Перекрёстное утепление - смысл?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lipskiy, 26.01.17.
  1. Gp_77
    Gp_77
    Gp_77
    При наружном перекрестном утеплении стойки будут меньше промерзать, а при внутреннем - меньше нагреваться...
  2. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Главное чтобы стойкам было тепло. Надо с обеих сторон утеплять.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да как же им будет тепло если утеплитель тепла не производит...
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    "Тепло ли тебе, стоечка, тепло ли тебе, красная?" — бубнил себе под нос мужчина с тепловизором, во время сеанса запугивания окружающих мостиками холода, годиками голода и прочими прелестями частного домостроения.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обычно так бубнят мужчины нанося септик...
  6. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Я почему то всегда думал, что это марганцовка.
  7. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Интересно, вентиляция в доме есть?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда уж кабелем греющим обмотать. Вааще Африка!
  9. AssVass
    AssVass
    AssVass
    Уважаемые форумчане, зашел на сайт в поисках ответа на вопрос. Утепляю веранду, но стойки у нее 100х50. Вопрос как лучше сделать: нарастить 50 до 150мм или сделать перекрестное утепление доской 100х50? Нигде ответа не получил на этот вопрос. Помогите
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AssVass, чуть лучше по теплотехнике может оказаться перекрёстное, особенно снаружи.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Соточку МДВП на рондоли жахнуть! Милое дело.
  12. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Тверская область. Кимры
    Также нужно утеплить 100 снаружи
    вопрос - как крепить бруски (доски) утепления? К ним же еще внешнюю отделку крепить. Чтобы не оторвалось
    Или внешнюю отделку в внутренним стойкам? Но как их тогда найти, под слоем перекрестного утепления
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Ну вот мой план. горизонтально крепим бруски 50х50 с отступам 59см, меж них утеплитель 50. Затем Ввз мембрана изоспан ам вроде, далее бруски 50х50 или х0х50 вертикально по стойкам каркаса, далее доска 25мм горизонтально и на нее вертикально фасад. Просто хочу именно вертикальный фасад. Вот с фасадом выбор еще не сделал, либо самодельная типо скандидоска с четвертью, либо сайдинг от деке или грандлайн. Всю голову слома с фасадом и цены растут быстрее чем думаю. По пирогу мастера поправят может быть
  14. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    т. е. получается два бруска по 50
    Перекрестное а потом перекрестное, относительно перекрестного)
    Доску на 50 на 100 - не будете делать
  15. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Давайте по порядку. У вас сейчас есть 100мм. Сколько еще хотите? Какой фасад будет?
