1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Через какое время можно монолитную ленту по верхнему ряду блоков ФБС нагружать плитами? Я планировал через 3-4 дня. А сосед и иностранные работники отговаривают, рано еще говорят.
    На монтаж блоков ФБС на монолитную подошву через три дня после заливки, форумчане добро дали.
    И еще вдогонку пара вопросов. А плиты через какое время нагружать можно (поддоны с кирпичем и газоблоком)?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. Е. через три дня после заливки положить плиты, и через день нагрузить газобетоном. Так можно или рано?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    рановато подожди хотя бы 5-6 дней
  4. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Привет. Народ, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Грунт на участке (со слов соседа) - чернозем около 1 метра глубиной. домик возводить планирую в самое ближайшее время с минимальными характеристиками для прописки и временного в нем проживания. Какой фундамент, кроме покрышек, можно использовать очень экономичный и на какую минимальную глубину его на самом деле можно установить, необязательно до глины копать?
  5. al185
    al185
    al185
    ваще копать не обязательно #10
  6. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Я искренне силился понять, но приведенные проекты и схема моего простейшего, наверное, необходимого фундамента никак не пожелали сойтись в гармоничную картинку в моей голове. За сим очень прошу снизойти и объяснить "на пальцах" простому "деревенскому" парню, каким же на самом деле фундаментом можно обойтись для домика, предварительно из сруба 3х6, с учетом приведенного грунта. Также, кстати, говорят соседи, что угв достаточно высок. Буду очень признателен за простой развернутый ответ :hello:
  7. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Через сколько можно наносить гидроизоляцию на фундамент после заливки?
  8. al185
    al185
    al185
    У Вас есть внятный ответ - зачем?
  9. al185
    al185
    al185
    С Вас развернутый вопрос
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
  11. al185
    al185
    al185
    Сами пробовали читать?
    МДС 12-34.2007 Гидроизоляционные работы
    5907664 (576×1024)
    ответит производитель конкретного материала, см. инструкцию...
  12. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Ключевое - объяснить "на пальцах" :)
    С чего начать? вот исходные данные: Суздальский район, грунт чернозем, соседние кирпичные домики (одноэтажные) раньше ставились без фундамента, рыли, как я понял, котлован, отсыпали песком подушку и сразу возводили кирпичную стену (правда, чем середина заполнялась, не знаю). Пока только вода из общего колодца. IMAG7913.jpg
    Скосил место под шалаш и сразу озадачился: слышал, что снимать под домом надо плодородный слой, а он, тут говорят, около 1 метра. И что теперь? Ровнять, я так понимаю, необходимости нет? Думаю поставить просто столбики, типа фбс, насколько и как их правильно углубить/установить? Можно ли сразу уж тогда погреб делать? В общем, я прошу прощения, но нужна пошаговая инструкция...
  13. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
  14. NIkolayafm
    NIkolayafm
    NIkolayafm
    Прошу помощи и совета.
    Ввел воду в дом. Завели септик. Закопали.
    Стрельнули дно котлована нивелиром.
    Выявили перекоп по одному углу котлована фундамента 50 см...+ экскаватор поднял грунт...легко копается лопатой.
    Можно ли сделать выемку родного вспушонного грунта лопатой и засыпать с трамбовкой щебнем одну сторону под лентой ?
    Как быть в данной ситуации ? Чем отсыпать ? Рассматриваю вариант - рыть лопатой траншею шириной 1.5м и глубиной 0.5, а затем засыпать щебень с послойной трамбовкой.
    По СНиПу перекопы должны быть восстановлены местным грунтом, но у меня камни местами больше 20 см. В суглинке, ума не приложу как его уплотнить.
    Грунтовые условия в месте застройки 150 см. Суглинок. Далее скала.
  15. al185
    al185
    al185
