1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    Может Вам стоит рассмотреть столбчатый фундамент с висячим ростверком раз? Дешевле выходит и не надо переживать про пучение грунта ?
  2. instructor150
    instructor150
    instructor150
    Много читал на форуме про разные типы фундаментов, большинство людей отзывались о таком типе фундамента как очень неудобном в плане его строительства, как я понял. Больше склоняюсь к ленточному, хотелось бы наиболее подходящий к нашему грунту выбрать.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго дня всем!
    Обращаюсь за советом к профессионалам строительства фундаментов.
    Ситуация:
    Залит фундамент под баню - гостевой дом полуторный из бревна, тип МЗЛ, габариты 30см ширина, 60см высота, заглубление от 30 до 55 см в разных углах, имеется уклон на 10метров 40см. Грунт такой: 0-25песок наносной, 25-60 супесь, жирнеющая вглубь, далее идет суглинок. УГВ больше 4м, колодцы 5 м копают.
    Так получилось, что фундамент залит почти заподлицо с грунтом, надо поднимать цоколь.
    Вопросы по существу- как будет по деньгам дешевле поднять на 30 см цоколь? Класть кладку из кирпича или связать арматуру, поднять опалубку (не снимал её на зиму) и залить еще слой, оставив дырки для продухов?
    Когда заливал фундамент, не подсыпал песок со щебнем в подушку, чтоб вода не стояла там. Бока траншеи не засыпал. Чем лучше засыпать эти пазухи, учитывая то, что подлежащий грунт более водоупорный?
    Говорят, надо утеплять пенопластом. А как его к бетону приклеивать? И как потом кирпичный цоколь утеплять...
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Митяй89, пазухи засыпаются не пучинистым грунтом, сверху перекрываются
    утепленной толщиной не мене 50мм отмосткой (ПСБ, ЭППС)
    Отвод поверхностных вод ливневкой.
    Цоколь долить или блоками пескоцементныии поднять, кирпичем это долго.
    Утеплитель крепится на грибки, гугл в помощь, отделка цоколя по картинке
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Понятно про долить или блоки, не понятно по отмостке, плиты эппс укладывать под уклон от ленты не закрепляя в теле ленты? Крепить только то, что сверху? На блочки то конечно удобнее крепить.
    А не пусинистый песок не будет ли там являться искусственным водоносным горизонтом? Дренаж не смогу там сделать наверное уже
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Митяй89, вы на форуме уже вроде давно, ответы по всем вопросам
    связанным с мзл содержаться в разделе ленточных фундаментов, а
    практику, как и чем утеплить, как засыпать, можно посмотреть из
    отчетов
    https://www.forumhouse.ru/posts/5175842/
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Здесь на форуме и видео не мало по утеплению отмостки. От ленты делаете выимку грунта, укладываете песчаную подушку (под уклоном), затем XPS, на цоколь XPS крепится фасадными дюбелями. В принципе производитель так и рекомендует.
  8. id65779563
    id65779563
    id65779563
    Здравствуйте!) Подскажите, пожалуйста.
    Ситуация такова: осенью вырыли для выравнивания площадки под фундамент (хотели ленточный) котлован, который в максимальном наклоне получился не менее полутора метров в глубину+ ещё и земля (глина) навалена по периметру. Потом ударили морозы, и яма осталась до весны.
    Дом ставим из профилированного бруса, проект есть, строительство полностью оплачено ещё осенью.
    Только вот оказалось, что компания, которая нам строит, фундаментами не занимается и работает как подрядчик при строительстве фундамента. И теперь не знает, что делать с этим котлованом - на цокольный этаж у нас банально денег нет, а зарывать деревянное строение в землю на полтора метра, наверное, мягко говоря, не умно.
    Так вот вопрос: что делать-то?.. Не на сваи же двухметровой высоты над землёй ставить) Переносить дом и зарывать все обратно - это почти 200 т. р. минусом из стройки. Да и проект переделывать придётся. Котлован нехилый - почти 20м на 15... Может, расширить лучше и в котлован ставить? В общем, будем очень благодарны за ответ.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и сосед виноват, но чаще просто сам котлован начинает собирать воду - у кого то поверхностную с рельефа и УГВ, у кого то напорную (если дом на такую воду "сел" - проявляются такие вещи почти всегда не сразу).
    Начать нужно с того, что почитайте форум в разделах о дренажах (ищите по нику еван) и об изысканиях (геология, геофизика и пр.).
    Посмотрите как люди задают вопросы, какие данные дают, что им советуют - там тоже спросить можно при наличии вводных.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно это как раз тот случай, @сеня 68, когда выгоднее глиняный замок сделать при возможности недорого глину привезти и с учетом предполагаемого "утепления" (термоизоляции то бишь).
    Если будут хоть небольшие разуклонки, то это можно сказать даже показания к тому, чтобы @Митяй89 не сыпал песок в пазухи котлована.
    Хотя если К фильтрации грунтов не сильно отличаются от песка, то вообще можно обратную засыпку выполнить собственным грунтом (протрамбовать лишь получше).
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что за наклон такой? :faq:
    Поищите - Алексей (ник Громозека) как то выкладывал фундамент, похожий на перевернутый свайно-ростверковый (а может и в альбоме у него есть).
    Возможно он и построит Вам его. :super:
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @urok, т. е собственный грунт который у него шел под ПРС,
    может выступить в роли засыпки, при наличии разуклонок и необходимого
    утепления для исключения СМП.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да - и так делается.
    Нужно просто оценивать К фильтрации грунта и прогнозировать поведение воды.
    У @Митяй89 обратная засыпка из собственных грунтов (они легкие) не ухудшит ситуацию - а крупный песок, например может с бОльшей легкостью привлечь воду и хотя бы кратковременно ее удержать - не криминал конечно на легких грунтах, но в какой то год мокрый ночные заморозки могут эту воду заморозить (ненужная нагрузка на фундаменты).
    А если он сможет правильно устроить глиняный замок к примеру - тогда вода вообще к фундаментам не подойдет, соответственно на толщину этого глиняного замка.
  14. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Мои фундаменты не перевернутые, это мир перевернулся с ног на голову ! :)]
