1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @al185, подскажите какой фундамент лучше сделать для теплицы, совмещённой с бытовкой и погребом. Хозпостройка 3*10м, разделена на 3 зоны - бытовка, душевая и кладовая. Под кладовой размером 3*4 хочу сделать погреб для хранения консервов зимой.
    Подсмотрел в разделе про Погребы такой вариант для погреба #92 - вынуть грунт, застелить котлован баннерами для гидроизоляции, залить плиту 10 см, поставить несъемную опалубку из ЦСП с внутренней стороны погреба. Между грунтом и опалубкой армирование из арматуры и залить бетоном. Получаем стенки толщиной 10-15 мм, которые одновременно являются фундаментом для постройки.
    У меня сомнение - если не вынимаем пучинистый грунт снаружи бетона, то не выдавит ли его внутрь подвала?
    Какой фундамент лучше сделать под остальной частью хозблока? я думаю про плиту в 10 см, с утепленной отмосткой шириной 1 м. Насколько я понимаю, плиту в этом случае нельзя связывать с коробом погреба. Это так? Если так, то как обеспечить целостность стен, если они будут на разном фундаменте?
    Под остеклением теплицы хочу сделать свайно-ростверковый фундамент (пробурить на 1 м скважины, заармировать, засунуть туда рубероид и заполнить их бетоном. На сваи положить ростверк из бруса 100*100мм. Как правильно состыковать конструкции теплицы и хозблока?
    Опросник
    1. Геология. Суглинок 3,5 м. Пучинистый
    2. УГВ низкий (колодцы 20-25м)
    3. Рельеф (топография) - участок ровный, на возвышенности
    4. Этажность -1 этаж
    5. Виды и материалы стен и перекрытий - каркасные стены, деревянные перекрытия.
    7. Режим проживания - частично жилое, в основном нежилое. Постоянного отопления не будет. Планируемая система отопления - печь-ракета с дымоходом под лежанкой.
  2. al185
    al185
    al185
    Готового решения нет.
    #61
    Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
    Отчеты #47
    Теплица у меня на сплошном пенопластовом поле +40см, под периметр 1 ряд тротуарных кирпичей, марка пенопласта под них с расчетом снеговой нагрузки, в грунт забиты анкера под 60гр.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почитал еще форум. Рекомендуется делать подвал поглубже и утеплять его сверху. С другой стороны, подвал нужно отвязать от незаглубленного фундамента. В таком случае можно сделать бетонный бокс (по технологии, которую я приводил выше), сверху сделать перекрытие застелить его ЭППС в один уровень с остальной частью постройки. И сверху сделать легкую плиту. Отмостку все равно утеплять, поэтому давления на стенки подвала вроде быть не должно, т. к. грунт вокруг них под утеплением не должен замерзать даже в неотапливаемом помещении.
    upd. Вот нашел примерно то, о чем я подумал #25
    Только дороговато получается. Задам еще раз вопрос, наверняка задававшийся вам: что дешевле и проще правильно сделать - легкая плита или свайно-ростверковый?
    под теплицей утепление не получится, т. к. я хочу в землю воздуховоды уложить, для нагрева ночью и сброса тепла днем (типа вегетарий). Утепление планирую по периметру на 1 м, просто закопать ЭППС между сваями.
  4. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Здравствуйте. Очень нужен совет.
    Строительная организация проектирует дом (ГБ с мансардой 8х10м), изначально планировали свайно-ростверковый фундамент. Провели пробное бурение на участке на глубину более 3 метров и обнаружили: 1-1,5 м плодородный слой, "чернозем", ниже переходящий в глину. Бурили с поливом водой, намокшая глина как пластилин, после засыхания куски не разбить, как камни. Ниже, на глубине около 2 метров начинается песок с галькой. Граница глины и песка - резко как по линейке. По словам соседа, песок уходит ниже 10 метров (у него колодец). Вода в колодце на глубине 8 - 9 метров, но весной верховодка заливает подвалы соседей. При этом уровень воды в колодце не поднимается. Проектировщики говорят, сваи отменяются, т. к. их выполняют для опоры на несущий грунт, а в данном случае всё наоборот. Пробы грунта брали на анализ - песок похож на плывун. Плиту, говорят, тоже не желательно, предлагают мало заглубленную ленту с щебеночной подготовкой в верхнем слое, выше песка. Поверить проектировщикам? Однозначного доверия к ним почему-то нет. Я почитал форум, тема даже про чернозем есть, но однозначного решения не нашел.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Плита разве не лучше МЗФЛ? как вариант для легкого дома - "универсальный солдат" УШП, это гибрид плиты и МЗФЛ + ТП
  6. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Плитный фундамент почему-то вообще не рассматривают, конкретных объяснений я не получил. Настаивают на МЗЛФ и утепленной отмостке и цоколе, говорят по расчетам все ОК. Может заглубиться хотя бы на метр? Там примерно глина начинается. (каюсь, я немного перестраховщик, особенно в таких делах).
