Перекрёстное утепление - смысл?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lipskiy, 26.01.17.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Часто у вас внутренний воздух нормальной влажности конденсируется на паронепроницаемых поверхностях со статичной плюсовой температурой (стёкла стеклопакетов в квартире при наружной температуре -15 например)...
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    ясен пень что с точки зрения теплопотерь хоть 150+50 хоть 200, хоть горизонтально хоть вертикально без разницы. Смысл в том чтобы развернув его поперек перекрыть все погрешности: щелочки, неплотности между стойками каркаса, между утеплителем и деревом и т. д
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Потому что это простейшие калькуляторы.
    Используйте u-wert.
  4. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    это вопрос? или утверждение? окна в -30 на улице, они плачут. но это я не про каркасник. но почему этого не может случиться в каркасе, на ПЭ пленке?
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Нет не тоже самое! Смотрите, стойка смотрит в помещение плоскостью равной 2.5 м х 0.05 м (высота на толщину стойки) - грубо это мостик холода (хотя и незначительный). Далее прибиваем поперек брусок 50х50, заполняем утеплителем и остается пятачек мостика холода площадью 5х5 см по бруску который соприкасается с стойкой! т. е. не весь поперечный брусок становится мостиком холода а только то место где брусок пересекается с стойкой! вывод площадь мостика уменьшается в десятки раз!
    Но поскольку это ничтожно мало, не учитываем это! А основной смысл - закрыть все огрехи основного утепления!
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Теоретически можно, но лучше горизонтально для большей жесткости стены связать стойки брусками горизонтально!
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А я бы посмотрел на крепление контрбруска параллельно стойкам каркаса, в межстоечном пролете.
    Даже оставляя за кадром вопрос фасада.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Поэтому дополнительно утеплять всегда лучше снаружи. И дело не только в точке росы, каменная вата не за герметичной пароизоляцией - не для жилых помещений. Даже при отделке гипсом, есть розетки, разнообразные проходы труб и кабелей, оконные и дверные проемы. Все это как правило не изолируется от помещения герметично. Зависит от материала отделки и усердия исполнителя. Из всех этих мест вам в помещение летят мельчайшие частицы ваты, и вы ими дышите.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хо-хо-хо, парниша! ;)
    У меня, правда, не перекрёстное утепление, а, так скажем, безватное дачное внутреннее обвентзазоривание, но...
    Полиамидные ввёртыши для крепления в гипрок знаешь? Иззюмительно в фанеритиум! :super:
    Зашивка фанерой изнутри даёт не только очевидные плюсы в виде жёсткости дома, твёрдой основы для швов пароограничителя, запасного пароограничителя на случай повреждения/отслоения/разрушения основного, но и свободу дизайнерской мысли в деле расположения не только часов на стене, но и всяческих межкомнатных перегородок и перепланировок. Вокруг которых тоже нужна контра. Приложил - просверлил - отодвинул - рассверлил - вкрутил - приложил - прикрутил.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Леш, я в курсе про твои ввертыши. Ты с ними уже везде наследил :aga::aga:
    Речь про наружное перекрестное. Я не зря написал "Даже оставляя за кадром вопрос фасада."
    Видишь, к какой невнимательности приводит ввертышевая эйфория?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ярослав, тебя интересуют метОды крепления реек между стойками на внешней обшивке? Если там не голая тряпка по стойкам, то всё решаемо, буржуи такие затейники, такое бывает выдумают, что диву даёшься;)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про обшивку в этой теме речь не шла от слова совсем.
    Меня больше интересует другой вопрос: откуда у наших сограждан такая стойкая тяга к теоретизации в отрыве от реального мира и практики? :)]:)]
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не мОжу ответ держать, поколе 14 кубиков СС ужо под парАми стоит, ускакал.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как начнут профи на своем хлопотать простым смертным нече не понятно)
