1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Подскажите пжта. В этом году планируем утеплить снаружи стены при помощи псб-15, толщина 170 мм и закрыть его металлическим сайдингом. Цоколь хотим утеплить при помощи эппс. Цоколь кирпичный 4 ряда, фундамент лента (глубина 1.7). Хотим откопать по периметру на глубину 1-1.2 м, очистить и приклеить эппс. Сейчас ориентируемся на толщину 100 - 150 мм. Допустимо ли это?
  2. Maxmaximus
    Maxmaximus
    Maxmaximus
    Добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу оптимального фундамента. В данный момент имеются только идеи по поводу дома.
    Участок куплен буквально неделю назад, поэтому геологии нет, но по заверениям соседей в радиусе более 500м у всех ситуация абсолютно одинаковая: участок расположен на границе нижней трети относительно высокого холма, на небольшой естественной полке (начинается у соседа, кончается почти сразу после меня), так что перепада высот почти нет. Склон северный, направление перепада на глаз - к северу, северо-западному углу участка. Геологию приведу соседскую, сделана выше по склону (повторюсь - соседи со всех сторон говорят, что у них также):
    1. Грунты послойно:
    ПРС - почвенно-растительный слой до отметки 0.4м;
    ИГЭ 1в Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичной консистенции незасоленный чрезмерно пучинистый (saQiii) до отметки 2.2м (толщина 1.8м);
    ИГЭ 2asl супесь лессовидная твердой консистенции незасоленная просадочная слабопучинистая (saQiii) до глубины 3.8м (толщина 1.6м);
    ИГЭ 1б суглинок легкий пылеватый тугопластичной консистенции (saQiii) до глубины 7.0м (толщина 3.2м);
    ИГЭ 2а супесь пылеватая твердой консистенции непросадочная (saQiii) до глубины 10м+ (толщина 3м+)
    Таблица из отчета:
    Грунтовых вод до 10м нет (месяц - май), коэффициент фильтрации суглинков ИГЭ 1в 0,024м/сут, коэффициент водонасыщения 0,8.
    2. Вода при снеготаянии вроде стекает вниз по склону. Организованы канавы для водоотведения вдоль дорог, Приезжал когда таяло - озера не разливались, грязь от глины была, но ноги в ней не тонули, хотя техника, говорят после дождей может застревать.
    3. Рельеф (топография)
    Участок расположен на границе нижней трети относительно высокого холма, на небольшой естественной полке (начинается у соседа, кончается почти сразу после меня), так что перепада высот почти нет. Склон северный, направление перепада на глаз - к северу, северо-западному углу участка. Передняя половина участка (восточная, прилегающая к дороге, на ней и предполагается стройка) практически ровная, общий перепад на глаз - не больше метра.
    4. Этажность. Планы этажей:
    План в процессе) Дом однозначно небольшой, площадь застройки не более 100м2, высота стен 3 метра. Кровля плоская, возможно эксплуатируемая. Второй этаж только при большой нужде, фундамент хотим УШП из-за технологичности, хотя если удастся уложиться в смету, то второму этажу предпочтем цокольный этаж. Очень хочется пристроенный гараж, видимо на плите. Были мысли оставить возможность достроить этаж потом, но идея в целом так себе...
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    tilt-up с бетонными перекрытиями, если решусь, иначе каркасник. Если будет цоколь, то монолит, с бетонным перекрытием. Отделка фасада, что придумается поэкономичнее, но однозначно не сайдинг.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.:
    любая, но лучше обойтись без лестниц), если будет цоколь, то минимум ступенек, перекрытия предпочел бы монолитный бетон.
    7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс. (Будет ли дом постоянно отапливаться зимой. Winder). Планируемая система отопления - теплые полы, радиаторы.
    проживание постоянное, отопление электричество, дрова, уголь. Есть газ, но тогда денег не хватит дом достроить). Система отопления - однозначно теплый пол.
    8. Подробное описание существующего конструктива, лучше эскизы. Предполагаемого тоже.
    Участок 6 соток, примерно 20х30, абсолютно пустой. Дом будет строится своими силами, с минимумом "помощников". Отдельно очень хочется сделать пристроенный гараж/мастерскую, т. к. ковыряю свой транспорт сам. Так что дом предполагается на передней, самой ровной стороне участка, слегка вытянутый. Если будет гараж, то он будет вдаваться в тело дома (дом в плане будет буквой Г), либо дом будет позади гаража (дом будет прямоугольник).
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это что за материал ?
  4. Maxmaximus
    Maxmaximus
    Maxmaximus
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Добрый день, собираюсь строить баню 4,5*9м на месте старой баньки 2,5*3м. Сейчас разобрали баню, от неё остался фундамент лента (снизу на один пескоблок и на ней цоколь в 2 пол-кирпича), настолько за 30 лет выстоялся фундамент что невозможно ни ломом ни кувалдой разбить, технику пригнать проблемно. отсюда вопрос: если оставить старую ленту, убрать весь мусор внутри (красные стрелки), затем сделать подсыпку песка 10см, щебень 5-10см, всё с утрамбовкой (правда ручными средствами). Также сделать как продолжение ленты (на фото красными линиями). В общем планировал плиту под баню, а получается вот такой симбиоз. Прошу срочно ответить. Приветствуются конструктивные предложения, а не посты типа "так нельзя делать потому что нельзя и т. д." Спасибо.
