1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Космическое кресло
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем TIGAtiga, 26.01.17.
  1. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Так как в выходные не происходит с креслом ничего дельного кроме скучного черчения на компьютере разбавлю тему немного возмутительным происшествием, случившимся в пятницу ночью...
    Страшный переезд. Один фулл-хаус переехал 2 флеша...такое бывает довольно редко...я отгрузил все что было, мысленно перевел в стоимость кресла т. к. почему то о нем думал. Получилось теоретически несколько штук потерял за один раз...
    Но есть и хорошая новость в разговоре за столом, один персонаж, который ездил в этот день в мск за эпоксидной смолой (он балуется изготовлением сабвуферов) прикупил несколько литров дорогостоющего "продукта" (это именно этот персонаж собрал фулл-хаус) Видя мое разочарование, пообещал отлить бутылочку с отвердителем...Настроение мое - улучшилось !
  2. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Доделал 3-D модель. Вроде нормально все получилось. Теперь перевожу потихоньку в 2-D, для раскроя фанеры...Очень жалко что нет поблизости ЧПУ лазера...
  3. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Мы делили апельсин... - 37 кусочков, а лист фанеры один...Хм.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    И в такой серьезной проге нет никакого инструмента для автоматического раскроя?
  5. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Автоматический раскрой - это дело такое...что то в "затыке" каком то нахожусь. Одно дело для лазера - там все понятно, другое дело для дисковой пилы - тут немного другое. Одни прямые-сквозные резы нужны. А это не есть гуд...
    P. S. Попробую предварительно "вручную" в прямом смысле...так сказать ручное параметрическое моделирование...3-D оригами...
    P. S. 2 Сейчас поймал себя на мысли...10 утра, сижу вырезаю треугольнички на работе...Даже кофе не пил. Это уже маниакальный синдром...
  6. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Ну вот подошли коллеги по работе, научные сотрудники и собрали мне пазл. Всем так интересно было сие занятие, прям как дети...
    Теперь надо аккуратно подглядывать на макет и сделать то же самое в автокаде.
  7. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Реально, маньяки!
  8. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Ну вот, порядок...2 листа фанеры
  9. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Бое мой!
    Вот это работа- пазлы с коллегами собирать, при этом не думая о заработке из- за перенаправленного времени на другое занятие :)
  10. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Когда я на работе я не могу заниматься ничем кроме работы...Точнее ни какого распределения времени нет и быть не может. Ни о каком левом заработке речи быть не может. Просто есть технические перерывы. Когда собирали "пазл" фактически мы ждали приезда ученых из Германии. Поэтому нормально собрали...
  11. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Завидовать вредно! :)]
  12. петро78
    петро78
    петро78
    Простите я не понял технологию производства. Вы берете фанеру, потом на фрезере ее кроите, а потом с помощью монтажных полос и саморезов скручиваете, после оклеиваете стеклотканью, шпаклюете и красите?
  13. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Кроить буду дисковой циркуляркой т. к. нет у меня лазера под рукой ЧПУ фрезер еще не работает. Потом из получившихся треугольников путем монтажных пластин и чего то еще (клей, саморезы, клепки и т. д.) далее шпатлевание и покраска. Про стеклоткань - это другая технология, я её не стал применять в виду мелкосерийного производства сей партии в количестве 1-2 кресла. Уже все в принципе готово, но на работе завал огромный. Некогда креслом вообще заниматься. Вот как назло. Пока все обдумывал времени было вагон. Как начал уже - понеслась со всех сторон...То иностранные личности, то еще чего то там, то внутренние затыки какие то...Ужас одним словом ! И все как снег на голову...
  14. петро78
    петро78
    петро78
    А под монтажные пластины будет выборка, чтобы они встали за подлицо с фанерой?
  15. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Конечно, утоплю их наверное даже не за подлицо, а немножко глубже т. к. сверху они будут прижиматься саморезами или клепками. В процессе измерю что меньше, на расстояние толщины головки и утоплю. Потом это естественно скрою от посторонних глаз...Вообще хочется идеальных форм получить на выходе без следов какой либо обработки и монтажа...
    Уже чешутся руки, но слишком много работы вокруг...Пока убрал все в дальний угол. Если повезет начну на следующей неделе как Немцы уедут от нас...Задолбали они, вот честное слово...Нация роботов...
