1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. lenin55rus
    lenin55rus
    lenin55rus
    Омск
    Дорогие форумчане! Помогите советом! Суть такова. Был подарен земельный участок в Омской области. Решили строить дом и когда начали копать фундамент нарвались на мусор. Оказывается когда-то много лет назад на этом участке была свалка.
    В оканцовке получилось 1.5 метра земли с мусором потом начинается глина. Дом планировали 10×10 в один этаж из керамзитоблока и облицовочного керпича. Какой фундамент лучше сделать, что бы в последствий ничего не порвало?
  2. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Всем доброго времени суток. Подскажите как совместить МЗЛФ с фундаментом под печь жара с экраном из кирпича (примерный вес 3т.)? Размеры ленты - 6350 на 5730, высота (бетона) 90 см. Армировать планирую 14 арматурой, 2 сверху и 2 снизу. через 500 хомут из 8. Защитный слой бетона - снизу 70мм. Планирую поставить на подушку из щебня (песок дороже в 4 раза и очень мелкий) - фракция 5-20 в геотекстиле. По периметру ширина ленты 40 см, внутреннии - 30 см (под перегородки)! Плодородный слой 30 см, далее 55 см мягкий грунт, затем суглинок, над грунтом поднять на 30 см. Отдельно стоящий и ведущий собственную жизнь, фундамент под печь не хочу! Крыша то общая! Кирпичный экран должен являться частями стен комнаты отдыха и помывочной, остальное вместе с печью в парилке. Можно ли залить вместе с летой одним целым?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, только надо посчитать чтобы давление на грунт фундаментом было примерно равномерно ВЕЗДЕ.
    Обычно...середина фундамента нагружена сильнее чем периметр- надо смотреть считать нагрузки.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо смотреть какая техника присутсвует в районе стройки, есть забивные сваи, или выкапывать мусор.
  5. topos
    topos
    topos
    Бытовой или промышленный?
  6. al185
    al185
    al185
    На таком сложном основании Вам необходим грамотный индивидуальный проект на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Следует осознать:
    1. По советам с форума Вы не сможете спроектировать.
    2. Онлайн индивидуальное проектирование не дождетесь, ищите проектировщика.
  7. lenin55rus
    lenin55rus
    lenin55rus
    Омск
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Продолжение поста https://www.forumhouse.ru/posts/21673046/
    Заказывал для УШП бетон Б25 М350 П4, заключил договор, получил паспорт на бетон такой марки, накладные. нооо. видимо заработать 10тыс с 30 кубов пересилило... итог:
    Эти два образца были помещены в камеру специальную для нагрева, что бы посмотреть, смогут ли образцы набрать ещё прочности. но. увы.
    Диаметр образцов 11,5 см, площадь контакта 104см2
    1) 187кН = 19068кгс. 19068/104 = 183,3кгс/см2 т. е. с бооольшой натяжкой это Б15, вернее Б12,5
    2) 193кН = 19680кгс. 19680/104 = 189,2кгс/см2 т. е. также с натяжкой Б15
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ниже "глина " что из себя представляет ?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Никаких слоев. Просто ПГС одним слоем. Можно природный гравий с песком.
    Под плитой, обычная ПЭ пленка 200 мкр.
    Старая технология. Подбетонка делается что бы получить ровную твердую поверхность на которой просто работать. Можно обойтись без нее.
  11. al185
    al185
    al185
    Не дождавшись... моя версия...
    1. Прочность основания почти в 2 более таблицы Доросел Т001.
    2. Ваш расчет нагрузок завышен минимум в 1,5.
    3. Конструктив плиты назначен с запасом к Вашему расчету нагрузок, в реале запас не менее 2.
    4. Нарастание прочности бетона через 1-2года до 150-200%, причем в большей степени низкомарочные. Ваш вполне подтянется до фундаментной марки М200 и более.
    ИТОГО: имеете 4кратный запас по всем известным параметрам... кроме бетона и неведомой мне подушки...
    1. Инструментальный контроль #16 подушки по периметру под плиту Безымянный.png . При показаниях более 40кг расслабьтесь и забудьте.
    2. Для самоудовлетворения можете замутить претензию/суд - сумма иска в несколько сот +моральный вред вполне может мотивировать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ufa174, нужно.
  13. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Подскажите как связать арматурой эти 2 фундамента?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так же, как пересечение лент, с должным нахлестом арматуры.
  15. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Добрый день!
    прошу совета по поводу подготовки под плиту.
    Грунт 20 см ПРС далее суглинок от 30 до 100 см далее песок средней крупности.
    участок под уклоном засыпать песок придется вот так (желтым прямоугольником)
    Вопрос в следующем - если при разработке котлована весь суглинок будет выбран и пойдет песок - можно ли его не доставать из котлована, а новый песок сыпать под углом? то есть по голубой линии грунт оставить на месте?
    или все таки придется весь грунт доставать?
