1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    в моем случае нужен бортик, чтобы брус поднять от мокрого пола, а тонкая плита не принципиальна
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну сделайте кладку из 1 ряда керамзитобетонных блоков.
  3. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Спасибо, об этом же и думал. Скорее всего именно так и поступлю в итоге.
    Могли бы вы посоветовать, что положить на стык плита-КББ и КББ-брус? Рубероид в бане, наверное, не к месту будет?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плантеры смотрите если битумных опасаетесь.
  5. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Здравствуйте. Какой тип фундамента может быть наиболее рационален по цене/эксплуатации, если по данным геологии слой плодородки составляет 70 см? Дальше до 6 м - глина полутвердая, грунтовые воды не вскрыты.
    Надежда была на МЗЛФ. Дом планируется одноэтажный, ~9х14 из газоблока, чердачные перекрытия из плит, четырехскатная крыша.
  6. al185
    al185
    al185
    #48
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И она продолжает жить.)
  8. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Обязательно буду рассматривать такой вариант, спасибо за огромную сухую выжимку полезной информации.
    В каком виде, теоретически, здесь может быть МЗЛФ? Все 70 см почвы можно удалять? Пусть высота ленты будет 80 см, из них 30-40 должны были быть в несущем слое, остальное сверху. Полы пусть будут по грунту, насколько знаю на плодородке такое делать нельзя. Сейчас вопрос в примерном объеме земляных работ - сколько и где нужно копать?)
    И второй вопрос - пусть толщина песчано-гравийной подушки будет 20 см, это значит несущий слой должен быть прокопан на 50-60 см (20 см для подушки, 30-40 см для вышеописанной МЗЛ)?
  9. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, приветствую всех!
    Прошу вашей помощи с выбором фундамента для бани:
    1. Кстовский р-н Нижегородской области, с. Елховка
    2. Грунт - суглинок
    3. УГВ высоко, особенно сейчас по весне, в сважине и септиках вода стоИт на глубине 1-1,2 от дна, при общей глубине 2-2,1м обоих колодцев, но это только ранней весной, летом, осенью и зимой воды нет в колодцах. Сейчас по периметру участка заложил дренажную трубу практически по поверхности, чтобы выводить за пределы участка талые воды после зимы.
    Баню планирую из газобетона 625*250*250 D500, размер бани 5*4м. Я далеко не специалист и могу только слушать мнение окружающих, которые советуют кто что: кто просто ленту без свай, кто фундамент с ростверком. Ширина стен будет 250мм + 100мм базальтовый утеплитель, следовательно ширину ленты планировал 350 мм, глубиной 300мм в землю и 200мм над уровнем земли. Бетон рассматривал М300 с арматурой 16мм для обвязки. Сваи хотел крутить через каждые 1,5 м на глубину 1,8 метра, диаметр свай 300 мм, перед заливкой бетона хотел отсыпать 100-150 мм песком. Расчётная масса всей бани не будет превышать 15 тн, и то перезакладываюсь т. к. масса блоков составляет 9,6 тн. Крыша будет плоской, никаких мансард и т. п.
    Очень прошу Вас посоветовать правильный вид фундамента, чтобы не "зарывать" деньги в землю и не иметь проблем в будущем.
    Спасибо!)
  10. al185
    al185
    al185
    #50, дороже #48 на 10-30%
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нужно !
    Так при любом типе перекрытия оставлять плодородку в доме не хорошо.
    Удалить всю плодородку.
    Если делать полы по грунту то не надо ничего заглублять. Просто заполняете котлован скажем ПГС с трамбовкой на нужную отметку, на это ставите МЗЛФ. А после "добиваете" под полы.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плита или МЗЛФ с шириной основания по расчету. Сваи не нужны.
  13. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Спасибо. Для такого не большого веса каков "пирог" для плиты? Песок 200-250 мм, геотекстиль, гравий 100-150 мм, а сама высота плиты какова должна быть, мне нужно 200мм выше уровня грунта, столько же хватит ниже уровня грунта, или можно меньше/или больше?
    Спасибо! :)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плита 200, утеплитель 100, ПГС 200-300. ПГС отделить от грунта геотестилем.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да уж, я 14мм 2 раза по чуть чуть использовал...
