1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день. В вашем паспорте ее нет.
    по отдельным условиям эксплуатации вашего строения она может не нормироваться. И здесь производитель показывать ее не обязан, если вы ее не заявили при оформлении заказа. Но при марке 200 (в-15) эта величина скорее всего будет в пределах величины 2-4. По запросу производитель вам эту цифру даст. Запросите.
  2. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Уважаемые скажите как быть. Залил плиту сантиметров 7 толщина, под комплекс печь, мангал, стол. Так вот не пойму как, но я забыл по кирпичную кладку положить рубероид, кирпич простой, уже выложил, ломать не вариант.
    Участок высокий, подмочки нет.
    Думаю теперь навес побольше сделать и вокруг фундамента траншею с песком и щебнем чтоб от боты как то изолировать.
    Как правильней сделать?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не великий спец...:close:но я бы в таком случае сделал следующее.
    Есть обмазка битумная... Черная такая. У меня весь первый этаж
    ею обмазан. На высоту первого блока. (У меня ФИБО-блок)
    Очень хорошо видно в гараже, как она не дает влаге попасть
    в стену.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @staverdmitriy, какое основание под плитой?
  5. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Под плитой подушка, песок, щебень сантиметров 15
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @staverdmitriy, в таком варианте, где отсечен капиллярный подсос, возможно и прокатит без горизонтально гидроизоляции.
  7. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Хватит того что низ битумом намазать, вокруг дренаж и крышу для отвода воды?
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    согласен прокатит вероятно всего, можно вокруг ещё отмостку, полы какие нибудь сделать-воду отвести
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Заглубись нормально, так чтоб около метра было между перекрытием погреба и поверхностью. А фундамент у теплицы (у меня так с деланно) швеллер десятка на ребро, на землю положил и сварил в углах. его же можно продлить и сделать фундаментом бытовки. Стены погреба нельзя выводить на верх-через них теплообмен будет повышенный. А стяжку (плиту) внутри бытовки залей. Знакомый в юности погреба делал. Делали так варил стальной каркас-за ним листы шифера.
    А по поводу пучинности грунта- сделай ниже промерзания грунта-у Вас это же где-то 0,8-1,2м-и все будет нормально
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Целый метр? Зачем столько? Я видел, что между плитой и стенами погреба делают сантиметров 15. Перекрытие погреба можно изолировать ЭППС 10 см, думаю этого достаточно для теплоизоляции .
    Если делать плиту, то нужна утепленная отмостка. Поэтому глубина промерзания рядом со стенками погреба будет гораздо меньше. Сколько сантиметров - не знаю.
    Когда делал септик, проверял впитываемость воды грунтом. Воду впитывает верхний слой сантиметров 70-80, ниже вода не проходит, там глина. Т. е. пучинистый слой максимум 80 см. Вопрос - насколько меньше можно заглублять погреб, учитывая утепленную ЭППС 50 мм отмостку шириной 1 м?
    На моих грунтах можно для плиты и дренаж, наверное, не делать. Тем более мне его там отводить некуда, а колодцы с насосами городить для бытовки не хочется...
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Потому что это проверенное решение. Задача погреба сохранить температуру 4-8 градусов ЛЕТОМ! в том числе. А если за лето температура верха погреба поднимется (представьте снизу холод 4-8 градусов потом (крыша+пеноплекс+грунт) а сверху +30 градусов) просто холод на копленный грунтом не сможет нейтрализовать полностью эти +30. В итоге будет +10-15 градусов. Температура будет плясать. Пеноплекс просто согреется со временем.
    В идеале нужно расположить погреб так в грунте, что бы со всех сторон было приблизительно 4-8 градусов. А это там снизу.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    ну и заглубляйся на 80 см.
    Поверьте это не такая тяжелая работа землю копать как кажется. 8 лет по северам копал. Только помощник нужен что бы грунт ведром на веревке поднимал.
  13. bukinec
    bukinec
    bukinec
    Друзья, может не совсем в тему, но может подскажет кто?
    Собрались строить дом каркасный, фундамент УФФ, УШП или сваи под вопросом... Участок граничит с искуственным прудом, образованным из за отсутствия отведения верховых вод на СНТ. Вода начинается сразу после плодородного слоя. После плодородного слоя идет глина и по словам соседей есть плывуны. Дом 10 на 10 м, 1,5 этажа. Вопрос: Имеет ли смысл делать геологию? Какой вид фундамента выбрать из трех? 1 этаж 100% - ТП. Или не испытывать судьбу и сделать геологию?)
    Если делать УФФ или УШП, то придется делать внушительный слой насыпи, чтобы поднять фундамент для водоотведения и возникает экономический вопрос между сваями и скандинавскими вариантами) Хочу услышать совет @al185, @Tim1313,)
  14. bukinec
    bukinec
    bukinec
    К предыдущему посту
  15. al185
    al185
    al185
    #11 на подготовку #10 или #64
    Легко решается с помощью калькулятора, бумаги и ручки...
