1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему то все замолчали-гуру не в силах дать совет по моей ситуации?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это вопрос к тем гуру, которые рекомендовали подушку из песка, без щебня. :)
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Разве я указал, что без щебня? Да и вообще, вопрос был как реанимировать. А не как надо было делать.
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @СанькаСанька, я негуру, но вопрос: между почвой и песком геотекстиль укладывали? Или просто в траншею засыпали песок-подушку?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Укладывали. Но при прокладке водопровода частично повредили и подушку и геотекстиль.
    Убедительная просьба давать совет, как выйти из ситуации, а не как надо было делать. Фундамент был сделан правильно, с соблюдением всех норм.
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @СанькаСанька, ну тогда моё мнение (дилетантское) такое: если пятно размытия под фундаментом не большое, то опасаться особо нечего.
    Когда всё подсохнет, аккуратно раскопать, переложить геотекстиль валиками с песком, добавить дренажную трубу + колодец (хотя это может не дать эффекта), протрамбовать и далее уложить грунт с трамбовкой.
    Самое основное на мой взгляд, переложить геотекстиль и очень тщательно, затем грунтом обложить, протрамбовать слоями.
    Нагрузки небольшие, и канаву под пяткой фундамент не почувствует. у меня баня стоит на 8-ми бетонных блоках В200Ш400Г400 на небольшой подушке щебня.
    Так что надо просто исключить размытие песка и будет баня стоять без проблем.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо тебе, мил человек!
    Примерно так и представлял. Вся трудность, как уплотнить песок под лентой. Ведь доступ будет только с боку, а не с верху, как при строительстве фундамента.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, подмывание талыми водами в дальнейшем исключено.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Надо будет в виде валиваков укладывать. другого варианта я не вижу.
    Разложили геотекстиль, на него песок слоем 10-15см, как смогли его пролили, протрамбовали, завернули геотекстиль полностью с перекрытием, чтобы типа валика что-то получилось, затем грунт слой добавили рядом, протрамбовали его как следует, следующий слой песка валиком.
    Ну а когда дойдёте до нижней грани фундамента и останется 10-15 см под фунд засунуть геотекстиль в виде кармана и туда песок мокрый, уж как утрамбуется палками-чушками, завернуть хорошо "карман", можно оставить в таком виде на сезон - посмотреть поведение, или сразу почвой рядом утрамбовать.
  10. al185
    al185
    al185
    Ответ вряд ли понравится...
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Будем пробовать, как подсохнет.
  12. al185
    al185
    al185
    Не угадали... тогда по определению проблем не д. б...
    как то договоритесь сам с собой...
    Для публики
    Пример правильного решения #50
  13. Jamendo
    Jamendo
    Jamendo
    Краснодар, Старокорсунской
    Всем привет) дабы не плодить темы, спрошу у вас, подскажите, минимальное расстояние фундамента от скважины ? Так получилось, что угол фундамента попадает на скважину, скважина 25метров, фундамент под одноэтажный дом, в общем, хотелось бы услышать мнения и возможности решения)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если вы беспокоитесь о фундаменте, то не стоит. Считайте что у вас теперь частично столбчатый :), можете ничего не делать. Лента избыточна для бревенчатого сруба, тем более для такого простого и маленького как одноэтажная баня.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21534926/
    Не помню таких расстояний в нормах, есть нормы СанПин о защитной зоне скважин забора воды (что бы не загрязнять воду). Вам вода нужна или фундамент, поясните подробнее в чем суть?
  15. al185
    al185
    al185
    Какая скважина?
    Что уже исполнено?
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
