Перекрёстное утепление - смысл?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lipskiy, 26.01.17.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Вывод:
    Норги не дураки.
    А при наличии в стене окон, дверей, обвязок и прочих радостей, может увеличить теплосопротивление и уменьшить теплопотери до 15%, что явно больше погрешностей и стоит относится к этому серьезно.
  2. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    @Sl116, спасибо за потраченное время и подробные выкладки!
    Вот этого я и ждал, теперь стало все понятно, благодарю.
    Кто-то утверждал обратное? @ВасилийЕ, приношу свои извинения лично Вам и всем, с кем вёл "спор". Признаю свою неправоту, заблуждался я. Но истина обнаружена, и это главное!
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Кстати, сравнивая мои подсчеты с помощью калькулятора и ручные действия с помощью формул, можно понять, что калькулятор не врет. Разница получилась процент с кепкой. Что действительно в пределах погрешности
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У меня 10 раз получилось ну почти.
    50мм деревяшки в одном слое с коэфф 0.14 => 2.8
    против 150мм ваты с коэфф 0.037 => 0.24
    Или речь про удельные теплопроводимости?
  5. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Удельные, конечно. По крайней мере я так понял.
  6. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Прочитал тему. И фины не дураки и норвеги. Математических формул на диссертацию. А на конкретный вопрос про намокание дополнительного слоя утеплителя тишина. А ведь никто не поспорит, что это приводит к ухудшению его свойств. Может в Финском варианте про перекрестное утепление основное условие - это закрытие утеплителя сплошным слоем гипсокартона, который в свою очередь является дополнительным паробарьером, с возможностью как не пускать влагу, так и впитывать в себя из утеплителя. То есть отделочные материалы типа вагонки здесь не сработают?
  7. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Насколько я понял всю физику процесса - не намокнет. Намокание - следствие конденсации. Конденсация влаги происходит в слое точки росы, даже не происходит, а есть вероятность при определенных условиях ее конденсирования там. Точка росы находится не во внутреннем слое утеплителя, так что не намокнет. Единственный момент - прогрев промороженного дома, в этом случае конденсат может выпасть везде, в том числе и на стенах, но это кратковременное явление, после прогрева влага вновь испаряется. Влага, находящаяся в виде пара в воздухе, не способна намочить утеплитель, если она в нем не сконденсировалась. Вот как-то так.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    чтобы он намок необходимо чтобы в нем оказалась точка росы
    это возможно только в случае сезонного использования дома - когда вы промороженный дом залпово прогреваете
    при постоянном отоплении зимой в толще этих 50 мм утеплителя температура практически не изменяется
    при температуре в комнате +20 на слое пароизоляции (за этим внутренним утеплением 50) будет +15
    чтобы выпала роса при такой разнице требуется относительная влажность воздуха в помещении около 80. Такой влажности в отапливаемом помещении не бывает (мы не берем помещение бани, там пирог стены другой)
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Тема веселая. Плоскоземельщики, кстати, тоже на веру ничего не принимают. Пытаются посчитать/обосновать свои "озарения". А некоторые неверящие в законы физики изобретают перпетуум мобиле и также утверждают о массовом заблуждении, мифологии и т. д. Изначально кривые посылы не исправить попыткой применить формулы к месту и не к месту. Обезьяну тоже можно научить тыкать в калькулятор, но при этом никому в голову не придет называть этот аттракцион математическими вычислениями. Хотя это не беда обезьяны, это беда наблюдателей, пытающихся уловить смысл в бессмыслице. Надеюсь, что никто не принял это как выпад в свой адрес и не принял на лично свой счет.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вовсе нет. Чтобы выпала роса, можно действовать не влажностью, а дельтой Т.
    Включить на месяц -30С за бортом и усё, разводи в перекрёстном водоросли.
    Отсюда и правило хорошей практики (без расчётов), соотношение слоёв перекрёстного\основного утеплений по толщине не менее 1\3 для мягкого скандиклимата прибрежных норвегий и швеций, и 1\4 для более суровых условий типа Финнмарка.
    А на Оймяконе и 1\4 потекут, но там уже реально конденсата будет с гулькин пенис из-за очень низкой влажности воздуха.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    не суйте перекрёстку внутрь, а ставьте снаружи, вместо мдвп... и никаких проблем :)
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ну емае озадачил) У меня 50/150 и морозы за 30 стоят бывает неделю-две...пристройку буду делать вскрою стену посмотрю.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у нас на скандинавщине при перекрестном 50 при основном 200 никаких проблем нет ;)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нам ещё нужно провода и трубки сувать, не протыкая пароизоляцию. :aga:;)
    Кстати те пендосы, которые поумнее, чем основная масса афролатиносов, уже делают техзазор с перекрёстным изнутри. И это отражено в КОДах.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Нужно учитывать, что каркас неоднороден. В местах где мало утеплителя и много древесины, например в углах или сдвоенных и строенных стойках, считать росу исходя из 150 мм минваты некорректно, поскольку там ее нет. И ни один калькулятор этого не учтет.
