Перекрёстное утепление - смысл?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lipskiy, 26.01.17.
  1. IK8877
    IK8877
    IK8877
    Подскажите, плз, может кто сталкивался с этим моментом. У меня кровля утеплена 150мм.Регион Лен. обл..Дом с мансардой. Хочу добавить ещё 50мм перекрестного утепления, но уже на пароизоляцию. Рабочая ли это схема! Знаю, что на внешних стенах так делают, а вот с кровлей такое утепление у меня под сомнениями. Дом новый и ещё не эксплуатировался.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Надеюсь вы не электричеством отапливаетесь
  3. IK8877
    IK8877
    IK8877
    Ещё ничем не отапливается, но планировалось электричеством
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда уберите ПИ и добавьте 100 перекрёстного.)
  5. IK8877
    IK8877
    IK8877
    Спасибо за совет, но ПИ убирать не вариант.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже интересно стало, почему?
  7. IK8877
    IK8877
    IK8877
    Она уже вся проклеина. Не хочу нарушать её целостность. Вопрос в другом, можно ли сделать перекрёсное утепление прямо на ПИ. 50мм мне бы хватило, так как дом небольшой.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Толщина утепления не зависит от размеров дома.
    Летом будет жара от крыши, зимой будете топить улицу. Электричеством.
    Ну проклеите еще раз.
    А в целом, 50 после ПИ и 150 основного даже на стенах рискованно.
    Если очень хочется - делайте на свой страх и риск.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С ватными утеплителями такой номер не пройдет, слишком высок риск намокания изоляции и конструкций в перекрестном. PIR панели технически более подходящий вариант в Вашем случае, но он дороже в реализации как раз наверное на сумму демонтажа-монтажа слоя ПИ.
  10. IK8877
    IK8877
    IK8877
    Ok, спасибо. Буду думать, как лучше выйти от сложившейся ситуации
  11. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    Добрый день. Всю тему не читал, но хочу поделиться негативным опытом перекрестного утепления. Утепление сделано по схеме 150мм/пароизоляция/50мм/гкл. Влажность в доме около 50%, температура около 24. Дом отапливается электрическими конвекторами. Сейчас вдоль стен прокладывал трубы для водяного отопления вскрывая ГКЛ и пряча трубы внутрь оберешетки. По низу, вдоль каждой стойки каркаса конденсат изутри дома, в углах, особоенно тех, которые Закрыты мебелью, лёд. То есть перекрестное утепление не давало достаточному теплу из дома доходить до пароизоляции и там скапливался конденсат. Пока делать ничего не буду, дождусь, когда заработает водяное отопление. Трубы по периметру дома нагреют немного стены, возможно просохнут. Если нет, буду убирать это утепление
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Фундамент свайный? Это не перекрестное утепление виновато, а основное ИМХО. В углах мостики холода и точка росы смещена внутрь ограждающих конструкций.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    150/50 не работает даже на прямых участках стен, не то что в углах, а если не герметичная ПИ, то тогда полный швах.
    Кто конкретно, ткните пальцем, сказал, что можно лепить 50 поверх 150 за ПИ?
    Ну вот с чего вы решили, что так можно делать?
    Вас за тестикулы плоскогубцами тянули к этому?
    Зачем вы сделали чистовую отделку поверх потенциального гнойника?
  14. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    На картинках то, как выглядит стойка без контрутепления, и как она выглядит с утеплением. В углах дерева еще больше, поэтому там вообще лед, на остальной стене просто конденсат. Если в калькуляторе поставить температуру внутри 18 градусов (минимум, имитация холодного угла за мебелью), а на улице сделать хотя бы -15, то на пароизоляции изнутри помещения уже минус.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вы просто не умеете пользоваться калькуляторами.
    Мифический минус за стойкой - это примерно как защищаться от жары шваброй.
    Нарисуйте в калькуляторе правильный каркас с вашим шагом стоек и увидите, что никакого минуса там нет. Просто Т опустилась ниже точки росы и влага сконденсировалась, а сохнуть ей некуда.
