотком не сверху вниз, а из стороны в сторону?
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если гараж то конечно же одна из разновидность плиты. Учитывая сверх легкость стенового материала то плита может быть довольно тонкой.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что 10 см плита...и 10 см ЭППС...(как у меня в бане) вернее...под баней.
    Один ряд армирования...Люди уже делали такие фундаменты под гаражи.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @DOOM_XTuT, на бум или по расчету строителем выполнен фундамент
    именно под баню в этом виде и в этом весе. И эта сочетание рабоет/ служит
    нормально. Но гарантий дальше ни каких, т, к вы планируете донагрузить
    (достроить увеличиться нагрузка от материалов, эксплуатационая, ветровая, снеговая)
    Объясню простым примером: в феврале через озеро можно перейти без опасений
    в конце марта это рулетка:hello:.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vlasovdimon, вертикальные нагрузки у стоящего на рельсах состава. Как думаете, почему на железной дороге не делают бетонное основание под рельсовые пути? И встречный вопрос: у автомобиля тоже вертикальные нагрузки на автодорогу?
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Groundworkturf
    У железнодорожного рельса сейчас в большинство случаев железобетонное основание в виде шпал. Ну или деревянные как вариант.
    Одно из самых старых правил в сейсмике, которому уже десятки лет, гласит о запрете использования рулонных материалов при устройстве горизонтальной гидроизоляции. Как раз чтобы дом не съехал с фундамента при сейсмических воздействиях.
