1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Letos
    Letos
    Letos
    Добрый вечер.
    Прошу помощи определиться/подтвердить решение по выбору фундамента.
    Вводные: Республика Татарстан, планируется дом 10х11 с мансардой. Материал - газобетон + облицовочный кирпич. Перекрытия - плиты.
    Грунт (копали яму под септик) - 60 см чернозем, далее 2.5м тяжелый суглинок, грунтовые воды расположены низко.
    Соседи строят кто во что горазд.
    Остановился на варианте: сваи буронабивные каждые 1.5м; ростверк 40см (20см под землю+20 над землей) +цоколь 7 рядов кирпича; пол-плиты перекрытия.
    Варианты:
    1. сваи буронабивные каждые 1.5м (либо реже, только под критичные точки); ростверк 80см (60см под землю (т.е. убираем чернозем, упираем на суглинок)+20 над землей) +цоколь 7 рядов кирпича; пол-плиты перекрытия;
    2. То же что и первый, но плиты перекрытия заменить заливом монолитной плиты.
    3. Не париться со сваями, сделать ленточный 80см (60см под землю (т.е. убираем чернозем, упираем на суглинок)+20 над землей) +цоколь 7 рядов кирпича; пол-плиты перекрытия (либо же монолитная плита).
    4. Еще варианты?
    Не строитель, приму критику и варианты подумать.
    Спасибо
  2. al185
    al185
    al185
  3. Shaman8888
    Shaman8888
    Shaman8888
    Нужна помощь, незнаем как быть. Ко мне обратился родственник, хочет сделать фундамент. Проблема в том, что у него сруб из бруса уже стоит на 4 блоках ФБС, которые в свою очередь стоят на песчаной подушке. Получается всего 4 блока на весь сруб и все, как можно выйти из данной ситуации?
  4. Shaman8888
    Shaman8888
    Shaman8888
  5. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Ну так это и есть фундамент. Зачем вам второй?) Он о чем думал, когда сруб ставил?
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    шифером зашейте+продухи (1/350 по площади)
  7. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Всем доброго времени суток. Подскажите, что и как сделать. сделали фундамент ростверк, под дом из ОЦБ. сейчас хочу из газосиликата, в фундаменте не уверен. можно залить плиту? Или нет? И как усилить фундамент?
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Можно. нутро фундамента засыпь песком, с поливкой и трамбовкой, сверху плиту
  9. Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Краснодарский край
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Собираюсь строить дом 10х10м, а вот с фундаментом определится сложнее так как не хочется закапывать деньги в землю. Грунт плодородный 20-30 см, а дальше булыжники пескообразный грунт без лома не копается! Можно ли при таком грунте сделать НЗЛФ заместив плодородный грунт ПГС и утрамбовать или при таких размерах дома только заглубленный фундамент или МЗЛФ. Вода глубоко в колодце где-то 5-6 метров. Рядом стоит хата без фундамента и ей 114 лет. (пардон за много букв) Суть вопроса такова можно ли делать НЗЛФ под дом из пескобетонных блоков 1-этажный размерами 10х10. Фундамент Чертеж.JPG
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Из какого материала стены...?
    ...Убирается...и на его место любая сыпучка...щебень, бой бетона...скальник...и.т.д.
    Сверху - слой песка...ровняется, трамбуется влажным. (правильная подушка нужна)
    А потом плита...утепленная.
  11. Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Краснодарский край
    Спасибо за оперативный ответ! Блоки Пескобетоные (кладка в полблока (кажется так называется когда в ширину блока). А можно без плиты обойтись НЗЛФ (незаглубленным ленточным фундаментом?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно без всего обойтись... только по земле плохо ходить...:(:flag:
    В плитном фундаменте...есть уже черновой пол...(а в УШП...и система
    отопления)... Все это по отдельности делать, получится намного дороже.
  13. Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Игорь_Ерёмин
    Краснодарский край
    @Владимир Таллин, А если полы по грунту сразу сделать? УШП все равно дороже выйдет! А ещё вопросик. Стоит ли при замещении грунта использовать геотекстиль или это лишнее?
  14. Irtel
    Irtel
    Irtel
    Здравствуйте господа.
    Перечетал кучу всего, выслушал тысячу мнений и каша встала в голове полностью.
    Вопрос в выборе фундамента.
    Вводные:
    1. Участок на горе 10соток 25*40 метров, наклон примерно 40см на 10 метров. город Иркутск зимой до -40.
    2. Грунт 20 чернозём, примерно метр полтора глина, а далее глина с плитняком, ну и соответсвенно чем глубже тем плитняк жёстче и крупнее. Верховодки мало, над участком дорога. Грунтовых вод вообще не видел. Вода далеко.
    3. Дом один этаж, холодный чердак, деревянные перекрытия чердака. Стены газоблок 400. Тёплый пол обязательно.
    Размеры 11.5 на 13.5
    4. Как не странно денег есть только на фундамент и то не на любое решение. Оставлять буду в зиму без нагрузок.
    5. Сейчас вырубил лес, на днях будет заезжать бульдозер, сорвёт плодородку, и думаю выровнять участок сверху под дом.
    Посоветуйте, бюджетную схему которая тут будет работать...заранее спасибо E1D1C4F6-AE96-4063-BD4B-624AC633A904.jpeg
  15. al185
    al185
    al185
    под Ваш объект тупо #99