    Кстати, а можно ли использовать особенности моего проблемного грунта для дренажа? Пробурить колодцы сквозь слой глины до песка и вывести в них дренажные трубы?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не поможет. Весной вода до самого верха. Только собирать в колодец и выливать на поверхность. У меня похожие грунты, 3,5 м глина, потом несколько метров песок и камешки. Фильтрационный колодец септика до песка, так весной он полный до верху верховодкой, вода не успевает уходить. Только к маю уровень воды начинает снижаться, и постепенно доходит до песка примерно к концу июня.
    Насколько я понимаю, МЗЛФ плавает почти также, как и легкая плита. Поэтому оба типа нуждаются в хорошей утепленной отмостке и дренаже. А остальное - считайте по несущей способности. Может МЗЛФ действительно хватит.
    В классической ленте заглубляться нужно ниже уровня промерзания. И дренаж все равно нужен. На плывуне ленту, наверное, ставить нельзя.
    Но это все мои дилетантские рассуждения, я не специалист по фундаментам, я больше по солнечным батареям :) Просто немного строю себе, приходится разбираться. Думаю, специалисты вам лучше объяснят. К сожалению, проектировщики фундаментов и домов далеко не всегда специалисты в фундаментах и домах.
  8. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Приветствую! Проконсультирйте.
    Местонахождения Киров, грунт глина, щебнеобразная, не сухая. 15 см плодородный слой, далее идет глина 65 см, далее уже грунт не поддается копанию, лопата втыкается на 1-1,5 см. пробивать глубже не стал. в колодце весной и осенью уровень воды 1,5 метра от поверхности земли, летом колодец сухой.
    дом планирую 8х8 из арбалитовых блоков, ширина стены 30 см, 2 полноценных этажа, холодный чердак, кровля планируется металлочерепица, высота в коньке 9 метров, перекрытие первого этажа полы по грунтам (стяжка, теплый пол) перекрытие второго этажа деревянное. фасад под оштукатуривание и окраску. дом для круглогодичного проживания, отопление электрическое (в будущем планируется газ)
    Вопрос по фундаменту, планировал лить мзлф с перемычкой по середине с утеплением и отводом воды, какой высоты и ширины ленты будет достаточно для такого дома
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер@SlaFF43,
    1- Ширину подошвы фундамента надо считать. Обратитесь к специалистам если сами не сможете
    2- высота? Если речь идет о цоколе не менее 500мм.
    3-высота? если вы имели ввиду глубину фундамента, она для МЗЛФ рекомендуется около 500мм
  10. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Спасибо за ответ
    т. е.
    1- надо считать нагрузку (вес) строения для вычисления ширины подошвы ?
    2,3 - общая глубина (в земле и над землей) 1000 мм ?
    Стоит ли копать глубже, или достаточно глубины 80 см до твердого основания?
    в данном случае подушку использовать только из песка, или же щебень+песок ?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если МЗФЛ то смысла зарываться нет.
  12. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Спасибо за ответ, ещё один последний вопрос, а есть ли смысл рассматривать фундаментную плиту вместо мзфл?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можно, но оцените необходимость в этом?
  14. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Спасибо, буду считать, думать...
  15. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Будьте добры, подскажите где в сертификате качества бетона понять какая марка по Водонепронецаемости?
    Застройщик предоставил такой документ... 2FBC3A0C-1EB7-4BFB-80E3-A2881883E019.png