  7. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Добрый день. Затеял строительство одноэтажного дома из газобетона для круглогодичного проживания. По проекту ленточный фундамент, снял под него по всему пятну застройки слой чернозема 500мм, дальше плотная глина. Не стал вывозить чернозем, раскидал добытый чернозем по участку, в результате, глубина котлована увеличилась на 200мм и сейчас составляет 700 мм. По проекту фундамент 600мм высота, 300мм ширина. Планировалось 300мм под землей, 300мм над землей. Сейчас получится над землей фундамент будет на 200мм, под землей 400мм.
    Глину собираюсь пройти трамбовочной плитой, затем 200мм песчанно-гравийная подушка (в месте с гравием добавлю такую же фракцию бетонного мусора и старого цемента) трамбовка послойная сначала песка, затем гравия. Опалубка будет несъемная из плиты ЭППС 50мм, на дно будет уложена плита ЭППС 100мм. В качестве влагозащиты планирую под ЭППС постелить пленку. Стяжку планирую лить на ЭППС, армировать буду сеткой, толщина стяжки 50мм.
    Отмостка будет утеплена пенопластом, и проложены дренажный трубы.
    Полы в результате получаются ниже уровня земли на 300мм, можно ли так оставить или стоит сделать больше подсыпку из песка или грунта? Высота фундамента над уровнем земли 200 мм, этого мало для дома из газобетона?
  8. Alex_Murtazin
    Alex_Murtazin
    Alex_Murtazin
    По логике у Вас уровень пола должен быть на уровне верха фундамента. Поэтому за вычетом теплоизоляции и стяжки весь остальной объем засыпается гравием и песком (подстилающий слой).
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый вечер, уважаемые специалисты!
    Исходные данные: имеется фундамент таврового сечения (40 - ширина ленты, 80 - ширина пятки).
    Возле стены залито усиление под камин 1,5м*0,5м. Тоже поставлено на пятку 20 см.
    Сверху все это залито плитой перекрытия 15 см., два слоя армирования А500С 10-ка, шаг 200.
    Вопрос: можно ли поставить на месте усиления камин, выходящий за пределы усиления под него?
    По словам печника, площадь камина по низу будет примерно 1,5*1, а у меня 1,5*0,5.
    Когда я задавалась этим вопросам во время заливки фундамента, меня убедили строители в том, что размера усиления достаточно, поскольку труба все равно 50 см. всего, а главное, чтобы центр тяжести камина был на усилении. Но кажется (я не очень сильна в физике, прошу прощения...) вес распределяется равномерно по всей площади опоры?
    А значит не так уж и важен тот факт, что большая часть камина, конечно, будет опираться на усиление, раз все равно половина его веса (а это около 9 тонн!) будет в итоге давить на плиту вокруг усиления...
    Буду благодарна за комментарии.
    Спасибо.
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Хочу увеличить домик. Каркасный дом стоит на винтовых сваях (мне не нравится), второю половину дома хочу с бетонными отапливаемыми полами по грунту, стены также каркасные.
    Как мне быть?
    Может умудриться залить общую ленту и под существующий домик тоже, т. е. сваи прям закатать в бетон, а потом устроить подкоп снизу и нижнюю часть сваи отпилить.
    Или не заморачиваться сделать отдельную ленту, а существующие винты прикрекить через закладные детали заранее закатанные в ленту?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  12. vseobin
    vseobin
    vseobin
  13. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Здравствуйте!
    Помогите решить такую задачу. Необходимо сделать плитный фундамент для моей микро-баньки. По периметру плиты нужен бортик, чтобы не намокал нижний брус. Плита с бортиком имеет объем около полутора кубов, однако в силу веских для меня причин, для заливать буду приглашать миксер с заводским бетоном. Прошу уважаемое сообщество высказать свое мнение, возможно ли залить такое бетонное корыто одним миксером? Например, в такой последовательности:
    1. В подготовленную опалубку
    залить 1,2 м3 бетона - сделать плоскую плиту. Оставшийся бетон, необходимый для бортика (около 0,3 м3), вылить в буферную емкость (например в одиноко стоящую рядом старую ванну).
    2. Пока плита будет схватытваться (думаю, около полутора часов) орудовать тяпкой в ванной, чтобы находящийся там бетон оставался свежим.
    3. Как только плита начнет схватываться, уложить на нее внутреннюю опалубку и армирование.
    4. Перетаскать ведрами бетон из ванны в опалубку.
    И само корыто
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Добрый день.
    Есть небольшой каркасный хозблок 3х4м стоит на 6 блоках, каждый из которых установлен на плите 400х400мм, почва суглинистая, каждую весну блоки начинают гулять, приходится поднимать домкратами и выравнивать. Хотелось бы с минимальными затратами решить вопрос с фундаментом, какие есть варианты?
