1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для фундаментов вредны неоднородные нагрузки - возникать они могут в т. ч. и при неправильной зимовке.
    Нет никаких таких сроков выстаивания.
  2. al185
    al185
    al185
    У
    таки есть - летом кладку начинаем через 1-2 дня.
    Нагружать плиту/пол по грунту поддонами через неделю.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    5-7 дней (если 25 и выше)
  4. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Спасибо за ответы. Если все же придется оставить зимовать, скажем, плиту - какие меры нужно принять для "правильной" зимовки? Есть ли нюансы с лентой в этом вопросе?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  6. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
  7. na-man
    na-man
    na-man
    Знающие люди вопрос следующий. На участке скалистый грунт, выступают валуны и кусок скалы. Чтобы выбрать тип фундамента необходимо определить размер скалы, валунов, глубину их залегания, площадь? Какую именно услугу геодезии надо заказать? Спасибо.
  8. al185
    al185
    al185
    Сначала ищите проектировщика... адекватного... вопрос именно к нему...
  9. na-man
    na-man
    na-man
    А каким образом он определит размер скалы на участке? Я думала это работа геологов?
  10. al185
    al185
    al185
    Он определит необходимые движения для посадки дома на участок.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Коллеги - не вводите пожалуйста неискушенного застройщика в блуд.
    Дело в свойствах бетонов - сроки, после которого можно приступать к строительству определяется в общем то маркой бетона... на заводе спросит пусть и ему скажут точно, а не приблизительно.
  12. al185
    al185
    al185
    Не так... необходимой прочностью бетона для производства дальнейших работ
    СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
    В реале строительство ни разу не останавливается в бессмысленном ожидании марочной прочности...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Александр - ТС не спрашивал о марочной прочности, а я не о ней говорил... я думаю что мы примерно об одном и том же говорим - как раз о том что и описано в СНиПе.
  14. al185
    al185
    al185
    именно... вопрос в студию был
    конкретный ответ в соответствии со СНИП
    я увидел
    Марка бетона есть цифра Мххх, прописанная в паспорте на бетон, коя и является марочной прочностью...
    И кто тут блудит?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Во всяком случае не я. :)
    Блудит тот, кто не знает дороги: скорости твердения определяет в целом марка бетона - соответственно день или семь дней ждать (то, о чем спросил ТС) и будет первично зависеть от марки.
    На заводе ему скажут желаемые сроки (не набора прочности - я вполне понял задачу ТС) вполне точно (в отличие от нас, советчиков по интернетам, которым надо успеть ответить во многих темах в нескольких разделах).
    Что касается "вопрос в студию был": вопросы тех, кто занимается стройкой непрофессионально, стоит делить как минимум на двое.
    А иногда еще требуется извлечь корень кубический.
    И все равно потом результат выкинуть в корзину для бумаг. :|:
    Человек ведь должен не ответ на вопрос получить, даже если ему так кажется.
    Человек должен получить решение задачи. :victory:
    Там тоже не все надо принимать за руководство к действию или понимать куды бежать дальше с полуфабрикатом.
    Чтение СНиПов очень полезно для тех, кто их изучает - очень ценю, Александр, Вашу работу в деле донесения нормативной базы до застройщика. :hndshk:
