Перекрёстное утепление - смысл?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lipskiy, 26.01.17.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    А почему никто не рассматривает вариант внутреннего доп. утепления без использования обрешетки из бруса? Например, при устройстве отделки ГКЛ на профильный каркас, вата устанавливается на крепеж и прижимается профилем. Так вообще делают?
  2. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Здравия и благополучия всем. Скажите пожалуйста а, что пишут в американских кодах по поводу перекрёстного утепления. Какие требования?
  3. Юрий_Скориянтов
    Юрий_Скориянтов
    3 года прошло... есть у кого-то проверенное на опыте решение? и интересует вопрос -
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Так и сделал у себя! Профиль и гкл горизонтально, гкл 9 мм по кругу на стены и потолки в два слоя с перехлестом. Сначала делал разметку с привязкой к черновому полу, потом к стойкам саморезами подвесы, на подвесы нанизывал утеплитель 5 см, потом гкл. Затем шпаклевка и покраска. В доме живем с лета - полет нормальный.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Зашито неправильно. Не могут 4 угла гкл сойтись в одной точке. Халтура.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Однако же сходятся и нормально живут. Делал себе сам в одну каску, ни на что не претендую. Лучше халтуру сделать самому, чем платить халтурщикам. Раз уж критикуете, то пишите как правильно, как вы делали, можно с фото.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Полно инфы на форуме как надо и почему и почему не надо так как у вас, вам лень читать а я не обязан вас ничему обучать. Я себе делал тоже сам все, но правильно. А тут хал-ту-ра.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я правильно понимаю, что при перекрестном утеплении бруски горизонтальные добавляют еще и жесткости основному каркасу? Может тогда и укосины не нужны? И по теплопотерям получается можно 150мм +50 перекресного и этого будет достаточно?
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хорошо натянутая ВВЗ, точно заменяет плитную обшивку. :aga:
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Забавно читать про то, что перекрестным убираются огрехи в утеплении. Что вдруг случится с руками исполнителей когда они начнут пихать вату в перекрестное? Выпрямятся от слова перекрестное? По факту будет два дырявых слоя с R на 7% меньше, чем просто ровная стена.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Нет не правильно. Без укосин можно обойтись, если каркас обшивается жестким плитным материалом, ОСП, например. Теплопотери считать надо - зависит от многих факторов: региона, например, количества и ориентации остекления ну и т. д.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Теплопотери зависят от средней температуры за отопительный сезон. Даже в одном регионе, эти температуры отличаются и бывает очень серьёзно. Не верите? Посмотрите Красноярский или хабаровский края. Сильно удивитесь перепадам температур. И считаются они для каждой ограждающей поверхности, пол, стена, потолок, окна... перфекционисты считают даже двери отдельно.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Если строишь из доски естественной влажности, то потом появятся огрехи, из-за усушки. Дополнительная обрешетка под перекрестное утепление не дает возможности доскам основного каркаса сделаться саблями. Плюс утеплитель перекрестного перекроет косяки усушки, и руки тут не причем.
    такие мысли.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Косяки бывают всегда, даже если все делаешь самостоятельно, поэтому дополнительное утепление лишним не будет. И вообще, утеплителя много не бывает - лучше один раз потратиться на доп. утепление, чем всю жизнь платить за энергоресурсы.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я дал конкретный ответ. А то одни выбирают, ориентируясь на регион, вторые исходя из площади, третьи по советам знакомых а я сказал, как правильно.
