1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый день!
    Планирую строить дом из керамоблока+лицевой керамический кирпич.
    Какой нужен фундамент для избежания трещин в кладке?
    150м2. Бюджет 4 млн. руб.
  2. al185
    al185
    al185
    Любой грамотно рассчитанный... из них самый выгодный...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. Popruga
    Popruga
    Popruga
    г.Псков
    Помогите с выбором фундамента.
    1.- плодородный слой 300-400мм, потом идет суглинок
    2.- уровень грунтовых вод весной был 1,5м сейчас 2м.
    3. уклон на пятне застройки 0.6м
    4. дом в один этаж (Z349) ,без подвала
    5. - стены газоблок 380 мм, пол монолит, перекрытие деревянное, кровля металлочерепица в доме заложены 5 колонн 300х300
    6. - 200-300мм
    7. для постоянного проживания, котел твердотопливный с теплыми полами
    8.
    по проекту фундамент заложен:
    -100 мм бетонная подготовка
    - 300 мм монолитная подушка
    - 1,2 м блоки фбс 4ка в 2 ряда
  4. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Я не планировал использовать подкладочный брус, планировал использовать доску 200 х 50.
    Я хотел сделать ЦП стяжку 2-3 см, не знаю насколько хорошо будет сцепление с существующей плитой?
    Есть ли еще варианты выравнивания фундамента под стенами не используя подкладочный брус?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну а это по вашему не подкладочный брус ?
  6. Charaev
    Charaev
    Charaev
    Помогите с фундаментом на пучинистых грунтах.
    Прочитал книжку Сажина, про мзлф.
    Хотел построить по нему дом одноэтажный в Красноярске, глубина промерзания 2,2м. Реальная глубина промерзания 1,5м, по опыту строящихся людей.
    1. Если прокопать 1м глубиной засыпать и утромбоватьбез щебень высотой 0,7м, затем ленту высотой 0,4 и толщиной 0,3м. Дом одноэтажный монолитнобетонной, полы по грунту. Такой фундамент будет беспроблемным?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы любитель чистить отмостки в морозы, а еще и зима выдастся с длительным морозным периодом - можно и 2,2 проморозить.
    Но ведь есть такие вещи, как "утепление" фундамента и отмосток - можно пользоваться такими конструктивными решениями.
    Для монолитнобетонного дома?
    Не исключено, но важны детали - зачем например лить ленту, если дом монолитнобетонный?.. лейте сразу дом, только термоизоляцию продумайте.
  8. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая
    Помогите пожалуйста с выбором фундамента.
    Регион - Ростовская область, на участке чернозема 2 метра. Глубина промерзания по карте - 0,8. Вода ниже 2х метров, копали сэптик, сухо было.
    Хотелось бы залить монолитную плиту 20см, да бы сразу решить вопрос с черновым полом. Но как понимаю после прочтения форума, под плиту нужно выбирать чернозем на глубину промерзания +20см запас, засыпать все песком и трамбовать. Дом 7 на 10, а это 70 кубов песка только.
    Стоить ли овчинка выделки, или проще залить ленточный фундамент на 1м в землю, сверху выложить цоколь кирпичом б\у (остался от старого дома в достаточно количестве для 5ти рядов, и уже с обратной отсыпкой песка сделать полы по грунту?
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Нужна помощь по фундаменту для каркасной бани. грунт скорее всего глинистый песок (изысканий не проводил), грунтовые воды глубоко, глубина промерзания до 2,5м. Что сделано: снята земля, песок 7-10см и щебень 5-7см с ручной трамбовкой, 2 ряда ППС25 по 5см. Собираюсь лить бетон на сетку кладочную 4мм 100*100мм (будет на высоте 3-4см) и затем плитку на неё. Отопление будет постоянным (скорее всего радиаторы). Опасаюсь что не совсем верный пирог и пол будет холодный. что нужно исправить до заливки? ПРошу вашей помощи!
  10. al185
    al185
    al185
    #61
  11. Openrus
    Openrus
    Openrus
    @al185, подскажите пожалуйста, под плиту, если 2 метра чернозема, вода ниже 2х метров, достаточно ли выбрать грунт на глубину промерзания (Ростовская область, глубина промерзания 0.8м), то есть на 1м и утрамбовать песком, или же этого не достаточно?
    Не могу определится, залить ленту на глубину промерзания, а потом сделать пол ЖБ плитами, либо залить плиту.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД! Подскажите какие возможны варианты фундамента?
    Предполагался легкий одноэтажник из газоблока на мзфл с полами по грунту. Участок на горе с выраженным уклоном в сторону поймы реки, перепад на участке 2,3 метра, в пятне застройки 53 сантиметра. Геологами пробурены 2 скважины по 6 метров в пятне застройки.
    В 1: плодородный слой 70 см, прослойка чего-то типа супеси, с отметки -1 метр начинается плывун (мелкий водонасыщенный песок), с отметки -2,5 метра плотная глина терракотового цвета, УГВ вскрыт на отметке плывуна, т..е 1 метр;
    Во 2: плодородный слой 70 см, прослойка какого-то илистого грунта, с отметки -1 метр плотная глина серо-голубого цвета, ГВ не обнаружены.
    Пробы взяты, но срок исполнения 3 недели, хочется понять какие возможны варианты для коррекции сметы.
  13. al185
    al185
    al185
    лишнее
  14. Openrus
    Openrus
    Openrus
    @al185, я искренне извиняюсь за свою тупость, но не понял вашего ответа :) Не судите строго.
  15. al185
    al185
    al185
    лишний напрасный избыточный труд
