1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    Подготовка основания
  2. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Доброго времени суток! Вот такая получается картина! Засыпали щебень. У меня появились опасения. После того, как залью фундамент и сниму опалубку, которая будет смонтирована на доски (забиты в грунт), которые сейчас видно на фото, не уйдет ли у меня подушка в эти пустоты - из под досок? Я думаю уйдет! есть ли какие-то решения? И еще - от подушки до верха траншеи в самом низком углу 42, а в самом верхнем - 70 см. Хотел, чтобы фундамент был поднят минимум на 30 см над землей, то есть получается 1 метр. Правильно ли я планирую? Из коммуникаций будет только канализационная труба, для слива из моечного отделения (из чаши, выполненной на полах по грунту)!
    IMG_20180520_210635.jpg IMG_20180520_210640.jpg IMG_20180520_210645.jpg IMG_20180520_210654.jpg IMG_20180520_210704.jpg IMG_20180520_210712.jpg IMG_20180520_210720.jpg IMG_20180520_210750.jpg
  3. al185
    al185
    al185
    Есть, только Вам даденые ответы #1183
    Посему делайте как получится... когда не получится, пожалте в Ремонт и реконструкция фундамента... где без умения читать тоже бесполезно...
    Внятной информации #1185 от Вас ни разу... карма Ваша печальна...
  4. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Подскажите пожалуйста, у меня участок на холме (середина холма). Планирую дом из керамзитных блоков. В выходной копали канализацию под бетонные кольца, после того как прошли метр с небольшим по всему периметру ямы выступила влага, я слез посмотрел и выяснилось сначало идет глина 1 метр потом прослойка песка 10 см потом опять глина метра на 3, вот по этому песку и сопливится вода. Прошло 2 дня после монтажа канализации, воды в колодце ососбо не прибавилось просто закрылось все дне, не больше 10 см. А за этим первым колодцем в ряд по склону установлены еще 2 таких же, в них пусто. Это грунтовые воды? сильно ли это критично для планируемой ленты, я хотел отсыпать 50-60см и 1 метр бетона в землю. Кто что скажет?
  5. al185
    al185
    al185
    Под кирпичный дом вместо неосознанных ритуальных действий "как все делают" фундамент следует проектировать...
    Ликбез #1
  6. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Я это все перечитал и не раз, и в голове сформировалась отборная каша, сам не справлюсь
  7. al185
    al185
    al185
  8. Charaev
    Charaev
    Charaev
    Добрый день. В перспективе, хочу построить монолитного бетонный дом одноэтажный 11*8м, высота стен 2,5м. Хочу стены связать с фундаментом мзлф, жёстко, через арматуру. Дом будет весить с учётом снеговых нагрузки около 80т. Полы по грунту плавающие. Фундамента шириной 200м и общей высотой 400мм (300мм в земле+100мм на поверхности) будет достаточно? Бетон м200, В фундаменте 4 притка арматуры диаметром 12мм будет достаточно? Териториально пригород Красноярска. Почвы суглинки. Под фундамент будет подушка шириной 400и глубиной 300мм, из щебня утрамбованное.
  9. VacheslavKirov
    VacheslavKirov
    VacheslavKirov
    Приветствую! Залита лента 80 высота 30 ширина. Внутри послойно затрамбован песок. С верху хотел залить плиту 10см с одним слоем армирования... но как то это не правильно получаеться... как выйти из ситуации? Вязать еще ряд и лить тольще? Сколько минимальная толщина плиты может быть?
  10. al185
    al185
    al185
    1. Это ваще не армирование - бутафория...
    2. Следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку. Показывайте его целиком...
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз. Есть каркасный сарай 5 на 5. Стоит на фунд. блоках. Каждую весну блоки гуляют. В этом году особенно сильно и вот ряд блоков наклонился, а некоторые упали, а сарай отъехал на 20 см примерно. Хочу что то предпринять. Сарай я могу приподнять домкратом и подравнять блоки (как делал и раньше), но следущей весной он опять ускачет.
    Что предпринять бюджетно?
    Из металла может трубы под него подвести или еще как. Но чтобы реально обойтись без крана и сдвигания в сторону и прочих грандиозных вещей.
  12. al185
    al185
    al185
    Утепление основания под блоками
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Александр, я правильно понимаю, что аналогичную схему можно применить под фбс блоки, которые будут отделять дорогу от участка? Между блоками и дорогой думаю засыпать супеси с участка (уже накопилось), а сверху - щебень.
  14. al185
    al185
    al185
    Можно под все в зависимости от задачи #30
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я может не точно выразился. Выглядело вот так:
    Сейчас эти камешки часть - уже завалились (те что по центру, и как их достать и подровнять - даже не могу представить), часть наклонились и сарай подвинулся.
    Утепление этих камешков поможет мне?
    Камешки не продавят ли в пенопласте углубления?
